68 страниц V « < 51 52 53 54 55 > »
> Вопрос к дизелистам
oboroten
post Dec 9 2014, 10:26 AM
Сообщение #1041
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Цитата(Просто_Человек @ Dec 8 2014, 11:00 PM) *
вот нижняя картинка мой случай, только
вот ремень 3 2 1 ролики огибает, он там не один, а два узких... так?
два ремня узких...одного видимо мало т.к. на гене стоит насос и карлсона нужно еще крутить...
блог
Просто_Человек
post Dec 10 2014, 10:07 PM
Сообщение #1042
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
Ребят вроде бы разобрались с кнопкой. Она действительно управляла клапаном, но управляла она не понятно. Точнее кнопку очень интересно соединили... На массу... а клапан управляется плюсом... вообщем ниче не понятно, кинули провод управления на зажигание - все начало запускаться.
Вопрос теперь другой... еду значит а у меня загорается иконка акб + brake(ручника и !)... Потом пропадает. В этот момент просадки у световых приборов нет (включал свет салонный)... АКБ стоит новый, гена заряд дает хороший.
Что это может быть? Коротит что то где то?
кореец дорестайл
Drive2
Андрей 55
post Dec 11 2014, 05:27 AM
Сообщение #1043
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Не, ну с новым АКБ просадку и не заметишь, я вот когда генератор умер полтора дня ездил и заводился пока не обратил внимание что фары ели светят и часы ели теплются, в этот момент цешкой надо мерить. Так трудно предположить, после того как кулибины покулибили, предохранители пошевели, назъемы. dumai.gif
oboroten
post Dec 12 2014, 02:11 PM
Сообщение #1044
всем привет)))
Из: Уфа-старт
блог
Зохан
post Dec 12 2014, 07:17 PM
Сообщение #1045
Пользователь №: 11,699
место дислокации: Карелия
Тем более включением салонного света. Вруби все потребители на полную, плюс свечи накала вот тогда будет просадка.
KIA SPORTAGE DIESEL
Просто_Человек
post Dec 15 2014, 10:07 AM
Сообщение #1046
Из: Алмата
нет заряд нормальный я смотрел... Как будто провод заряда отходит чтоли....
кореец дорестайл
Drive2
oboroten
post Dec 15 2014, 02:14 PM
Сообщение #1047
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Ну у меня тоже зарядка норм шла, а лампочки горели (ручник и акб), щетки сменили и все пропало....там недолго все скинуть и глянуть... B020.gif
блог
sema82
post Dec 19 2014, 09:07 PM
Сообщение #1048
Из: Серпухов
Пользователь №: 13,690
место дислокации: Серпухов
Подскажите, где взять регулировочные шайбы клапанов?
Lans
post Dec 19 2014, 10:34 PM
Сообщение #1049
Из: Сочи
Пользователь №: 7,942
место дислокации: Сочи
Там
sema82
post Dec 20 2014, 07:14 AM
Сообщение #1050
Из: Серпухов
Цитата(Lans @ Dec 19 2014, 11:34 PM) *
Уже пробовал! Ждать 10-30 дней, по факту привезли совершенно другие размеры((((
Вiталiй
post Dec 20 2014, 08:22 AM
Сообщение #1051
Пользователь №: 12,136
место дислокации: Сочи, Курган
Я брал на эмексе, везли долго, но все по размерам.
KIA Retona 2002 г. дизель RF-турбо 2л. ТНВД и КПП механические, тормоза автоматические
sema82
post Dec 20 2014, 09:40 PM
Сообщение #1052
Из: Серпухов
Вроде от 8-9ки подходят! Правда ли?
ПростоЖ
post Dec 21 2014, 09:29 PM
Сообщение #1053
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Они меньшим диаметром, но во времена дефицита импортных запчастей ставили и восьмерошные. Сейчас полагаю в областном городе можно найти в наличии шайбы с Мазды-Киа B020.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
sema82
post Dec 21 2014, 10:49 PM
Сообщение #1054
Из: Серпухов
Сегодня примерял, маленькие они, разобьет стаканчик думаю! А с шайбами больших размеров- беда! Нету их.....
Alewa
post Jan 7 2015, 08:36 PM
Сообщение #1055
Пользователь №: 13,197
место дислокации: Вологда
Добрый вечер! Подскажите (ткните носом smile.gif, а то поиск че то не рулит )с левой стороны на моторе РФ какой фильтр стоит? При запуске в -29 из под него пошло масло....как лечить подобное?
кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
Андрей 55
post Jan 8 2015, 06:54 AM
Сообщение #1056
Самоделошник
Из: Омская губерня
Там сзади двигателя, под стартером, стоит большой так называемый байпасный фильтр, в сильный мороз при запуске даванёт, а потом все нормально, да?- сам так же мучаюсь, в морозы давит, я уже писал, или фильтр корявый, тогда замена, резинка пропускает. или залезь дотяни руками сколько сможешь, правда жутко неудобно, если нет ямы, лучше на холодную- помогает, если не поможет покупай новый фильтр с плоской резинкой и тяни на холодную со всей дури.
Alewa
post Jan 8 2015, 11:47 AM
Сообщение #1057
У меня потек который слева, со стороны тнвд, а тот не видно, так не знаю. Ставил оригинал и тянул от руки до упора, правда летом и на теплом моторе. От чего такая болезнь то блин.....как его выбрать с плоской резинкой, если в наличии у нас выбора никакого))) можешь подскажешь номером для заказа?
geogra
post Jan 8 2015, 01:00 PM
Сообщение #1058
Пользователь №: 9,537
место дислокации: Novosibirsk
Расскажу свой вариант. Может будет полезно. 4 года после приобретения (у меня кореец 2002года турбо дизель), была постоянная головная боль с подтекающими фильтрами, что летом, что зимой, когда больше, когда меньше. Что только не делал и до дури тянул и от руки, масло сильно не уходило забил свыкся. Да, ставил оригинальные по каталожным номерам (других и не искал). И, вот однажды "ковырнул" резинку, а под ней вместо заводской смазки (видимо от длительного хранения) оказалась какая то труха. Отчистил все и смазал полностью (посадочное место и резинку) литолом, на другом фильтре тоже самое. Закрутил, как обычно (рукой, но не до дури) И чудо, через 5000 полез масло менять, а там все сухо. Теперь делаю именно так и уже скоро третья замена масла подходит и сухо (теперь, ради интереса периодически заезжаю на яму поглядеть). Да и еще, масло меняю сам (в начале эксплуатации авто, на сто сильно перелили а скорее всего плохо слили старое со всеми вытекающими).
Sportage 2002 турбодизель, автомат, кореец.
Alewa
post Jan 8 2015, 10:38 PM
Сообщение #1059
Очень интересная история! Буду тоже смотреть и проверять! Но у меня тока в мороз выдавило, до этого ни капли не было, первую зиму езжу еще на нем! Заводится в мороз хорошо, понравилось, был раньше форд и хонда, хуже было
А кто знает номера фильтров с плоской резинкой, подскажите пожалуйста)
Зохан
post Jan 9 2015, 01:39 AM
Сообщение #1060
Я правильно понимаю: взять новый фильтр, снять с него ("ковырнуть") резинку. Под ней промазать литолом, установить на место? Может лучше герметиком? У меня тоже периодически фильтра "потеют - подтекают" когда как. biggrin.gif
KIA SPORTAGE DIESEL
Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 12:35 PM
