korol |
#61
сними ступицу, накрути гайку на кулак и потяни на себя, если перескочит резьбу, то для начала гайку под замену.
709 |
#62
Вот только люфт был очень большим... Колесо просто болталось.. я точно помню что закручивал его намного дальше.. После снятия хаба он назад не встал пока гайку обратно не завернул... ну не могла же она со штифтом обратно раскрутиться? Кулак и гайку сразу под замену-чего тут думать-то ![]() -------------------- |
Andre_perm |
#63
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 99 Регистрация: 21-March 10 Из: Пермь Пользователь №: 7,635 место дислокации: Пермь ![]() |
Ладно.. Спасибо за участие... видимо разбирать придется полностью..
-------------------- Sportage Grand 2005 г. Лифт, 2л. бензин
Boroda |
#64
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 26-November 12 Пользователь №: 11,314 место дислокации: Пермь ![]() |
Мужики, хоть и не в тему, подскажите. Какой марки игольчатые подшипники брать? Чтоб желательно не очень дорого и ходили по дольше ))
-------------------- Спортейдж 05г. Калининградец мкпп 2.0 128 маленьких пони)
Виктор_19 |
#65
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 16-August 13 Пользователь №: 12,314 место дислокации: Красноярск-Абакан ![]() |
В моем присутствии на Спортике дорестайле меняли ступичные подшипники на вот такие:
![]() ![]() Подшипники были куплены в местном магазине. Размеры сравнивали со снятым оригиналом - один в один. Рублей 500 сторона обошлись с сальником оригинальным..... -------------------- KIA Sportage, 98 год, DOCH, 128 сил, кореец.
mdv |
#66
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 1-November 09 Пользователь №: 6,852 место дислокации: Dnepropetrovsk ![]() |
Ладно.. Спасибо за участие... видимо разбирать придется полностью.. Эта фигня прогрессирует ! У самого такая беда была, главное не затягивать с ремонтом. Резьбу на кулаке сьело настолько, что калесо почти вываливалось через каждые 1-2км (было дело, еле до гаража доехал). Кулак стоит дорого. Пришлось нести его к токарю, нарезать резьбу и точить под нее гайку. Обошлось дешево. Чаше всего проблемы с резтбой и болтающимися колесами, из-за недосмотренных подшипников... ![]() -------------------- |
pdk1 |
#67
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 55 Регистрация: 25-March 13 Пользователь №: 11,803 место дислокации: Tomsk ![]() |
Ступичный заменил без особых проблем. Но вот стопорное кольцо (разрезная шайба), которая фиксирует шлицевой вал подрастянулось, боюсь долго не проживет. По коду 0 S231 33 043 прислали только одну шайбу, а какой код у разрезной гайки или какие существуют аналоги? Спасибо
-------------------- Kiа Sportаge 2004 (Калининградец) 2.0 DOHC, 16v, 4wd, МКПП
709 |
#68
Ступичный заменил без особых проблем. Но вот стопорное кольцо (разрезная шайба), которая фиксирует шлицевой вал подрастянулось, боюсь долго не проживет. По коду 0 S231 33 043 прислали только одну шайбу, а какой код у разрезной гайки или какие существуют аналоги? Спасибо Что за разрезная гайка хоть?Фотку дай-наглядней будет,давноб уже посоветовали .Если ты про кольцо стопорное,то код 0K011 27 145 ,можешь в любом автомагазе подобрать любое стопорное ![]() -------------------- |
pdk1 |
#69
Что за разрезная гайка хоть?Фотку дай-наглядней будет,давноб уже посоветовали .Если ты про кольцо стопорное,то код 0K011 27 145 ,можешь в любом автомагазе подобрать любое стопорное ![]() Оно, оно родное (про гайку - описался). Спасибо -------------------- Kiа Sportаge 2004 (Калининградец) 2.0 DOHC, 16v, 4wd, МКПП
709 |
#70
Оно, оно родное (про гайку - описался). Спасибо Поставь такое -удобнее ![]() -------------------- |
pdk1 |
#71
Поставь такое -удобнее ![]() Согласен, однозначно удобнее и снимать и ставить, а можно размеры или код, чтобы в магазинах поспрашивать, ну не хочется все разбирать снова. -------------------- Kiа Sportаge 2004 (Калининградец) 2.0 DOHC, 16v, 4wd, МКПП
Lexadies |
#72
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 364 Регистрация: 24-November 14 Пользователь №: 13,782 место дислокации: Муром ![]() |
Всем привет!
У кого на рестайловуй спортик подшипники передней ступицы имеются и сальник? нужны размеры: Пример Сальник Фвн/Фнар/ширина, хочу подобрать наши аналоги. Заодно может и сальник игольчатого прописать, который дорогой на каликах шел. -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
Андрей 55 |
#73
Всем привет! У кого на рестайловуй спортик подшипники передней ступицы имеются и сальник? нужны размеры: Пример Сальник Фвн/Фнар/ширина, хочу подобрать наши аналоги. Заодно может и сальник игольчатого прописать, который дорогой на каликах шел. ![]() ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Lexadies |
#74
![]() ![]() Тему прочитал там на рестайл нету, есть дорестайл -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
Александр 533 |
#75
Тему прочитал там на рестайл нету, есть дорестайл сальники передней ступицы абсолютно долбанутые. Закажи в экзисте и не мороч себе голову, экономия там не выйдет. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Lexadies |
#76
сальники передней ступицы абсолютно долбанутые. Закажи в экзисте и не мороч себе голову, экономия там не выйдет. Про сальники знаю, что они хитрые- в факе читал, а вот подшипники... Так и придется разобрать, обмерить, потом собрать, купить и поменять наконец то Пойдем долгим путем самурая -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
Panzer38 |
#77
Про сальники знаю, что они хитрые- в факе читал, а вот подшипники... Так и придется разобрать, обмерить, потом собрать, купить и поменять наконец то Пойдем долгим путем самурая Вот честно, - я бы не стал экономить на ходовой, особенно подшипниках ступиц. ![]() Тем более, что можно сразу комплект (два подшипника и два сальника) купить всего за 1400-1600 руб. Но уж если неймется, то - вот: Общие (рестайл): внутренний подшипник: Внутренний диаметр 1, мм - 45 Высота 1, мм - 20 Наружный диаметр 1, мм - 73 внешний подшипник: Внутренний диаметр 2, мм - 38 Высота 2, мм - 17 Наружный диаметр 2, мм - 63 -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Ермыч |
#78
Всем привет! У кого на рестайловуй спортик подшипники передней ступицы имеются и сальник? нужны размеры: Пример Сальник Фвн/Фнар/ширина, хочу подобрать наши аналоги. Заодно может и сальник игольчатого прописать, который дорогой на каликах шел. Что за особый вид мазохизма? Чем не устраивают более качественные и надёжные оригинальные за 500 руб? Это же ступицы колёс, а не генератор или кондиционер. Патриотизм это конечно хорошее качество, но до разумных пределов. Правда ведь получается про удивительное проявление Российского менталитета - купить иномарку и собственными руками, добровольно, совершенно осознано, сделать из неё Жигули. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Александр 533 |
#79
Вот честно, - я бы не стал экономить на ходовой, особенно подшипниках ступиц. ![]() Тем более, что можно сразу комплект (два подшипника и два сальника) купить всего за 1400-1600 руб. Но уж если неймется, то - вот: Общие (рестайл): внутренний подшипник: Внутренний диаметр 1, мм - 45 Высота 1, мм - 20 Наружный диаметр 1, мм - 73 внешний подшипник: Внутренний диаметр 2, мм - 38 Высота 2, мм - 17 Наружный диаметр 2, мм - 63 внутренний - 6-8209 (цена около 200 руб.),второй - 69349 (около 500 руб.) -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Lexadies |
#80
Что за особый вид мазохизма? Чем не устраивают более качественные и надёжные оригинальные за 500 руб? Это же ступицы колёс, а не генератор или кондиционер. Патриотизм это конечно хорошее качество, но до разумных пределов. Правда ведь получается про удивительное проявление Российского менталитета - купить иномарку и собственными руками, добровольно, совершенно осознано, сделать из неё Жигули. Жигу - врядли, а ГАЗель получится ![]() От ГАЗ люди ставят (у меня сток): задние аммо, вентилятор рад., генератор 120А, датчик ПДЗ Крестовины от нивы и хз еще что. Это все, что я узнал из форума. Цель подобрать подшипники и сальники хорошего производителя, без экзиста, соответственно за меньшие деньги. В моем случае возможна ХАЛЯВА - как сладко это слово! Кстати в коробке подшипника полуоси MOBIS лежит американский Timken см. мое сообщение 248 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...0&gopid=380293& внутренний - 6-8209 (цена около 200 руб.),второй - 69349 (около 500 руб.) 6-8209 не то? шариковый упорный http://www.an1-monstr.ru/pop1yhyrs.htm -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
Текстовая версия | Сейчас: 6th August 2025 - 09:26 PM |
