kross |
Кстати был момент когда прилично ударился днищем, тряхонуло прилично. перезвони.. пж. с кпк писать сложно.. я в области. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
moust@ched |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 154 Регистрация: 18-May 14 Пользователь №: 13,298 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Kia Sportage 2001г. Автомат
609 |
![]() ![]() ![]() ![]() если кондей выключить звуки на месте? ну значит муфта кондея готова помереть -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
кот базилио |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 1-January 13 Из: донской Пользователь №: 11,441 место дислокации: тульская область донской ![]() |
Если это скрип роликов ремня или водяной помпы, то очень даже вероятно. У меня восьмиклапанник и конечно гусь свинье не товарищ - крышка ГРМ у меня двугая, чем на 16 клап., но всё же скажу, что у меня на верхней крышке ГРМ левый нижний болтик специально отсутствует потому, что его невозможно открутить не сняв кронштейн вентилятора. Вот я его и не ставлю, что бы очень легко было снять крышку и посмотреть состояние ремня, нежелательное присутствие масла в корпусе ГРМ, послушать стетоскопом ролики. а у меня гул сначала был при 155.как в самолёте.ни разговоров ,ни музыки,ничего не слышно было.не часто с такой скоростью ездить приходится.потом граница гула стала постепенно понижаться(за год).и вот когда гул начинался со 107-109 км в час,мысль о причине меня не покидала.идёшь накатом с той же скоростью,гула нет.убираешь ногу с педали гул есть,но пропадает ниже 107. вообщем заметил,что гул больше зависел от оборотов,нежели от скорости.2900-3000 об. гул и не важно на какой скорости.перечитывал форум.причин много.вернее подшипников много,которые могли гудеть.подходило время замены ремня ГРМ и тут же заказал помпу.владею 3.5года и сам не менял.машина 2002.снял старую помпу.накат шестерни лёгкий,маленький люфт ощущался.заменил и гул исчез.удачно попал.и вообще я для себя вывел одно.если с закрытыми глазами слышно,как крутится подшипник,но он мёртвый.спасибо,что дочитали.если я не прав за слышимость подшипника,поправьте меня. |
Текстовая версия | Сейчас: 1st May 2025 - 09:09 PM |
