| рАман |
Dec 27 2014, 11:36 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 107 Регистрация: 27-November 10 Пользователь №: 8,762 место дислокации: Астрахань |
Приветствую, товарищи! подскажите по ошибкам - с помощью Torque Pro сканил, скрины во вложении. Стер, перез 20 км опять появились. По идее одна должна уйти - потому как скорее всего давал ощибку абсорбер, была забита трубка, которая шла от него в подкапотное пространство, ее заменили, бак стал заливаться нормально, а до этого выплескивался. А вот по второй - что то искал тут - ошибок нет. И вот на втором скрине - что это значит, не подскажете?
-------------------- Sportage, 2001, американец, АКПП, бензин, 2 литра.
| рАман |
Dec 27 2014, 11:54 PM
Спасибо. Только Вот только вопрос - что значит высокое напряжение? понятно дело что он работает неправильно, но почему? что куда копать? -------------------- Sportage, 2001, американец, АКПП, бензин, 2 литра.
| contra |
Dec 28 2014, 10:01 PM
Спасибо. Только Вот только вопрос - что значит высокое напряжение? понятно дело что он работает неправильно, но почему? что куда копать? у тебя 2 ката - 2 лз (дк) так ? ошибка второй лямбды, высокое напряж. типа богатая смесь . может из за ката. -------------------- |
| рАман |
Dec 29 2014, 03:48 PM
у тебя 2 ката - 2 лз (дк) так ? ошибка второй лямбды, высокое напряж. типа богатая смесь . может из за ката. Или из-за его отсутствия... Я машину просто недавно купил, пока разбираюсь... Банка вторая походу пустая - она находится где то в районе водительского сиденья... А первая банка где? -------------------- Sportage, 2001, американец, АКПП, бензин, 2 литра.
| Виктор |
Dec 29 2014, 05:53 PM
Или из-за его отсутствия... Я машину просто недавно купил, пока разбираюсь... Банка вторая походу пустая - она находится где то в районе водительского сиденья... А первая банка где? Первый кат прикручен к выпускному коллектору. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| contra |
Dec 29 2014, 07:49 PM
Или из-за его отсутствия... Я машину просто недавно купил, пока разбираюсь... Банка вторая походу пустая - она находится где то в районе водительского сиденья... А первая банка где? вторая банка не причем, ругается 2й лз после 1го ката -------------------- |
| рАман |
Dec 29 2014, 10:43 PM
вторая банка не причем, ругается 2й лз после 1го ката Т.е. смотреть надо первую банку? а что вообще там смотрят то? что делать? как локализовать проблему, чтобы выявить дальнейшие пути решения? -------------------- Sportage, 2001, американец, АКПП, бензин, 2 литра.
| рАман |
Jan 19 2015, 05:49 PM
Вторая банка пустая точно, про первую не знаю, но вроде место второй лямды стоит обманка. и получается она ошибку дает. Что вообще с ними делают?
| Текстовая версия | Сейчас: 12th February 2026 - 07:37 AM |
