| МихаилТ |
Feb 25 2008, 10:41 AM
А сегодня моно былоб и сделать несколько стальных пробочков --был бы чертежик А завтра уже не сделать..... так это, Слав, точи 12х1,5, думаю неошибеССЯ... -------------------- |
| Олег |
Feb 25 2008, 12:09 PM
И на меня тоже.
Feb 25 2008, 12:37 PM
А сегодня моно былоб и сделать несколько стальных пробочков --был бы чертежик А завтра уже не сделать..... И на меня тоже. А вот сомнение у меня... Пластмассина - сломало и хрен с ним, новую вкрутить не проблема. А вот была б там железяка.... Радиатору бы кирдык Ы? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Feb 25 2008, 01:10 PM
Слава, будет тольк в среду-четверг. Не раньше... А вот сомнение у меня... Пластмассина - сломало и хрен с ним, новую вкрутить не проблема. А вот была б там железяка.... Радиатору бы кирдык Ы? Так это - я про то - когда вдруг сломало -чтоб было в запасе точи 12х1,5, думаю неошибеССЯ... Ну... Ну..... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Feb 25 2008, 05:41 PM
Пробочки желтого металла - 4 штука 12Х1.5 под ключ - готовы
- 1 Олег 2 МихаилТ 3 Вован 4 Я Станок сказал один пробк две банки Невского оригинального - на другом топливе станок не работает -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| kostetik |
Feb 25 2008, 06:42 PM
ребят вы их померяли...ведь там резьба коническая!
Feb 25 2008, 07:45 PM
ребят вы их померяли...ведь там резьба коническая! Судя по тому что удалось оттуда выковырять - не коническая - с резиновым кольцом уплотнителем А ставить всеравно на ФУМ P/S Посадочное для резинового кольца диам. 10 мм тож сделано -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| pgrin |
Feb 25 2008, 10:19 PM
Судя по тому что удалось оттуда выковырять - не коническая - с резиновым кольцом уплотнителем А ставить всеравно на ФУМ P/S Посадочное для резинового кольца диам. 10 мм тож сделано Советую сделать то что сделал я с етой хлипкой конструкцией стоек стаба, которіе долго не служат. Сначала я поставил стойки и втулки от гранд спорта. Для етого пришлось купить от него же хомуті, так как они разніе. Крепежніе пластині что приварені к раме пришлось немного разогнуть так как грандовая стойка немного шире. Все стало как родное. Старіе стойки втулки и хомуті не стали валятся в гараже и я поставил их паралельно грандовім, но с внутренней стороні. Пришлось болті взять длиннее. Понимаю что одним краем родная стойка висит в воздухе, но когда всю конструкцию стянул етими длинніми болтами все оказалось вполне надежно. Так ездю уже года 4. Пока все целое ничего не разбило и не погнуло. Кстати крені немного уменьшились и вибрации от езді по шашке стали меньше. Короче одни плюсі. |
| МихаилТ |
Feb 25 2008, 10:34 PM
Советую сделать то что сделал я с етой хлипкой конструкцией стоек стаба, которіе долго не служат. Сначала я поставил стойки и втулки от гранд спорта. Для етого пришлось купить от него же хомуті, так как они разніе. Крепежніе пластині что приварені к раме пришлось немного разогнуть так как грандовая стойка немного шире. Все стало как родное. Старіе стойки втулки и хомуті не стали валятся в гараже и я поставил их паралельно грандовім, но с внутренней стороні. Пришлось болті взять длиннее. Понимаю что одним краем родная стойка висит в воздухе, но когда всю конструкцию стянул етими длинніми болтами все оказалось вполне надежно. Так ездю уже года 4. Пока все целое ничего не разбило и не погнуло. Кстати крені немного уменьшились и вибрации от езді по шашке стали меньше. Короче одни плюсі. -------------------- |
| BFGoodrich |
Feb 25 2008, 10:39 PM
#30
Советую сделать то что сделал я с етой хлипкой конструкцией стоек стаба, которіе долго не служат. Сначала я поставил стойки и втулки от гранд спорта. Для етого пришлось купить от него же хомуті, так как они разніе. Крепежніе пластині что приварені к раме пришлось немного разогнуть так как грандовая стойка немного шире. Все стало как родное. Старіе стойки втулки и хомуті не стали валятся в гараже и я поставил их паралельно грандовім, но с внутренней стороні. Пришлось болті взять длиннее. Понимаю что одним краем родная стойка висит в воздухе, но когда всю конструкцию стянул етими длинніми болтами все оказалось вполне надежно. Так ездю уже года 4. Пока все целое ничего не разбило и не погнуло. Кстати крені немного уменьшились и вибрации от езді по шашке стали меньше. Короче одни плюсі. А фоток нет ,посмотреть хочется как всё это выглядит. -------------------- |
| Евгений Невлер |
Feb 25 2008, 11:55 PM
#31
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 292 Регистрация: 14-January 08 Пользователь №: 4,323 место дислокации: Питер |
Слав, привет
-------------------- Больше скорость - больше ям, и работы слесарям :)
Feb 25 2008, 11:57 PM
#32
Пробочки желтого металла - 4 штука 12Х1.5 под ключ - готовы - 1 Олег 2 МихаилТ 3 Вован 4 Я Станок сказал один пробк две банки Невского оригинального - на другом топливе станок не работает Придется литр самому пить... Будет станку засуха Кста, менял сегодня левую заднюю пружину, и обнаружил что у меня задние аморты - газовая каяба -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Feb 26 2008, 12:15 AM
#33
Народ !
Не вопрос - скажите сколько надо и со временем все сделаем. НО - прежде чем делать следующие есть очень большое желание сравнить с оригиналом уже готовые - делалось по памяти - вдруг где обшиблись 609 - Вов ! Не выбрасывай на покатушках слепленную пробку- по ней померяем и если надо усовершенствуем -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Feb 26 2008, 12:18 AM
#34
609 - Вов ! Не выбрасывай на покатушках слепленную пробку- по ней померяем и если надо усовершенствуем Не могу я такое выкинуть Завтра думаю еще заказать Имхо расходник -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Feb 26 2008, 12:26 AM
#35
Не могу я такое выкинуть Завтра думаю еще заказать Имхо расходник Оставь по возможности у ВОВАНА - скоро буду забирать брызговики - тогда и сверим -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| МихаилТ |
Feb 26 2008, 12:26 PM
#36
Feb 26 2008, 01:01 PM
#37
Заказал сегодня еще две пробки - чтобы было
Feb 26 2008, 10:47 PM
#38
Бруклин дал отлуп на пропки
Ну ничего, я еще на Бабушкина заказывал. В четверг посмотрим ... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Feb 27 2008, 10:20 PM
#39
Бруклин дал отлуп на пропки Ну ничего, я еще на Бабушкина заказывал. В четверг посмотрим ... ВоВ!! Не переживай - второпласт тож имеется -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Feb 28 2008, 11:31 AM
#40
ВоВ!! Не переживай - второпласт тож имеется Позвонил на Бабушкина. Пробка к ним отгружена, так что есть вероятность что к выходным образец будет -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 16th February 2026 - 03:02 AM |
