Nicom |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 161 Регистрация: 27-September 11 Пользователь №: 9,989 место дислокации: Воронеж ![]() |
Всем привет, у меня проблема, помогите её решить. Собственно при наборе скорости все нормально но при отпускании педали газа в диапазоне от 80 и выше наблюдается дикая вибрация и чем выше была скорость при сбросе газа тем сильнее вибрация, кстати если включить при этом нейтраль ни чего не меняется, на 30 колёсах такое было но не так сильно как на маленьких, на маленьких вообще ощущение что машина сейчас развалится, куда смотреть, что подергать??? Завтра сниму на регистратор)))
korol |
Всем привет, у меня проблема, помогите её решить. Собственно при наборе скорости все нормально но при отпускании педали газа в диапазоне от 80 и выше наблюдается дикая вибрация и чем выше была скорость при сбросе газа тем сильнее вибрация, кстати если включить при этом нейтраль ни чего не меняется, на 30 колёсах такое было но не так сильно как на маленьких, на маленьких вообще ощущение что машина сейчас развалится, куда смотреть, что подергать??? Завтра сниму на регистратор))) шлицевое,крестовины,флянцы-все это посмотреть -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Nicom |
m@loy |
Как вариант балансировка
-------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Nicom |
korol |
смотри на люфты все что крутиться
задний кардан, флянцы заднего редуктора и раздатки, шлицевое кардана. ступичные подшипники и полуосей кстати, колеса прикручены нормально? ![]() если на ПП, то еще флянцы раздатки и переднего моста, передний кардан, привода. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Nicom |
да нет не на ПП
korsar_ |
А что на флянцах смотреть?
609 |
-------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Текстовая версия | Сейчас: 24th May 2025 - 06:38 PM |
