2 страниц V < 1 2
> Плавится предохранитель ( ксенон ), Постоянно плавится и горит предохранитель в салонном блоке на ближний
fiend
post Nov 17 2014, 11:39 PM
Пользователь №: 13,092
место дислокации: Пенза
сегодня подморозило до -9 и пропал ближний, а туманки работают, не уже болячка?
CAMP
post Nov 18 2014, 11:20 PM
Пользователь №: 10,409
post Nov 18 2014, 11:23 PM
Цитата(CAMP @ Nov 18 2014, 10:20 PM) *
CAMP
post Nov 18 2014, 11:39 PM
Цитата(Petroskoi @ Nov 18 2014, 10:23 PM) *
лучше переспать, чем не доесть.
post Nov 18 2014, 11:45 PM
floe13
post Nov 19 2014, 09:13 AM
Из: Уфа (Дёма_Чишмы)
Пользователь №: 12,228
место дислокации: Уфа
Что то я почитал посты на первой странице и не пойму что не так
по порядку:
-провод сечением 3 квадратных мм , где ? ГДЕ ВЫ ЕГО ВЗЯЛИ? Его не реально купить, это заказная позиция с завода. Стоковая проводка ламп сечением 0,75квадрат.
-ксенон выделяет больше мощности чем стоковые галогенки 55-ти ватт? Это тоже извините бред, у 35-ти ваттного ксенона около 6ампер только пусковой ток, а номинальный почти в 2 раза меньше. Отсюда вывод что стоковой проводки «хватит за глаза», не надо плодить реле в машине бестолку.
подсоединяем сами блоки розжига к ближнему, а к дальнему на фишке соединяем шторку и через диод к блоку розжига, получается при включении дальнего открывается и через диод зажигается БР.
Вот схемка
, как то так
fiend
post Nov 23 2014, 11:55 PM
как ни странно но сгорели одновременно в двух лампах нити ближнего
floe13
post Nov 25 2014, 01:04 PM
Сообщение #28
В ксеноне?
CAMP
post Nov 25 2014, 11:30 PM
Сообщение #29
Цитата(floe13 @ Nov 25 2014, 12:04 PM) *
В ксеноне?
В ксеноне нет нитей
Газоразрядная лампа представляет собой стеклянную колбу, заполненную ксеноном, в которой установлены на определенном расстоянии два электрода. При подаче напряжения к электродам лампы возникает дуговой разряд B071.gif . Для обеспечения нормальной работы газоразрядной лампы используется электронное устройство управления и высоковольтный блок. Для того, чтобы образовался дуговой разряд, необходимо подвести к лампе напряжение около 24 000 В. Газоразрядная лампа по отношению к галогенной лампе мощностью 55 Вт обеспечивает в два раза большую интенсивность света, при этом мощность лампы составляет 35 Вт. Газоразрядные лампы имеют очень большой срок службы.
floe13
post Nov 25 2014, 11:32 PM
Сообщение #30
Цитата(CAMP @ Nov 26 2014, 02:30 AM) *
В ксеноне нет нитей
Это было мое следующее сообщение 😂
fiend
post Nov 26 2014, 09:09 PM
Сообщение #31
да я влез немного не туда
Андрей 55
post Dec 17 2014, 05:05 AM
Сообщение #32
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Ребята вопрос. У меня в противотуманках ксенон, вот после мойки включил, левая зажглась,а правая фара моргнула и погасла. Что в ксеноне может сгореть в первую очередь? Контакты потрес не помогло, значит что то сдохло. dumai.gif как проверить?
post Dec 17 2014, 08:41 AM
Сообщение #33
могла и сама лампа
Fil@Sportyga
post Dec 17 2014, 10:00 AM
Сообщение #34
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Поменяй местами блоки розжига. Если неисправность перепрыгнет на другую сторону smile.gif, то значит блок накрылся, если останется на месте, то лампа.
CAMP
post Dec 17 2014, 01:45 PM
Сообщение #35
Еще вариант поменять местами лампы, возможно технически это сделать проще, но суть проверки не меняется.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 28th June 2026 - 08:50 AM
