| Panzer38 |
Dec 8 2014, 12:48 PM
.... Причем такое ощущение, что если включен полный привод, то звук идет со стороны левого переднего колеса. А когда он отключен, понять откуда идет звук сложно, как будто по центру машины или в районе коробки... Все таки раздатка? А в переднем редукторе масло есть? Кстати, я нашел причину "скрежета" у себя - это провод от проводного пульта управления видеорегистратором. Когда он касается дермантинового кожуха ручки раздатки, то при наборе скорости, от вибрации, появляется жуткий звук Во, блин.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Petroskoi |
Dec 8 2014, 08:17 PM
А в переднем редукторе масло есть? Кстати, я нашел причину "скрежета" у себя - это провод от проводного пульта управления видеорегистратором. Когда он касается дермантинового кожуха ручки раздатки, то при наборе скорости, от вибрации, появляется жуткий звук Во, блин.... я по этой причине и тараканов дома повывел - когда они ночью бегали по квартире - так сильно своими лапками топали - спать невозможно было -------------------- |
| Panzer38 |
Dec 8 2014, 10:19 PM
я по этой причине и тараканов дома повывел - когда они ночью бегали по квартире - так сильно своими лапками топали - спать невозможно было Ну и тараканы .. нет - ТАРАКАНЫ у вас там, в Петрозаводске -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ghost |
Dec 9 2014, 01:05 AM
Ну и тараканы .. нет - ТАРАКАНЫ у вас там, в Петрозаводске ну , а чего удивляться то.... у них экология то хорошая -------------------- |
| Krager |
Dec 9 2014, 11:39 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 130 Регистрация: 28-April 10 Из: Уфа Пользователь №: 7,810 место дислокации: Уфа |
А в переднем редукторе масло есть? Да вот тоже думаю его проверить. Сейчас еще масло в движке менять надо, вот заодно и это проверю. Подозрительные лужи (кроме бензина и тормозухи Но все таки сомневаюсь. Год назад спереди менялись подшипники и сальники, полюбому тогда уровень был нормальный, а скрежет на ПП все равно был... -------------------- |
| Krager |
Dec 15 2014, 09:40 AM
Хм, до проверки масла дело еще не дошло, но вот такой эксперимент в выхи случился - хабы были подключены, а ручка в положении 2WD. И скрежет остался. Я правильно понимаю, раздатка тут не при чем? И либо редуктор, либо в самих хабах проскальзывает?
А такой эксперимент имеет место быть: чтобы убедиться, что это не редуктор, мне надо сделать наоборот - отрубить хабы и включить 4WD? -------------------- |
| Panzer38 |
Dec 15 2014, 10:57 AM
Хм, до проверки масла дело еще не дошло, но вот такой эксперимент в выхи случился - хабы были подключены, а ручка в положении 2WD. И скрежет остался. Я правильно понимаю, раздатка тут не при чем? И либо редуктор, либо в самих хабах проскальзывает? .... Увы, даже в этом случае раздатку исключать из списка "подозреваемых" нельзя, т.к. может накрыться опорный подшипник первичного вала РК -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Krager |
Dec 15 2014, 03:13 PM
Увы, даже в этом случае раздатку исключать из списка "подозреваемых" нельзя, т.к. может накрыться опорный подшипник первичного вала РК а для исключения хотя бы хабов мой эксперимент пойдет? Т.е. если они отключены, а ручка в положении 4wd, то при отстутствии хруста делаем вывод, что виноваты хабы? -------------------- |
| contra |
Dec 15 2014, 06:09 PM
а для исключения хотя бы хабов мой эксперимент пойдет? Т.е. если они отключены, а ручка в положении 4wd, то при отстутствии хруста делаем вывод, что виноваты хабы? а позвонить-показать не ? шифруешься ? -------------------- |
| Krager |
Dec 16 2014, 07:52 PM
#30
а позвонить-показать не ? шифруешься ? теперь шифруюсь можно сказать. Пока так сказать вопрос изучаю... -------------------- |
| contra |
Dec 16 2014, 08:26 PM
#31
теперь шифруюсь можно сказать. Пока так сказать вопрос изучаю... срок тебе до 27.12 -------------------- |
| Ермыч |
Mar 17 2015, 12:31 AM
#32
В раздатке потекла верхняя прокладка, которая под рычагом переключения. На схеме я её нарисовал и указал стрелкой. Не могу найти спецификацию на эту прокладку. Какой у неё номер? Раздатка рестаил.
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| samoxa7 |
Mar 17 2015, 12:44 AM
#33
В раздатке потекла верхняя прокладка, которая под рычагом переключения. На схеме я её нарисовал и указал стрелкой. Не могу найти спецификацию на эту прокладку. Какой у неё номер? Раздатка рестаил. Ножницы и паронит тебе в помощь...Ну,или герметик...))) -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Ермыч |
Mar 17 2015, 01:42 AM
#34
Ножницы и паронит тебе в помощь...Ну,или герметик...))) Да ну, как то прямо не солидно. Для такой элитной представительской машины - ножницы, паронит... Я вот с ямы сегодня щупал, светил, вроде там как раз и выглядывает из зазоров какой то белый герметик. Вот вероятно его масло ЛиквиМоли, что я залил в раздатку, когда её б/ушную осенью поменял, и растворило. При чём вся левая сторона по шву раздатки мокрая от масла, а правая вся сухая. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Mar 17 2015, 09:01 AM
#35
В раздатке потекла верхняя прокладка, которая под рычагом переключения. На схеме я её нарисовал и указал стрелкой. Не могу найти спецификацию на эту прокладку. Какой у неё номер? Раздатка рестаил. так если не ошибаюсь,там нету прокладки...када свою разбирал,там какой-то герметик тёмный был,скорей всего с завода -------------------- |
| korol |
Mar 17 2015, 09:35 AM
#36
так если не ошибаюсь,там нету прокладки...када свою разбирал,там какой-то герметик тёмный был,скорей всего с завода правильно, на герметик ее и всех делов то. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Panzer38 |
Mar 17 2015, 09:36 AM
#37
так если не ошибаюсь,там нету прокладки...када свою разбирал,там какой-то герметик тёмный был,скорей всего с завода Да. прокладки там нет - только герметик. Надо болтики протянуть, возможно, ослабли -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Ермыч |
Mar 17 2015, 09:57 AM
#38
Ну раз весь народ за герметик, значит и я с народом.
Надеюсь раздатку там снимать не нужно? Всё можно сверху из салона сделать без всяких сложных разборок? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Fil@Sportyga |
Mar 17 2015, 10:05 AM
#39
Ну раз весь народ за герметик, значит и я с народом. Надеюсь раздатку там снимать не нужно? Всё можно сверху из салона сделать без всяких сложных разборок? Да, сверху из салона всё доступно. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 29th January 2026 - 02:08 PM |
