75 страниц V « < 48 49 50 51 52 > »
Братан
post Dec 23 2014, 09:13 AM
Сообщение #981
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
1. не знаю как у вас, у нас баллоны проходят аттестацию раз в два года.
2. С подстройками - лично я приезжал на настройку ГБО 3 раз, и только после ьтого нормально отрегулировали.
3. Я б такой баллон ржавый не брал... цена, конечно смешная.... Хотя... если зачистить и покрасить - почему бы и нет....
myxalov6
post Dec 23 2014, 12:11 PM
Сообщение #982
Пользователь №: 10,878
все настраивается с одного раза, а если 3 раза ездить к газовщикам то у них проблемы с руками
Ермыч
post Dec 23 2014, 12:24 PM
Сообщение #983
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Уже спрашивал и тут, и на спец. газовом форуме, но ни кто так и не ответил. Это понятно, что по правилам баллоны поверяются раз в два года, но как существенно исполнение этого правила?
Вот я пользуюсь пропановыми и кислородными баллонами для сварки, и понятное дело, что периодически их заряжаю. "Заряжание" баллонов происходит путём их обмена - пустой баллон меняется на полный. При этом во время обмена смотрят, что бы твой баллон, который ты сдаёшь на обмен, имел положенную маркировку и не был просрочен по поверке. Когда же ты в обмен получаешь заправленный баллон, то то же в свою очередь смотришь, что бы выдаваемый тебе баллон имел достаточный запас срока поверки. Потому, что если твой баллон опустеет и при этом будет уже просрочен по поверке, то в обмен и заправку его не примут, пока ты его не поверишь, а это стоит приличных денег. Если же ты берёшь баллон с рук с давно уже просроченной поверкой, или затёртой маркировкой, то его нужно отдавать на экспертизу и испытания, которые стоят почти как новый баллон. Вот по этому старые, просроченные б/у баллоны стоят "копейки" - потому, что без дополнительных больших затрат на освидетельствование, их заправить можно только самостоятельным переливанием или по блату.
Какое положение в этом плане с баллонами ГБО - не знаю. Потому спрашиваю - что будет, если я найду б/у баллон в нормальном состоянии, хорошенько просмотрю его, почищу, покрашу, поставлю на него мультиклапан и буду ездить? Если я не буду его поверять, то меня, что заправлять на заправках не станут? Или меня гаишник остановит и под пистолетом заставит снять баллон? Каким образом и кем контролируется поверка баллонов ГБО? Да и не только баллонов, но и всего оборудования? На ежегодном техосмотре смотрят всё это дело? Обязательно ли иметь ещё и какие либо атестации и документы на всё оборудование?
Вот это спрашиваю не ради праздности, а потому, что если мне обязательно придётся купленный по дешёвке б/у баллон сдавать на испытания, экспертизу и поверку за 1,5 - 2 тыс. рублей, то естественно зачем мне это нужно? Проще, надёжней и главное не особо дороже новый поверенный баллон взять. Это как со счётчиками на воду - после семи лет работы счётчика холодной воды, его нужно поверять, но сама поверка стоит столько, сколько стоит счётчик, по этому проще новый купить и заменить им просроченный.
Ермыч
post Dec 23 2014, 12:51 PM
Сообщение #984
Но ведь бывают дефекты и самого оборудования, которые просто сразу не выявишь. Например внутри редуктора или какого либо клапана недожатая прокладка, или торчащий облой на газоходе, который мешает нормальному проходу... Да мало ли? Качество и надёжность определяется не только человеческим фактором, но и состоянием оборудования ГБО, машины. Ведь я сам могу при монтаже допустить ошибку - попадёт какой ни будь мусор в трубопровод, а потом, поеду на настройку к спецам и буду обвинять их в криворукости, если сразу не смогут нормально настроить.
Ермыч
post Dec 23 2014, 01:01 PM
Сообщение #985
Вот только, что узнал на ГБОшном форуме -
" С 1992 года после установки ГБО лет 10 вообще не спрашивали ничего. До 2011 года принимали свидетельство об опрессовке баллона. В конце 2011 заставили оформить ГБО. Прошел официальную процедуру, выдали одну бумажку "свидетельство на установленное ГБО"."
А что, кто, где и как оформляет, регистрирует, проверяет - не понятно. Нужно ли юридически как то оформлять ГБО, или это как то, что на улице пиво пить нельзя? Сколько стоит такое оформление и как происходит сам процесс?
Братан
post Dec 23 2014, 01:08 PM
Сообщение #986
потому что...
Из: Беларусь, Минск
вот только не надо про настройку с первого раза!
Даже на одинаковых двигателях настройка будет разительно отличаться!
И зависит это от многих параметров. Мне в последний раз рассверлили сопла. Поэтому стало нормально. До рассверливания расход был 19 литров.
1rfnz
post Dec 23 2014, 01:28 PM
Сообщение #987
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Купил авто уже с ГБО. При постановке на учет заставили пройти освидетельствование ГБО. У нас этим в городе имеет право заниматься всего одна фирма. Баллон пустой (обязательно) сняли провели гидроиспытание, кстати за смешные деньги, даже не помню за сколько, заменили клапан и дали справку на баллон. На оборудование дать отказались, мол мы его не ставили а доков у меня на него нет. С теми и уехал. Правда пока они его мне поверяли я сгонял в ГАИ и зарегил авто как без газа показав что я баллон мол выкинул smile.gif Прокатило. Теперь эта бумажка нужна будет для ТО. Если заставят справку для оборудования предоставить, то буду думать.
Ермыч
post Dec 23 2014, 02:18 PM
Сообщение #988
Так получается, что я могу купить б/у баллон и без всякого ГБО сразу отвезти его на освидетельствование, но для этого на него нужно установить мультиклапан?
1rfnz
post Dec 23 2014, 02:26 PM
Сообщение #989
Из: Оренбург
Для проверки баллона они его снимают (клапан), т.е. он не нужен. Мне его заменили потому что стоял неправильный какой-то, а старый отдали.
korsar_
post Dec 23 2014, 02:37 PM
Сообщение #990
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
Ермыч для того чтоб не обращатся к газовщикам с проблемами, надо правильно подобрать оборудование -ньюансов много, правильно врезаться, разместить форсунки, сделать обогрев редуктора... потом это все настроить в программе либо найти газовщика который это все сделает за деньги, но для этого газовщик еще должен быть и очень хорошим диагностом с соответствующим оборудованием (автосканер, осцилограф...) перед установкой гбо делается полная диагностика двигателя, и принимается решение ставить или ехать ремонтировать мотор.
Еще раз повторю обратите внимание на тот комплект что я расписал это то что достигнуто методом проб и ошибок.
По балону был вопрос, так вот каким образом к горловине второго балона в котором нет мультиклапана вы подключите заправочную трубку и трубку отбора?
Если что подсказать по установке на спорта могу помочь, и программу первоначально настроить через удаленку, главное, чтоб было все было смонтировано и было подключение компьютера к гбо.
Ермыч
post Dec 23 2014, 05:10 PM
Сообщение #991
Чего то по системам KME NEVO совсем мало информации везде. Не нашёл ни одного магазина в инете где есть эти ЭБУ. Фарсунки хана зелёные нашёл только в одном месте по 6500 руб., но и то цена "ориентировочная", как и на всё и везде сейчас.
BRC меня очень привлекает своим явным лидерством по качеству и долговечной, бесперебойной работе. Цена конечно повыше и настройки вроде сложнее, но преимущества сильно перевешивают эти недостатки.
Из более бюджетных, распространённых сейчас на рынке, и обсуждаемых выделяются Ловато, TOMASETTO, Дижитроник со своими Алясками.
Ермыч
post Dec 23 2014, 09:18 PM
Сообщение #992
Созвонился с нашим кислородным заводом. Сказали, что проверят и аттестуют любой просроченый пропановый баллон, если пройдёт испытания. 700 руб. это стоит. Сказали, что бы мультиклапан лучше с баллоном привозил - его за одно поставят и проверят.
Братан
post Dec 23 2014, 10:07 PM
Сообщение #993
потому что...
Из: Беларусь, Минск
чего ради делать полную диагностику двигателя авто???????
myxalov6
post Dec 24 2014, 01:07 AM
Сообщение #994
BRC настраевается очень просто, автокалибровка и все.
korsar_
post Dec 24 2014, 01:36 AM
Сообщение #995
автокалибровка это холостой ход, в движении карту отстраивать обязательно в разных режимах,
если можете себе позволить BRC то это лучший вариант, только необходимо правильно подобрать редуктор и форсунки по мощности, ханны слизаны изначально с брс.
Первое условие правильной работы гбо полностью исправный мотор, данные о времени впрыска берет от времени впрыска бензина которое в свою очередь расчитывается исходя из данных с датчиков особенно лямбды(обратная связь) кроме большого расхода при богатой смеси, более губительна бедная смесь, сильно нагревая выпускные клапана, приводя к ремонту головки.
на прошлых выходных ставили куму на рио то оборудование про которое я говорил с разницей только в цвете ханы и обьема балона получилось 6500грн или чуть больше 400$
myxalov6
post Dec 24 2014, 01:58 AM
Сообщение #996
после автокалибровки проехались с настройщиком в разных режимах, графики после автокалибровки корректировать не пришлось. поэтому я за комплекты гбо одной фирмы а не сборные солянки B228.gif
Ермыч
post Dec 24 2014, 03:32 AM
Сообщение #997
У нас сейчас 400 дол. это 22 000 руб., а 6500грн. - это вообще наивысшая математика.
Но комплект BRC Sequent Plug & Drive 4 cyl. на распродаже стоит 15000 руб. (если во время запроса не скорректируют)
Состав комплекта:
1 Блок управления ЭБУ BRC Sequent Plug & Drive
2 Редуктор GENIUS MB 1200
3 Датчик температуры редуктора
4 Датчик MAP сенсор
5 Форсунки MAX(оранжевые)
6 BRC Рампа с датчиком температуры и давления газа
7 Фильтр BRC
8 Клапан газ.BRC ET 98
9 Переключатель впрыска BRC
10 Проводка
11 Монтажный набор
12 Шланг 10мм
13 Шланг 5 мм
14 Шланг 15 мм (тосол)
+ мультиклапан с взу 1500 руб., + баллон б/у с поверкой 1500 руб., + термопласт. трубки и шруцера 1500 руб. Получается около 20 000 руб.
А если брать Ловато, Политрон, Дижитроник, то будет на 5000 дешевле.
Братан
post Dec 24 2014, 10:23 AM
Сообщение #998
потому что...
Из: Беларусь, Минск
У меня НЕ корректировали на ходу ГБО!
myxalov6
post Dec 24 2014, 02:12 PM
Сообщение #999
а как же они карты редактировали под нагруской?
Братан
post Dec 24 2014, 02:31 PM
Сообщение #1000
потому что...
Из: Беларусь, Минск
а вот я не в курсе! Но и едет отлично, и расход агонь!
Текстовая версия Сейчас: 15th July 2026 - 06:19 PM
