МихаилТ |
А сегодня моно былоб и сделать несколько стальных пробочков --был бы чертежик ![]() А завтра уже не сделать..... ![]() так это, Слав, точи 12х1,5, думаю неошибеССЯ... ![]() ![]() -------------------- |
Олег |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,346 Регистрация: 26-October 07 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3,514 место дислокации: Дыбенко ![]() |
И на меня тоже.
609 |
А сегодня моно былоб и сделать несколько стальных пробочков --был бы чертежик ![]() А завтра уже не сделать..... ![]() ![]() И на меня тоже. А вот сомнение у меня... Пластмассина - сломало и хрен с ним, новую вкрутить не проблема. А вот была б там железяка.... Радиатору бы кирдык ![]() Ы? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
kross |
Слава, будет тольк в среду-четверг. Не раньше... А вот сомнение у меня... Пластмассина - сломало и хрен с ним, новую вкрутить не проблема. А вот была б там железяка.... Радиатору бы кирдык ![]() Ы? Так это - я про то - когда вдруг сломало -чтоб было в запасе ![]() точи 12х1,5, думаю неошибеССЯ... Ну... Ну..... ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
kross |
Пробочки желтого металла - 4 штука 12Х1.5 под ключ - готовы
![]() - 1 Олег 2 МихаилТ 3 Вован 4 Я Станок сказал один пробк две банки Невского оригинального - на другом топливе станок не работает ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
kostetik |
ребят вы их померяли...ведь там резьба коническая!
kross |
ребят вы их померяли...ведь там резьба коническая! Судя по тому что удалось оттуда выковырять - не коническая - с резиновым кольцом уплотнителем А ставить всеравно на ФУМ ![]() P/S Посадочное для резинового кольца диам. 10 мм тож сделано -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
pgrin |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 15-March 06 Пользователь №: 1,359 ![]() |
Судя по тому что удалось оттуда выковырять - не коническая - с резиновым кольцом уплотнителем А ставить всеравно на ФУМ ![]() P/S Посадочное для резинового кольца диам. 10 мм тож сделано Советую сделать то что сделал я с етой хлипкой конструкцией стоек стаба, которіе долго не служат. Сначала я поставил стойки и втулки от гранд спорта. Для етого пришлось купить от него же хомуті, так как они разніе. Крепежніе пластині что приварені к раме пришлось немного разогнуть так как грандовая стойка немного шире. Все стало как родное. Старіе стойки втулки и хомуті не стали валятся в гараже и я поставил их паралельно грандовім, но с внутренней стороні. Пришлось болті взять длиннее. Понимаю что одним краем родная стойка висит в воздухе, но когда всю конструкцию стянул етими длинніми болтами все оказалось вполне надежно. Так ездю уже года 4. Пока все целое ничего не разбило и не погнуло. Кстати крені немного уменьшились и вибрации от езді по шашке стали меньше. Короче одни плюсі. |
МихаилТ |
Советую сделать то что сделал я с етой хлипкой конструкцией стоек стаба, которіе долго не служат. Сначала я поставил стойки и втулки от гранд спорта. Для етого пришлось купить от него же хомуті, так как они разніе. Крепежніе пластині что приварені к раме пришлось немного разогнуть так как грандовая стойка немного шире. Все стало как родное. Старіе стойки втулки и хомуті не стали валятся в гараже и я поставил их паралельно грандовім, но с внутренней стороні. Пришлось болті взять длиннее. Понимаю что одним краем родная стойка висит в воздухе, но когда всю конструкцию стянул етими длинніми болтами все оказалось вполне надежно. Так ездю уже года 4. Пока все целое ничего не разбило и не погнуло. Кстати крені немного уменьшились и вибрации от езді по шашке стали меньше. Короче одни плюсі. ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
BFGoodrich |
#30
Советую сделать то что сделал я с етой хлипкой конструкцией стоек стаба, которіе долго не служат. Сначала я поставил стойки и втулки от гранд спорта. Для етого пришлось купить от него же хомуті, так как они разніе. Крепежніе пластині что приварені к раме пришлось немного разогнуть так как грандовая стойка немного шире. Все стало как родное. Старіе стойки втулки и хомуті не стали валятся в гараже и я поставил их паралельно грандовім, но с внутренней стороні. Пришлось болті взять длиннее. Понимаю что одним краем родная стойка висит в воздухе, но когда всю конструкцию стянул етими длинніми болтами все оказалось вполне надежно. Так ездю уже года 4. Пока все целое ничего не разбило и не погнуло. Кстати крені немного уменьшились и вибрации от езді по шашке стали меньше. Короче одни плюсі. А фоток нет ,посмотреть хочется как всё это выглядит. -------------------- |
Евгений Невлер |
#31
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 292 Регистрация: 14-January 08 Пользователь №: 4,323 место дислокации: Питер ![]() |
Слав, привет
![]() ![]() ![]() -------------------- Больше скорость - больше ям, и работы слесарям :)
609 |
#32
Пробочки желтого металла - 4 штука 12Х1.5 под ключ - готовы ![]() - 1 Олег 2 МихаилТ 3 Вован 4 Я Станок сказал один пробк две банки Невского оригинального - на другом топливе станок не работает ![]() Придется литр самому пить... Будет станку засуха ![]() Кста, менял сегодня левую заднюю пружину, и обнаружил что у меня задние аморты - газовая каяба ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
kross |
#33
Народ !
Не вопрос - скажите сколько надо и со временем все сделаем. НО - прежде чем делать следующие есть очень большое желание сравнить с оригиналом уже готовые - делалось по памяти - вдруг где обшиблись ![]() 609 - Вов ! Не выбрасывай на покатушках слепленную пробку- по ней померяем и если надо усовершенствуем ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
609 |
#34
609 - Вов ! Не выбрасывай на покатушках слепленную пробку- по ней померяем и если надо усовершенствуем ![]() Не могу я такое выкинуть ![]() Завтра думаю еще заказать ![]() Имхо расходник ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
kross |
#35
Не могу я такое выкинуть ![]() Завтра думаю еще заказать ![]() Имхо расходник ![]() Оставь по возможности у ВОВАНА - скоро буду забирать брызговики - тогда и сверим -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
МихаилТ |
#36
609 |
#37
Заказал сегодня еще две пробки - чтобы было
609 |
#38
Бруклин дал отлуп на пропки
![]() Ну ничего, я еще на Бабушкина заказывал. В четверг посмотрим ... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
kross |
#39
Бруклин дал отлуп на пропки ![]() Ну ничего, я еще на Бабушкина заказывал. В четверг посмотрим ... ВоВ!! Не переживай - второпласт тож имеется ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
609 |
#40
ВоВ!! Не переживай - второпласт тож имеется ![]() ![]() Позвонил на Бабушкина. Пробка к ним отгружена, так что есть вероятность что к выходным образец будет ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Текстовая версия | Сейчас: 2nd October 2025 - 07:24 AM |
