| Ikarik |
May 15 2014, 08:24 AM
#221
Весь форум обыскал, но не нашел. Подскажите. где найти описание (желательно с фото), замены ремня ГУРа. Поменял ремни генератора и кондея, а вот как поменять ГУРа визуально понять не могу. Скидываешь ремень кондея, генератора. ГУРовский самый первый к крышке ГРМ. Головой на 14 выкручиваешь нижний болт насоса. Рукой сверху находишь такой же болт в верхней части насоса, ослабляешь его. Скидываешь ремень. Отодвигаешь насос и в образовавшийся промежуток между шкивом насоса и креплением натяжного ролика кондея вынимаешь старый ремень. Установка в обратном порядке. Натяжку удобней производить с помошником. Можно и одному. Наживляешь болты, так что-бы затянуть осталось 1-2 оборота трещёткой, концом изогнутой монтажки упираешься в гайку на насосе и натягиваешь от крепления ролика кондея. Интуиция подскажет. Одной рукой тянеш, другой затягиваешь. Удачи!!! -------------------- |
| gans |
May 15 2014, 09:50 AM
#222
Вот сколько лет все этим секасам занимаются с натяжкой ремня ГУР, а может сделать как на генераторе натяжитель и всё.
-------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| Ikarik |
May 15 2014, 01:12 PM
#223
Вот сколько лет все этим секасам занимаются с натяжкой ремня ГУР, а может сделать как на генераторе натяжитель и всё. Вот и да! Два ремня нормально натягиваются, а один как "не пришей рукав к футболке" -------------------- |
| Сказочник |
May 15 2014, 02:10 PM
#224
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 2-July 09 Пользователь №: 6,423 место дислокации: Казань |
Скидываешь ремень кондея, генератора. ГУРовский самый первый к крышке ГРМ. Головой на 14 выкручиваешь нижний болт насоса. Рукой сверху находишь такой же болт в верхней части насоса, ослабляешь его. Скидываешь ремень. Отодвигаешь насос и в образовавшийся промежуток между шкивом насоса и креплением натяжного ролика кондея вынимаешь старый ремень. Установка в обратном порядке. Натяжку удобней производить с помошником. Можно и одному. Наживляешь болты, так что-бы затянуть осталось 1-2 оборота трещёткой, концом изогнутой монтажки упираешься в гайку на насосе и натягиваешь от крепления ролика кондея. Интуиция подскажет. Одной рукой тянеш, другой затягиваешь. Удачи!!! Спасибо! |
| sobiratel78 |
Sep 28 2014, 01:31 PM
#225
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 332 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,920 место дислокации: Курская обл |
Подскажите по размеру ремня (клин).
Калининградец 2003 года, рестайл. Благодарю. -------------------- Я не водитель, я ездок!
| Desson |
Dec 3 2014, 11:03 PM
#226
После переобувки на 29тые тапки стал очень ошутимо заметен люфт руля. Нашел сдохшие втулки в рулевом маятнике - заменил, затянул, все норм тут. А вот гур..
Ситуация такая: еду 80км/ч дороге, машина гулет, то право то в лево. Все проверил, люфтит в гуре. Перед вывесил, колесо чуть чуть поворачиваю, руль тоже чут ьчуть поворачивается. Но люфт проявляется только на скорости >60 при нагрузке на колеса (боковой ветер, слякоть) на ровной, не наклоннеой вбок, поверхности. Подрутил регулировочный штиф почти доконца, руль стал тяжелее крутиться, но люфт не убрался, под нагрузкой колеса гуляют(. Это надо уже гур менять? или перебрать его. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Desson |
Dec 26 2014, 10:01 PM
#227
Проблему, надеюсь, нашли. Люфтит правый верхний рычаг в сайлентблоках.
| Андрей 55 |
Dec 28 2014, 06:43 AM
#228
Проблему, надеюсь, нашли. Люфтит правый верхний рычаг в сайлентблоках. А резина какая, название? А то у меня "кордиан полар" так как его в зиму ставлю машина гулять начинает безобразно. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Dec 28 2014, 10:53 AM
#229
А резина какая, название? А то у меня "кордиан полар" так как его в зиму ставлю машина гулять начинает безобразно. два года (сезона) отъездил на Поларах-такого не было -------------------- |
| Андрей 55 |
Dec 29 2014, 06:51 AM
#230
два года (сезона) отъездил на Поларах-такого не было -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| gans |
Dec 30 2014, 08:15 AM
#231
А резина какая, название? А то у меня "кордиан полар" так как его в зиму ставлю машина гулять начинает безобразно. Ну не знаю я как поставил диски с нулевым вылетом так она и начала гулять по колее( вся подвеска заменена) Не зависимо от резины что Пилики стояли что сейчас Нексен МТ. Думаю надо ставить рулевой демпфер. -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| lutohinai |
Jan 6 2015, 10:28 PM
#232
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы |
Всем добрый вечер! С утра в -20 С завел машину и залез под капот на всякий случай. Из под крышки бачка гура перла жидкость. Может замерзла? Жидкость по весне менял, заливал Mobil вроде. Может поменять ее на другую?
-------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
| Александр 533 |
Jan 6 2015, 11:20 PM
#233
Всем добрый вечер! С утра в -20 С завел машину и залез под капот на всякий случай. Из под крышки бачка гура перла жидкость. Может замерзла? Жидкость по весне менял, заливал Mobil вроде. Может поменять ее на другую? А может и замерзла. Подача прекратилась в насос, а что в нём было - давит в бачок, а он полон (ухода то нет) - вот из-под пробки и попёрло. Меняй нафик. Я перед зимой поменял. Что то волнительно стало - 9 лет не менялось. Какую то японумаму взял (розовые металлические банки). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| lutohinai |
Jan 6 2015, 11:35 PM
#234
А может и замерзла. Подача прекратилась в насос, а что в нём было - давит в бачок, а он полон (ухода то нет) - вот из-под пробки и попёрло. Меняй нафик. Я перед зимой поменял. Что то волнительно стало - 9 лет не менялось. Какую то японумаму взял (розовые металлические банки). А на что менять то, цвет вроде менять нельзя, а из красных , что брать? -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
| Андрей 55 |
Jan 7 2015, 05:29 AM
#235
А на что менять то, цвет вроде менять нельзя, а из красных , что брать? Я декстрон залил и не парюсь, он вообще не мерзнет, по мануалу он же и прописан вроде. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| lutohinai |
Jan 7 2015, 11:03 AM
#236
Я декстрон залил и не парюсь, он вообще не мерзнет, по мануалу он же и прописан вроде. Ну да, так я и заливал ATF Dexron, че его выдавливает не пойму -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
| korol |
Jan 7 2015, 12:47 PM
#237
Ну да, так я и заливал ATF Dexron, че его выдавливает не пойму есть еще коробочный декстрон, чисто только для коробок автоматов. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Александр 533 |
Jan 7 2015, 01:01 PM
#238
есть еще коробочный декстрон, чисто только для коробок автоматов. Я в магазине сказал, что для ГУРа ннаддо. Самая экзотичная называлась ENEOS ATF Dexron lll 0,94L. Подкупила красивая металлическая банка (такие трудно фальсифицировать). Взял 2 банки, отдал 670 руб. Менял с промывкой методом замещения. Осталось 150 гр. на долив. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| korol |
Jan 7 2015, 01:38 PM
#239
Я в магазине сказал, что для ГУРа ннаддо. Самая экзотичная называлась ENEOS ATF Dexron lll 0,94L. Подкупила красивая металлическая банка (такие трудно фальсифицировать). Взял 2 банки, отдал 670 руб. Менял с промывкой методом замещения. Осталось 150 гр. на долив. а как менял? как положенно7 прокачал нормально7на банке было написано что для гура и все такое? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Ермыч |
Jan 7 2015, 03:29 PM
#240
А на что менять то, цвет вроде менять нельзя, а из красных , что брать? LIQUI MOLY Top Tec ATF 1100 - ОДНОЗНАЧНО!!! Каталожный номер - 7626. Сейчас уже стоит 500 руб. Но это лучшее, что можно найти. Добавлю, что если кто в северных районах, то лучше взять ATF 1200, но в средней полосе - 1100. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Текстовая версия | Сейчас: 17th June 2026 - 01:16 AM |
