26 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
> Как добраться до радиатора отопителя?, Блин..............
post Dec 29 2014, 06:44 AM
Сообщение #341
Цитата(Михал @ Dec 28 2014, 11:15 PM) *
А испаритель от кондиционера взамен печки встает? патрубки в отверстия подходят?
post Dec 29 2014, 09:59 AM
Сообщение #342
А вытащить испаритель, не разбирая всей бороды возможно?
Михал
post Dec 29 2014, 03:14 PM
Сообщение #343
Из: Пермь
Пользователь №: 13,524
Вчера мучал- не вышло
Фанат №158М
LSD сзади
mister.tolma4ev
post Dec 29 2014, 07:32 PM
Сообщение #344
Пользователь №: 7,373
место дислокации: пенза
можно, я когда переделывал испаритель под печку .вытаскивал его отдельно.печку не трогал.
kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
KIA Sportage 2002г 4WD DOHC 2л АКПП калининград{газ}
помощь в ремонте.
post Dec 29 2014, 11:23 PM
Сообщение #345
Там проблемой является только одна гаечка на 10 - вверху . Удлинитель.. головка.. карданчик решает проблему. Раскидывается достаточно быстро. Меньше часа.
samoxa7
post Dec 29 2014, 11:54 PM
Сообщение #346
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
А поподробнее?А как летом-не жарко?Ведь испаритель то стоит до заслонки забора воздуха,и поток регулируется после него-или ставил кран?
А не помесить ли нам грязь?
post Dec 30 2014, 12:07 AM
Сообщение #347
Жарко ... очень. Поставил кран от 10-ки .. Сейчас еле-еле приоткрыт. Шнурки дымятся. Где-то я писал про переделку .. и фоты были. Лет несколько назад. dumai.gif
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=11280&st=20
более старого не попалось - некогда ... работаю.
Фоты должны быть и дома. Если надо.
samoxa7
post Dec 30 2014, 12:22 AM
Сообщение #348
Михал
post Dec 30 2014, 01:43 AM
Сообщение #349
Из: Пермь
Ах да..я же не отцеплял испаритель от системы. поэтому и достать не смог. приоткрыл кожух да осмотрел
Фанат №158М
LSD сзади
post Dec 31 2014, 11:54 AM
Сообщение #350
Цитата(samoxa7 @ Dec 29 2014, 11:22 PM) *
Ноут чутка подвисал.. и пока я работал ... знакомый программист B093.gif СТЕР .УКА нечаянно всю мою инфу .. фотки .. карты .. вооще все. 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif Даже снес нечаянно мою уч.запись dumai.gif fa.gif
Одна надежда что когда то что-то копировалось на флешку. Осталось только ее найти.
Поймаю гада .. буду личико стучать...
Есть проблемка с установкой купленных шлангов на попиленные трубки испарителя. Диаметр трубков около 16 мм . Тут или шланг хорошо обжимать или на трубку одевать что-нить проставочное типа кусочка более тонкого шланга. И патрубки купленные должны иметь с одного конца небольшой загиб на 90 градусов ибо прямой шланг будет пережимать.
И пара мет. трубков 18 мм для подсоединения к сист. охлаждения.
Димониус
post Jan 10 2015, 06:23 AM
Сообщение #351
Пользователь №: 7,821
место дислокации: Столица
вчера сегодня поменял радиатор отопителя, методом вырезания нагретым ножом пластика из салона, и вытащил руками его потекшего, новый вставил, на герметик все засодил, и..... понравилось, полет нормальный; кстати после бодика потек
Рыбалкой болен, не лечусь и не буду
Братан
post Jan 10 2015, 10:52 AM
Сообщение #352
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
и чот, реально лучше греть стало???? али это миф????
Кстати, убрал испаритель кондиционера - описывал в теме вентиляция салона!
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=383324
Ден2
post Jan 10 2015, 11:02 AM
Сообщение #353
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Я менял по осени. Тоже вырезал торец ножом. Чуда не произошло, но ощутимо теплее - стало, что неудивительно, учитывая состояние снятого, ещё родного. Забит был очень сильно.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Братан
post Jan 10 2015, 12:01 PM
Сообщение #354
потому что...
Из: Беларусь, Минск
забит изнутри или снаружи??????????????
Ден2
post Jan 10 2015, 02:08 PM
Сообщение #355
Из: Белгород
Изнутри. Снаружи чистый практически был. Предхоз, похоже, всякими герметиками баловался.
wodkolei
post Jun 9 2015, 12:24 PM
Сообщение #356
Из: Сибирь
Пользователь №: 12,562
место дислокации: Сибирь
Пробовал ли кто вкорячить на рестайл радиатор печки от дорестайла или от Mazda 626 (92-97г.в.)?
А оно того стоит. Печка на рестайле тоньше на 1,5-2см. Буду пытаться если найду от мазды. Попутно если кому надо печку дорестайл новая ( на рестайл не подошла, патрубки сдвинуты) Отдам за недорого.
_AndY_
post Jun 9 2015, 02:17 PM
Сообщение #357
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
От мазды кронос (она же 626, только праворукая) ставил на дорестайл, на 626 подлинее и тоньше, короб выпиливал и тягу переделывал, оставшееся отверстие закрыл поролоном. По теплоотдаче с родным разницу не заметил.
post Jul 12 2015, 10:31 PM
Сообщение #358
Сегодня испытал "Приоровскую" печку( Радиатор) B020.gif . Либо за полтора месяца отвык в тепле ездить, либо ощутимо греет лучше родной. B200.gif Да ещё и поставил её шлангами в салон. Когда теплоноситель идёт снизу-вверх, пользы больше. dumai.gif Теперь менять много легче.(ТТТ) biggrin.gif Снаружи и внутри старый радиатор чистый. Появилась маленькая дырочка.(попробую отремонтить, на запас.) B200.gif Вот вкратце такая история. Пару фоток традиционно. Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
post Jul 12 2015, 10:39 PM
Сообщение #359
Ермыч
post Jul 13 2015, 09:04 PM
Сообщение #360
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Что то я не могу разобраться. Подскажите. У меня восьмиклапанник. За блоком проходят две трубки системы охлаждения. Одна нижняя идёт от низа впускного коллектора в радиатор отопителя, вторая верхняя идёт от радиатора отопителя вокруг блока и входит в блок снизу в тройник к помпе и нижнему патрубку радиатора двигателя. По какой из них тосол поступает в радиатор пеки, а по какой выходит из него?
Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 10:50 AM
