363 |
#261
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 27-July 14 Пользователь №: 13,476 место дислокации: самара ![]() |
Они плотно стоят, если пластины(пружины) по краям стоят. А если их нет, то вполне могут и колодки брякать. Я по колесу ударяя брякнет, колодки пальцами держу ударяя не брякает, и когда еду если на тормоз немного нажать не брякают оригинал ![]() Понял спасибо |
Александр 533 |
#262
А направляющие меняются? Вообще то меняются, но нужно смотреть ![]() -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
363 |
#263
Вообще то меняются, но нужно смотреть ![]() Вчера снимал колесо, тамколодка краем где усики на концах стучит по спорту.скажите подлинник ступицы притягивается гайкой или однозначно менять? |
Рокки |
#264
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 45 Регистрация: 17-July 12 Пользователь №: 10,792 место дислокации: Пенза ![]() |
ребята, подскажите. вот у меня зимняя шиповка купер. 4 сезона наездил осталось треть шипов всего. одно колесо сильно протерлось когда машину в сугроб засадил. вот думаю как будет себя машина на полном приводе если я пару других колес куплю?
111v111 |
#265
ребята, подскажите. вот у меня зимняя шиповка купер. 4 сезона наездил осталось треть шипов всего. одно колесо сильно протерлось когда машину в сугроб засадил. вот думаю как будет себя машина на полном приводе если я пару других колес куплю? Если ПП не использовать то ничего не будет. При активной езде на ПП не рекомендую. Комплект одинаковых колес дешевле ремонта/замены раздатки. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Чел |
#266
ребята, подскажите. вот у меня зимняя шиповка купер. 4 сезона наездил осталось треть шипов всего. одно колесо сильно протерлось когда машину в сугроб засадил. вот думаю как будет себя машина на полном приводе если я пару других колес куплю? Да и купи такие - на Авито они есть вроде! А вообще то и на остальных в таком состоянии (ИМХО) зимой не айс! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Александр 533 |
#267
Вчера снимал колесо, тамколодка краем где усики на концах стучит по спорту.скажите подлинник ступицы притягивается гайкой или однозначно менять? Колодка по краям довольно плотно садится в скобочки-усики и болтаться не может. Только вместе со скобой, когда изношены гнезда у направляющих. Про гайку вопрос не понял, сорри. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Asyl |
#268
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 25-February 14 Пользователь №: 13,000 место дислокации: Актюбинск ![]() |
Привет всем подскажите хабы Амиса есть ка они в работе а то мои мех что то глючат включил передок и хабы но не крутятся передний мост
piatikoff.s |
#269
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 145 Регистрация: 4-June 10 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 7,972 место дислокации: Ростов-на-Дону ![]() |
Здравствуйте. У меня вопрос. Подойдут ли штампованные диски от Шнивы с вылетом 48. Все таки они немного уже родного 45-го, тереть не будут?
nik*nik |
#270
Здравствуйте. У меня вопрос. Подойдут ли штампованные диски от Шнивы с вылетом 48. Все таки они немного уже родного 45-го, тереть не будут? тут штатные то подтирают задние амморты при вывешивании... не стал бы я такие ставить. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
dimon848 |
#271
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 67 Регистрация: 1-November 12 Пользователь №: 11,212 место дислокации: У Байкала ![]() |
тут штатные то подтирают задние амморты при вывешивании... не стал бы я такие ставить. +100 -------------------- Sportage 94г. короткий синий кореец, дизель 2.2 R2. ТРАКТОР
piatikoff.s |
#272
тут штатные то подтирают задние амморты при вывешивании... не стал бы я такие ставить. А если на перед поставить. У меня два таких диска с вылетом 48, а два других с 45. -------------------- В конце концов среди концов нашли конец мы наконец.
Михаил776 |
#273
А если на перед поставить. У меня два таких диска с вылетом 48, а два других с 45. Тогда могут диски о суппорта тереть! ![]() -------------------- |
piatikoff.s |
#274
Тогда могут диски о суппорта тереть! ![]() Сегодня поэкспериментирую и отпишусь. -------------------- В конце концов среди концов нашли конец мы наконец.
piatikoff.s |
#275
Сегодня поэкспериментирую и отпишусь. Поставил диски с 48 вылетом на перед. Крутятся колёса легко, просматривал зазоры между диском и супортами ничего критичного не заметил. Итог - на перед влазят проверено. Назад не пробовал ставить, но думаю, что и туда ставить можно, если нет других, а диагоналки не так и часто бывают. У меня это зимний вариант. -------------------- В конце концов среди концов нашли конец мы наконец.
piatikoff.s |
#276
Другой вопрос. Кто нибудь наверняка знает, гайки на колесные диски от какой русской машины подходят? Уже обчитался здесь на форуме, такой информации не нашел. Говорят о том, что гайки на штамповку и литье разные, но я спокойно уже 4 года перекидываю их туда сюда 2 раза в год.
Михаил776 |
#277
Другой вопрос. Кто нибудь наверняка знает, гайки на колесные диски от какой русской машины подходят? Уже обчитался здесь на форуме, такой информации не нашел. Говорят о том, что гайки на штамповку и литье разные, но я спокойно уже 4 года перекидываю их туда сюда 2 раза в год. От "москвича" 412, 2140-один в один. ![]() -------------------- |
Panzer38 |
#278
Другой вопрос. Кто нибудь наверняка знает, гайки на колесные диски от какой русской машины подходят? Уже обчитался здесь на форуме, такой информации не нашел. Говорят о том, что гайки на штамповку и литье разные, но я спокойно уже 4 года перекидываю их туда сюда 2 раза в год. Гайки любые с резьбой 12х1.25 ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
piatikoff.s |
#279
От "москвича" 412, 2140-один в один. ![]() Спасибо большое. Крестовина от Москвича (Беллкард), гайки от Москвича, может еще от Москвича подходит ![]() -------------------- В конце концов среди концов нашли конец мы наконец.
lutohinai |
#280
-------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
Текстовая версия | Сейчас: 8th June 2025 - 10:05 PM |
