Evgen66p |
![]() 4х4 ![]() Группа: Validating Сообщений: 46 Регистрация: 17-July 14 Из: Духовная столица Урала, маленький городок Свердловской области - Верхотурье Пользователь №: 13,445 место дислокации: Верхотурье ![]() |
(Скопировано из другой темы)
В крайние выходные съездил в Усть-Лозьву (Екатеринбургские поймут) и "конкретно порыбачил". Хорошенечко катаясь по лесным снежным колеям, практически не имея опыта вождения на подобном транспорте и в подобной ситуации, вмазался в березу, слетев с колеи. Теперь предстояжий ремонт... и соответственно о продаже речи быть не может. Поконструировать я люблю, и теперь есть большое поле деятельности. Так что, ПРИНИМАЙТЕ В РЯДЫ, как говорится. ![]() Жалко берёзу ![]() Да, было бы, если б силовой обвес стоял. А так все мягенько проглотилось родным бампером и кузовом... ![]() Вот примерно так: Что можете посоветовать или подсказать, товарищи? Но решено однозначно: бампер будет железный, возможно после бодика... А вот с кузовом наверно не справлюсь самостоятельно... знатно порыбачил ![]() а что тут скажешь? рама не поплыла? телевизор целый? если оба ответа "нет", то крыло - рихровать и красить, капот в помойку и искать на разборках, фары-решетку тоже Зачем в помойку? Всё делается. Нужно мастера искать. Сам не сделаешь. Раму нужно проверить - вон как лихо проушина левая скосилась. делается, действительно, все вопрос финансовой целесообразности знатно порыбачил ![]() Согласен... ![]() рама не поплыла? телевизор целый? А вот это как все проверить? Есть методы? Я к сожалению до этого момента подобным не заморачивался, не было необходимости, так сказать. П.С. Ничего что в этой теме? может в каком-нибудь разделе для новичков пообщаться... Рама... ну если машину никуда не тянет - считай повезло. проверить развал-сход, если в пределах - перекреститься далее - смотреть что под усилителем. нас старых спортажах не знаю, а на рестайле у рамы есть сминаемая часть (гофрирована специальным образом). снимать остатки усилителя и смеотреть визуально телевизор... тут станет понятно когда новую фару на место прилаживать. в принципе, если удар был в фару - до железа телевизора могло и не дойти, там сперва фаре пластиковые уши ломает + идет сминание корпуса самой фары - по всему периметру радиаторы на месте? так создай новую в кузове http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showforum=45 Усилитель это часть кузова под пластиковой облицовкой и пенопластом бампера, которая крепится к раме? или я не правильно понял? А телевизор это пространство в котором установлен радиатор? Кстати радиатор у меня один, кондея нет. Так вот от удара радик коснулся вращаюшегося карлсона. Последствия, думаю, очевидны... микроскопический пропил, подтеки... Сообщение отредактировал Evgen66p - Dec 23 2014, 07:28 AM -------------------- <& :-)ref=":-)ttp://www.ki&74.ru/models/sport&ge/options/" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.ki&74.ru/models/sport&ge/options/&>
Текстовая версия | Сейчас: 27th August 2025 - 07:49 AM |
