7 страниц V « < 3 4 5 6 7 >
> Кто как и чем отапливает гараж
андрей 31
post Mar 4 2013, 09:30 PM
Сообщение #81
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Цитата(korol @ Mar 4 2013, 05:18 PM) *
к нам приходил БЕГЕМОТ-НЕТ
на нас был НАЛЕТ-НЕТ
Фига-се, да вы батенька стихаплет?!!! Творческий беспорядок B084.gif biggrin.gif
А верстак Валентин, с тисками, ваще первое дело. Моллодца...
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
gendos
post Mar 4 2013, 10:11 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
усилок хороший валяется, наверное потом музон мастерить будет
Чудес на свете не бывает.
post Mar 5 2013, 10:13 AM
Сообщение #83
тиски внизу пока, за шмурдяком не видать biggrin.gif сегодны попробую инсталировать h975g.GIF
не валяется, а аккуратно лежит biggrin.gif да, в плане есть такое
post Jan 18 2014, 10:54 PM
Сообщение #84
было время в -25 без отопления мосты переставлял.
старый стал. холодно.
так как электрика в гараже не тянет, купил дизельную пушку.
http://evrotek.spb.ru/catalog/heaters/4922/
выхлопом, конечно, попахивает, но не критично.
так тепло не было никогда )
post Jan 18 2014, 10:58 PM
Сообщение #85
повесил вентилятор над печкой и ваще айс. столько дров до этого зря истоплено. Ну и потолок утеплил. В +4 в гараже было 28. в -5 в гараже 24 при открытой яме. Одним словом дровяная меня устраивает
samoxa7
post Jan 18 2014, 11:07 PM
Сообщение #86
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
B200.gif А у мну..Короче,гараж 4,5Х8,5...Вертилятор 2КВт плюс под ногами два раза по 2 КВт...Когда работаешь-ваще ташкент... B200.gif
А не помесить ли нам грязь?
post Jan 18 2014, 11:43 PM
Сообщение #87
а мне по весне второй гараж делать , вот думаю может туда на отработке буржуя поставить
post Jan 19 2014, 06:02 PM
Сообщение #88
Самое то. А капельные - ваще песня. Вот (ну это я только в смысле себе б я так делал) - я б воздух в печь для горения - забирал бы снаружи. Чтоб кислород не выжигать и головой не болеть. А "выхлопную" трубу (сделал бы подлиннее) и взял бы в кожух и через него вентилятором внутренний (гаражный) воздух прогонял (сверху вниз). Сама печка - инфракрасное излучение, плюс поток теплого воздуха, плюс можно закрыться на часов несколько смело.
Ермыч
post Dec 19 2014, 11:46 PM
Сообщение #89
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(Александр 533 @ Jan 19 2014, 06:02 PM) *
............я б воздух в печь для горения - забирал бы снаружи. Чтоб кислород не выжигать и головой не болеть....
Это заблуждение.
Кислород выжигается из воздуха в топке буржуйки - собственно это и есть горение, то есть процесс окисления, а оттуда, из топки СО2 поступает не в помещение, а на улицу через вытяжную трубу. Конечно верхняя часть буржуйки может раскаляться чуть ли не до красна и воздействовать на воздух, находящийся в помещении, выжигая из него кислород. Но в этом случае получение воздуха в топку для горения из атмосферы вне помещения, не решит проблему выжигания кислорода в помещении, а наоборот - усугубит её. Потому, что обеднённый кислородом воздух должен удаляться из помещения и замещаться свежим воздухом. Когда же воздух в топку поступает снаружи, то в помещении не происходит замещение обеднённого воздуха. Так вот если хотите, что бы у Вас не болела голова от недостатка кислорода, то производите постоянное замещение воздуха в гараже. Воздух, который мало обеднён раскалённой поверхностью печки, поступает в топку посредством вытяжки через дымовую трубу, а на его место в гараж поступает свежий воздух через мелкие щели в гараже. Если гараж герметично закупорить, то горение в открытой камере будет затруднено - неоткуда поступать свежему воздуху для обеспечения горения. Если в закупоренный гараж поставить печь с закрытой камерой горения, то поверхность печи будет разогреваться и выжигать кислород из воздуха в замкнутом пространстве, а так же Вы его своим дыханием будете обращать в углекислый газ - вот Вам и головная боль, и даже отравление. Тут замкнутый круг - если в помещении нагревательный прибор малого размера и соответственно очень сильного разогрева, то он в любом случае будет выжигать кислород, и в этом случае в гараже обязательно должна быть вентиляция, а она в свою очередь образует основные потери нагрева помещения. По этому наилучшим методом отопления, с наибольшим КПД, это конвекционный метод с применением поверхности нагрева значительно большей площади и, через это, меньшего нагрева - при таком не сильном нагреве не происходит выжигания кислорода. По этому лучше колхозить масляные или водяные конвекторы. Возможно и с топками на твёрдом топливе или отработке. Там топки не так сильно нужно будет раскалять и соответственно не так много тратить топлива.
Я бы сделал так - взял твёрдотопливный отопительный котёл с возможностью установки мазутной горелки. К стати, котёл такой можно сколхозить и самому - не сложно. Подключил бы к этому котлу одну большую или две - три не большие чугунные батареи, расширительный бачок открытого типа. Поставил в систему циркуляционный насос. Залил бы антифриз для отопления. Засыпаешь в топку уголь, или включаешь очень малый расход мазутной горелки и регулируешь горение путём малой подачи воздуха в зону горения. В итоге - горючее медленно тлеет и расход его минимален, поверхность котла не раскаляется сильно и не выжигает кислород, а так как кислород не выжигается и подача воздуха в топку малая, то и вентиляция помещения слабая, то и основные потери тепла через замещение воздуха минимизированы, а батареи разогреваются достаточно, что бы было тепло. Вот так более - менее высокий КПД и малый расход горючего.
1rfnz
post Dec 20 2014, 09:32 AM
Сообщение #90
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
У меня система отопления вот такая, правда для отопления дачного домика. Комбинированная электрокотел и печка на дровах. Система такая. При приезде на дачу включаю электрокотел на полную мощность для быстрого прогрева теплоносителя и поджигаю печку. Одновременно включаю газовый обогреватель и пока греются батареи у меня гаовый камин нагревает домик, затем отключаю электрокотел и греюсь только дровами.
Камин.
http://www.vseinstrumenti.ru/images/goods/...x315/668794.jpg
Evgen66p
post Dec 22 2014, 09:01 AM
Сообщение #91
Группа: Validating
Из: Духовная столица Урала, маленький городок Свердловской области - Верхотурье
Пользователь №: 13,445
место дислокации: Верхотурье
Всех приветствую на этом форуме. Читаю уже давно, но ничего пока не писал. Владею Спортиком 95г.в. с ноября 2013г. примерно с этого же времени и читаю форум. Много полезного и интересного здесь есть.
Своих тем открвать пока нельзя, но надо ж с чего то начинать.
По теме.
У себя в гараже поставил вот такую печку.. Так называемая, "Бубафоня", которую я сделал из газового баллона. В сильные холода сам не пробовал но в -10 на улице в гараже топил только этой печкой до 18 градусов. Что аж как то жарковато было... В 10 утра растапливал полешками, что войдут в топку, (примерно 5-6 полешек среднего размера), и все это горит до 20-22 часов. Тоесть на 10-12 часов хватает.
Блин, сколько не бился, не получается.. Видимо новичкам на форме ни фотки, ни ссылки вставлять нельзя...
Сообщение отредактировал Evgen66p - Dec 22 2014, 09:14 AM
<& :-)ref=":-)ttp://www.ki&74.ru/models/sport&ge/options/" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.ki&74.ru/models/sport&ge/options/
post Dec 22 2014, 09:18 AM
Сообщение #92
По теме.
Evgen66p
post Dec 22 2014, 09:23 AM
Сообщение #93
Группа: Validating
Цитата(korol @ Dec 22 2014, 10:18 AM) *
Сообщение отредактировал Evgen66p - Dec 22 2014, 09:25 AM
Evgen66p
post Dec 22 2014, 01:07 PM
Сообщение #94
Группа: Validating
Ну вот пожалуй и свои фоточки вставлю.
post Jan 31 2015, 04:48 PM
Сообщение #95
А автономной печки бензиновой от Запорожца будет достаточно для обогрева гаража 18м2? 32a.gif
post Jan 31 2015, 06:11 PM
Сообщение #96
печка запорозца греет 0,5 м куб. А 18 это в 36 раз больше. Достаточно ?
post Jan 31 2015, 06:59 PM
Сообщение #97
post Feb 1 2015, 10:51 AM
Сообщение #98
post Feb 8 2015, 08:23 PM
Сообщение #99
Цитата(Художник @ Feb 1 2015, 09:51 AM) *
http://www.vseinstrumenti.ru/klimat/obogre...CFcEGcwodSFkAPg
1rfnz
post Feb 8 2015, 08:56 PM
Сообщение #100
Из: Оренбург
Текстовая версия Сейчас: 29th March 2026 - 12:52 AM
