609 |
Собственно, вот. К сожалению, подробных фоток нету - снимать технические подробности никто не догадался...
Началось все с того, что в звуках двигателя появилось нечто похожее на детонацию, а через минуту он просто стал глохнуть на холостых. Догадался посмотреть на стрелку температуры - 3/4 ![]() При открытом капоте от движка шел дымок, радиатор холодный. Первая мысль - термостат! При открытом радиаторе антифриза не видно, решили тупо долить. Антифриз струей ливанул из сливного отверстия радиатора. Выломанная пробка валялась на защите. Причина нашлась достаточно быстро - пробку (она пластиковая) выломало стабилизатором, так как развалился хомут маятника (резинки я кстати так и не нашел!!!!). Вот фотка с уже устраненными последствиями (1- рассыпашийся маятник, 2- сливная пробка рабиатора) ![]() Остатки пробки были вывернуты, срощены саморезом, и получившаяся конструкция ввернута на место на фуме. Залито 3 литра разведенного антифриза, и еще литра 3 воды. (и еще раз всем огромное спасибо за помощь!!!) Вот только понять не могу - какого фига такое стало с маятником ![]() Со второй стороны он тоже кончается: ![]() Было такое у кого-нибудь? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
BFGoodrich |
А машина лифтованая ?
609 |
BFGoodrich |
Нет, не успел еще. Все родное ![]() А давно их менял,может они устали уже? -------------------- |
609 |
А давно их менял,может они устали уже? Резинки с год назад менялись ![]() Сами маятники, думаю, родные -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
kross |
Вов !
Если будет возможность - определи диаметр и шаг резьбы на пробке - хочу выточить металлическую ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
609 |
Вов ! Если будет возможность - определи диаметр и шаг резьбы на пробке - хочу выточить металлическую ![]() Попробую. Вован говорит что от нексии подойти должна. Но Кореана второй день не работает ![]() Причем ее надо делать короткой, а то у родная сантиметра на два из радитора выдается... Кстати, есть подозрение что ее не просто так зацепило... Ну не хочу в корейцах разхочаровываться... Может таки стабилизатор как-то ушел-погнулся? Или что-то с рычагами? Мне непонятно что за нагрузка должна быть на стабилизатор, чтобы выгнуть хомут как показано на второй фотке ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
МихаилТ |
Попробую. Вован говорит что от нексии подойти должна. Но Кореана второй день не работает ![]() Причем ее надо делать короткой, а то у родная сантиметра на два из радитора выдается... Кстати, есть подозрение что ее не просто так зацепило... Ну не хочу в корейцах разхочаровываться... Может таки стабилизатор как-то ушел-погнулся? Или что-то с рычагами? Мне непонятно что за нагрузка должна быть на стабилизатор, чтобы выгнуть хомут как показано на второй фотке ![]() Вов, несовсем понятно почему ты это называешь маятником, ну ды ладно.....в твоей ситуации я думаю все просто, соль сделала свое дело, резинки то ты поменял, а вот железки мож с рождения авто неменялись....думаю как то так.....устали типа... ![]() ![]() -------------------- |
Peternik |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 28-September 06 Пользователь №: 1,893 ![]() |
Собственно, вот. К сожалению, подробных фоток нету - снимать технические подробности никто не догадался... Началось все с того, что в звуках двигателя появилось нечто похожее на детонацию, а через минуту он просто стал глохнуть на холостых. Догадался посмотреть на стрелку температуры - 3/4 ![]() При открытом капоте от движка шел дымок, радиатор холодный. Первая мысль - термостат! При открытом радиаторе антифриза не видно, решили тупо долить. Антифриз струей ливанул из сливного отверстия радиатора. Выломанная пробка валялась на защите. Причина нашлась достаточно быстро - пробку (она пластиковая) выломало стабилизатором, так как развалился хомут маятника (резинки я кстати так и не нашел!!!!). Вот фотка с уже устраненными последствиями (1- рассыпашийся маятник, 2- сливная пробка рабиатора) ![]() Остатки пробки были вывернуты, срощены саморезом, и получившаяся конструкция ввернута на место на фуме. Залито 3 литра разведенного антифриза, и еще литра 3 воды. (и еще раз всем огромное спасибо за помощь!!!) Вот только понять не могу - какого фига такое стало с маятником ![]() Со второй стороны он тоже кончается: ![]() Было такое у кого-нибудь? у меня постоянно заварил чтобы не оторвалось дальше видно будет лифт 3см |
МихаилТ |
Вов ! Если будет возможность - определи диаметр и шаг резьбы на пробке - хочу выточить металлическую ![]() так это, Слав, точи 12х1,5, думаю неошибеССЯ... ![]() -------------------- |
609 |
Заказал в бруклине пробку с резинкой...
Делов на 47 рублей ![]() в среду-четверг должно быть -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
МихаилТ |
Заказал в бруклине пробку с резинкой... Делов на 47 рублей ![]() в среду-четверг должно быть одну заказал то? ![]() ![]() -------------------- |
609 |
одну заказал то? ![]() ![]() Одну ![]() Я с работы на 20 минут сбежал, а они закрывались уже... Даже эти... маятники не заказал заодно мать их ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
himikaliya |
Такая же беда была у Страйкера, когда к заброшенной церкви ездили. Все один в один, но у него тогда колесо отвалилось, почти
![]() -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
вован |
![]() Властелин двух спортяг ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 943 Регистрация: 4-March 05 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 229 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
kostetik |
не так немного у Страйкера стойка стабилизатора, аля маятник повашему, была сломана еще раньше....вернее нижний хомут был разогнут и незакреплен...и как результат на кочке стабилизатор ушел в верх и долбанул по пробке...а дальше примерно тоже самое...
Panzer38 |
не так немного у Страйкера стойка стабилизатора, аля маятник повашему, была сломана еще раньше....вернее нижний хомут был разогнут и незакреплен...и как результат на кочке стабилизатор ушел в верх и долбанул по пробке...а дальше примерно тоже самое... Блин, какие вы тут страсти рассказываете ![]() Пойду завтра посмотрю, что у меня со стабилизатором ... после сегодняшних покатушек... ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
kostetik |
Посмотри Серег, особо обрати внимание состояние хомута...бывает язычек разгибается постепенно со времянем и хомут раскрывается!
609 |
не так немного у Страйкера стойка стабилизатора, аля маятник повашему, была сломана еще раньше....вернее нижний хомут был разогнут и незакреплен...и как результат на кочке стабилизатор ушел в верх и долбанул по пробке...а дальше примерно тоже самое... Так оно и есть ![]() На первой фотке просто не видно - веревкой замотано. Язычек просто отломился, ну а дальше.... Разогнуло... И... Посмотри Серег, особо обрати внимание состояние хомута...бывает язычек разгибается постепенно со времянем и хомут раскрывается! Фторая фотка... Почти ![]() Да, с одной стороны утешили - ничего значить не повело, бывает. У меня была опаска что стабилизатор в каком-то нештатном положении оказался. ![]() С другой стороны - мало пробок заказал. Из-за непродуманности конструкции надо все время возить запасную и 7 литров жижы ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
kross |
Одну ![]() Я с работы на 20 минут сбежал, а они закрывались уже... Даже эти... маятники не заказал заодно мать их ![]() А сегодня моно былоб и сделать несколько стальных пробочков --был бы чертежик ![]() А завтра уже не сделать..... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Текстовая версия | Сейчас: 6th August 2025 - 08:36 PM |
