2 страниц V < 1 2
> Проблема с раздаткой, накрылась пониженная передача
post Dec 8 2014, 12:48 PM
Цитата(Krager @ Dec 8 2014, 10:51 AM) *
Причем такое ощущение, что если включен полный привод, то звук идет со стороны левого переднего колеса. А когда он отключен, понять откуда идет звук сложно, как будто по центру машины или в районе коробки...
Все таки раздатка?
Кстати, я нашел причину "скрежета" у себя - это провод от проводного пульта управления видеорегистратором. ef.gif
Когда он касается дермантинового кожуха ручки раздатки, то при наборе скорости, от вибрации, появляется жуткий звук sensored.gif .... провод отодвинешь, чтобы не касался - тишина! ep.gif ep.gif
Во, блин....
post Dec 8 2014, 08:17 PM
Во, блин....
я по этой причине и тараканов дома повывел - когда они ночью бегали по квартире - так сильно своими лапками топали - спать невозможно было B093.gif B093.gif
post Dec 8 2014, 10:19 PM
Ну и тараканы .. нет - ТАРАКАНЫ у вас там, в Петрозаводске ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif
post Dec 9 2014, 01:05 AM
Krager
post Dec 9 2014, 11:39 AM
Из: Уфа
Пользователь №: 7,810
место дислокации: Уфа
Цитата(Panzer38 @ Dec 8 2014, 01:48 PM) *
Да вот тоже думаю его проверить. Сейчас еще масло в движке менять надо, вот заодно и это проверю. Подозрительные лужи (кроме бензина и тормозухи blush.gif ) за последний год под машиной замечены не были.
Но все таки сомневаюсь. Год назад спереди менялись подшипники и сальники, полюбому тогда уровень был нормальный, а скрежет на ПП все равно был...
KIА Sportаge Limited, 2001г., 4АT, 4WD, 2.0L, 128л.с., кореец
Krager
post Dec 15 2014, 09:40 AM
Из: Уфа
Хм, до проверки масла дело еще не дошло, но вот такой эксперимент в выхи случился - хабы были подключены, а ручка в положении 2WD. И скрежет остался. Я правильно понимаю, раздатка тут не при чем? И либо редуктор, либо в самих хабах проскальзывает?
А такой эксперимент имеет место быть: чтобы убедиться, что это не редуктор, мне надо сделать наоборот - отрубить хабы и включить 4WD?
post Dec 15 2014, 10:57 AM
Увы, даже в этом случае раздатку исключать из списка "подозреваемых" нельзя, т.к. может накрыться опорный подшипник первичного вала РК dumai.gif (сам имею перед глазами такой экспонат...)
Krager
post Dec 15 2014, 03:13 PM
Сообщение #28
Из: Уфа
а для исключения хотя бы хабов мой эксперимент пойдет? Т.е. если они отключены, а ручка в положении 4wd, то при отстутствии хруста делаем вывод, что виноваты хабы? huh.gif
contra
post Dec 15 2014, 06:09 PM
Сообщение #29
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
а позвонить-показать не ? шифруешься ?
Krager
post Dec 16 2014, 07:52 PM
Сообщение #30
Из: Уфа
теперь шифруюсь можно сказать. smile.gif В понедельник стартер отказался крутиться, так что подъехать никак (но это отдельная тема). Теперь машина прячется в сугробе
Пока так сказать вопрос изучаю...
contra
post Dec 16 2014, 08:26 PM
Сообщение #31
Из: УФА
Ермыч
post Mar 17 2015, 12:31 AM
Сообщение #32
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
В раздатке потекла верхняя прокладка, которая под рычагом переключения. На схеме я её нарисовал и указал стрелкой. Не могу найти спецификацию на эту прокладку. Какой у неё номер? Раздатка рестаил.
post Mar 17 2015, 12:44 AM
Сообщение #33
Ножницы и паронит тебе в помощь...Ну,или герметик...)))
Ермыч
post Mar 17 2015, 01:42 AM
Сообщение #34
Да ну, как то прямо не солидно. Для такой элитной представительской машины - ножницы, паронит...
Я вот с ямы сегодня щупал, светил, вроде там как раз и выглядывает из зазоров какой то белый герметик. Вот вероятно его масло ЛиквиМоли, что я залил в раздатку, когда её б/ушную осенью поменял, и растворило. При чём вся левая сторона по шву раздатки мокрая от масла, а правая вся сухая.
post Mar 17 2015, 09:01 AM
Сообщение #35
так если не ошибаюсь,там нету прокладки...када свою разбирал,там какой-то герметик тёмный был,скорей всего с завода dumai.gif Мазал белым герметиком.который Казанский B020.gif
post Mar 17 2015, 09:35 AM
Сообщение #36
правильно, на герметик ее и всех делов то.
post Mar 17 2015, 09:36 AM
Сообщение #37
Да. прокладки там нет - только герметик.
Ермыч
post Mar 17 2015, 09:57 AM
Сообщение #38
Ну раз весь народ за герметик, значит и я с народом.
Надеюсь раздатку там снимать не нужно? Всё можно сверху из салона сделать без всяких сложных разборок?
Fil@Sportyga
post Mar 17 2015, 10:05 AM
Сообщение #39
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Да, сверху из салона всё доступно.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 3rd October 2026 - 10:26 PM
