| StAndLeo |
Aug 13 2012, 05:26 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 16-March 11 Пользователь №: 9,264 место дислокации: Курский край |
Пол года проездил без передка, однажды застучало в муфтах и не стало переднего привода..
Собирался заказывать новые хабы, рылся в форуме, выбирал между Warn и AVM.. Как тот буриданов осел!!! В коце концов решил посмотреть, что ж там так здорово сломалось.. Ни где не нашел описания ремонта Warnовских хабов, а лезть с перспективой поставить машину на прикол не хотелось. Решился однако. Разобрал, промыл (грязюки было море, откуда она, если все достаточно хорошо загерметизировано??). Первым делом удостоверился, что все, что вывалилось наружу целое, только грязью забито, промыл-прочистил, собрал - не работает.. Оказалось, что развалилась внутренняя пружина, которая вдавливает промежуточную шестерню в зацепление с основной. Казалось бы все просто, только где найти такую пружину на замену?? Что можно приколхозить? Понятно, что торцы пружины должны быть паралельными, чтобы не возникал перекос при включении промежуточной шестерни. Искал на сайте Warn.com ремкоплекты, однако.. Нет ни какого желания из за копеечной пружинки отдавать буржуям кровно заработанные дензнаки, есть и другие надобности. Может кто сталкивался с подобной бедой? Подскажите!! |
Aug 13 2012, 05:49 PM
какие муфты - вакуум или автоматы?
варн чего только не делает, причем не только для спортажей... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| StAndLeo |
Aug 13 2012, 07:23 PM
какие муфты - вакуум или автоматы? варн чего только не делает, причем не только для спортажей... Ручные, родные, машинка 1999г приехала из Бельгии. Пробую приколхозить спиральные пружины по три штуки, подобрал по диаметру, чтобы ложились в шлицы корпуса. Буду пробовать. Может есть еще мысли?? |
| StAndLeo |
Aug 14 2012, 07:34 PM
Получилось. Правда три пружины - не вариант. При вращении переключателя конструкция обязательно разваливается. Подобрал подходящую по диаметру (пришлось поработать плоскогубцами) пружину, сработало - переключения четкие.
Остался один вопрос - откуда столько грязи в хабах? На форуме муссировалась мысль о вышедших из строя игольчатых подшипниках. Но при этом в первую очеред летели бы ступичные подшипники.. Степень герметизации стыка хаб-диск отличная, грязь именно внутри механизма хабов. Видимо манжет шайбы переключателя свои функции не выполняет, а жаль... |
| Yurel |
Aug 15 2012, 12:37 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 28 Регистрация: 5-June 12 Из: Сергиев Посад Пользователь №: 10,638 место дислокации: Мос.обл. г.Сергиев Посад |
Получилось. Правда три пружины - не вариант. При вращении переключателя конструкция обязательно разваливается. Подобрал подходящую по диаметру (пришлось поработать плоскогубцами) пружину, сработало - переключения четкие. Остался один вопрос - откуда столько грязи в хабах? На форуме муссировалась мысль о вышедших из строя игольчатых подшипниках. Но при этом в первую очеред летели бы ступичные подшипники.. Степень герметизации стыка хаб-диск отличная, грязь именно внутри механизма хабов. Видимо манжет шайбы переключателя свои функции не выполняет, а жаль... Подскажи, от чего пружины подошли? -------------------- |
| StAndLeo |
Aug 15 2012, 08:21 AM
Подскажи, от чего пружины подошли? Боюсь не скажу точно, от чего пружины, однозначно в моем случае не автозапчасть. Судя по всему, элемент подвески какой-то бытовой техники. Мне досталлись (нашли в бардаке у соседа, долго искали) такие: наружный диаметр 32мм, высота 76мм, число витков 5, диаметр проволки 1,2мм. Рабочий ход рабочей пружины составляет около 5-6 мм, не менее (он должен быть не меньше, чем ширина одного ряда зубьев проежуточной шестерни +2 мм)! Внутренний посадочный диаметр чашки толкателя 42мм, наружный 48. Пришлось разгибать витки, укорачивать (оставил 3 витка). Перед сборкой все детали смазал ТАД-17 (более подходящей смазки под рукой не было, а консистентными не рискнул - на них обязательно начнет собираться грязь при эксплуатации). Собрал, все четко работает, сейчас тестирую, надеюсь, что будет работать долго. |
| Боб-51 |
Aug 15 2012, 08:53 AM
Подскажи, от чего пружины подошли? VARN ручные и вакуумные имеют дбсолютно одинаковые внутренности! Многие избавляясь ют вакуума покупают AVM. Поспрашивайте на форуме вакуумные... м.б. у кого-то и остались! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Yurel |
Oct 8 2012, 07:08 PM
Починил ручные WARN! Купил машину с уже не рабочими хабами. Снял, разобрал внутри все было забито грязью. Все отчистил, промыл оказалось, что коррозия съела пружинки. Пружины изготовил на заводе знакомый умелец из проволоки круглого сечения 0.8мм, закалил как положено. Сделал он мне их длинные витков по 30 и я уже их методом подбора количества витков подогнал их к месту получилось гдето по 4 витка. Главное чтобы в сжатом состоянии они помещались в пространство предназначенное для них и не ограничивали перемещение промежуточной шестерни по оси. Но пружинки как мне показалось мягковаты, наверное из 1.0мм проволоки было бы лучше. Но и эти пока работают и хорошо, грязь уже была, а зима покажет.
| вовка2222 |
Nov 21 2012, 09:46 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 239 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,059 место дислокации: азов рост. обл. |
привет парни! а у меня на одно ручном AVM сломалась "Пластмассовая штучка" внутри хаба которая двигает шестерню пружиной.... думал думал не придумал. надо менять хаб. а придумать механизм пока не смог......
| VMA |
Oct 6 2013, 11:44 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 211 Регистрация: 11-January 13 Пользователь №: 11,485 место дислокации: Saratov |
Имею 2 пары ручных хабов и одну пару автоматов. Все WARNы. Работоспособность автоматов надо будет проверить, а вот ручки не работают, ездил в лес, зад буксует, перед вообще не двигается. Привода вращаются. Собственно что делать? кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? На одной паре зубья шестерен чуть слизаны, вторые еще не вскрывал. Думаю может заварить одни, чтоб были постоянно залочены и ставить их зимой, а летом перед покатушками. Есть ли на них запчасти?
-------------------- ,=====o00o
//___l__,\____\,___ l_--- \___l ----[]lllllll[] _(o)_)___(o)_)--o-)_) Drive2.ru Коротыш 2001 г.в. на втулках, бензин, МКПП, Лифт: спереди Monroe Adventure+родные пружины+проставка 30мм сзади Boge от ТЛК-70+родные пружины+2 проставки нексия Резина: лето - 235/75R/15 Cordiant Off-road, диски оригинал ЕТ-25 зима - 235/75/R15 Cordiant Polar пока на тех же дисках. Спортяга в памяти...езжу на китайце, пока.. |
| Krylan |
Oct 7 2013, 11:02 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 988 Регистрация: 15-April 09 Пользователь №: 6,162 место дислокации: Москва, САО, м.Речной вокзал |
Имею 2 пары ручных хабов и одну пару автоматов. Все WARNы. Работоспособность автоматов надо будет проверить, а вот ручки не работают, ездил в лес, зад буксует, перед вообще не двигается. Привода вращаются. Собственно что делать? кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? На одной паре зубья шестерен чуть слизаны, вторые еще не вскрывал. Думаю может заварить одни, чтоб были постоянно залочены и ставить их зимой, а летом перед покатушками. Есть ли на них запчасти? Из за отсутствия блокировок если один хаб мертвый, то и второе колесо крутиться не будет. Возможно, что мертвый только один хаб, а не оба. К ручным WARN подходят все потроха от штатных вакуумных, отдельно запчасти на них не продаются. -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
Oct 7 2013, 11:26 AM
Имею 2 пары ручных хабов и одну пару автоматов. Все WARNы. Работоспособность автоматов надо будет проверить, а вот ручки не работают, ездил в лес, зад буксует, перед вообще не двигается. отсюда поподробнее. автоматы и ручки не совместимы. для того, чтобы поменять автомат на ручку, нужно заменить не только сам хаб, но и поменять ответку хаба (которая играет роль ступичной гайки) на ступичную гайку. соответственно, при установке автоматов вместо ручек нужно снять гайку и поставить вместо нее ответку автоматического хаба. так делалось? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| VMA |
Oct 7 2013, 01:41 PM
Автоматы не ставил. Достались от прежнего хозяина. А вот вакуумных нет. Надо будет все 4 ручки разобрать, почистить и посмотреть что да как.
| Krylan |
Oct 7 2013, 05:52 PM
Надо будет все 4 ручки разобрать, почистить и посмотреть что да как. почитай здесь, может поможет: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...7%ED%FB%F5+warn -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
| VMA |
Oct 8 2013, 03:57 PM
Спасибо!
| kraspol2007 |
Dec 30 2014, 02:20 PM
![]() Катаю ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 130 Регистрация: 22-November 09 Пользователь №: 6,934 место дислокации: Красная Поляна |
Добрый день вот и у нас выпал снег в Красной Поляне ,решил ворваться на своем серебристом коне и не тут то было, включил передний мост,трещётки и поехал, проехал 10 м и удар в правом колесе и всё закончился передок. В гараж разобрал трещотку AVM 460 пока одну левую со стороны водителя, спазко норма а смотрю звёздочку а там, зубьев ряда нет, я не мастер но так может должно быть,не хочется вторую просто всрывать.Да кстати поднял на подъемник передок крутился а на асфальте нет.
| kraspol2007 |
Dec 30 2014, 11:14 PM
Ну что кто нибудь ответит????Покупать новую крышку.
| Fil@Sportyga |
Dec 30 2014, 11:22 PM
Ну что кто нибудь ответит????Покупать новую крышку. ![]() А есть возможность купить один хаб? -------------------- |
| kraspol2007 |
Dec 30 2014, 11:36 PM
| lutohinai |
Dec 30 2014, 11:42 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы |
Да кстати поднял на подъемник передок крутился а на асфальте нет. А может не стоило по асфальту ездить? -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd October 2026 - 04:49 AM |
