Михал |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 16-August 14 Из: Пермь Пользователь №: 13,524 место дислокации: Пермь ![]() |
Столкнулся с проблемой распространенной- пришла хана болту, а значит требуется замена или временное восстановление резьбы (не везде катит), вот только непонятно, что за болт и какая резьба, что бы перерезать или заменить сей болт. По ношеной резьбе болт с правильной или не той резьбой может пойди одинаково плохо, а пока поймешь, что "не тот фасон"- хана и как назло, резьбе "глухой". Да и вообще, что бы затариться заранее, нужно знать диаметры и шаги.
Какие резьбы применяются в спортягах? Диаметры и шаги, пожалуйста. -------------------- Фанат №158М
Ден2 |
Какой именно узел интересует? Думаю, что полный список может занять несколько страниц.
korol |
Какой именно узел интересует? Думаю, что полный список может занять несколько страниц. никаких спецболтов там не видел. резьба везде правильная с шагом 1,25 -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Михал |
Какой именно узел интересует? Думаю, что полный список может занять несколько страниц. Не, их много не будет. Основные, 8, 10, 12,14 Не может быть, что и 8х1,25 и 10 и 12х1,25 -------------------- Фанат №158М
Михал |
А смысл? По вин-коду в том же экзисте пока еще можно заказать любые болты, там же для каждого узла отображается нужное кол-во Я просил резьбы, а не демогогии о смыслах. Если не видите смысла, можете не отвечать, но резьбы мне нужны. -------------------- Фанат №158М
709 |
А смысл? По вин-коду в том же экзисте пока еще можно заказать любые болты, там же для каждого узла отображается нужное кол-во ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Михаил776 |
Есть такая штука-резьбометр называется. Прикладываеш к резьбе болта и узнаёш шаг резьбы, а диаметр и длину думаю определить несложно.
Михал |
Спасибо, Миш, надо будет обзавестись. Только лучше заранее знать основные резьбы. 8,10,12 и хватит. Я все в основном с работы тащу
![]() У одного товарища в креплении хаба 2 чижа. надо сверлить и резьбу править. снимали бампер- на 3 болтах резьба почти умерла- надо поправлять, поправили. Пока закажешь эти болты и они придут- неделя или две. а мне сейчас надо, чтоб продержалось хотя бы до приезда болтов. Он снял задний барабан и (не знаю как) замял резьбу на 3 шпильках. время 2 ночи. машина с утра нужна. резьба вся жеваная, гайка не идет- надо править. Прецедентов много. Экзист везет болты в течение недели или больше Блин, просил 6 цифр накидать, а тут целая демагогия. -------------------- Фанат №158М
Михаил776 |
Спасибо, Миш, надо будет обзавестись. Только лучше заранее знать основные резьбы. 8,10,12 и хватит. Я все в основном с работы тащу ![]() У одного товарища в креплении хаба 2 чижа. надо сверлить и резьбу править. снимали бампер- на 3 болтах резьба почти умерла- надо поправлять, поправили. Пока закажешь эти болты и они придут- неделя или две. а мне сейчас надо, чтоб продержалось хотя бы до приезда болтов. Он снял задний барабан и (не знаю как) замял резьбу на 3 шпильках. время 2 ночи. машина с утра нужна. резьба вся жеваная, гайка не идет- надо править. Прецедентов много. Экзист везет болты в течение недели или больше Блин, просил 6 цифр накидать, а тут целая демагогия. Удачи тёзка! ![]() ![]() ![]() -------------------- |
korol |
тут дело в создании множеств бесполезных тем. Если хоть как то не присекать, то начнутся. В какую сторону болт крутить. В какое время лить незамерзайку. Что делать если зимние колеса накачали летом? Перенакачивать или пусть будет и не повлияет ли это на развал?
![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Михал |
если админ считает мою тему бесполезной- пусть удалит.
Чел |
тут дело в создании множеств бесполезных тем. Если хоть как то не присекать, то начнутся. В какую сторону болт крутить. В какое время лить незамерзайку. Что делать если зимние колеса накачали летом? Перенакачивать или пусть будет и не повлияет ли это на развал? ![]() По множество - +100500 Про бесполезные - Если есть вопрос - надо задавать, только покурив предыдущие переписки и найдя наиболее соответствующую тему! Михаил, присоединяйся к землякам, в т ч Тезка ... 776 поможет, они Опытные, и при встрече НАМНОГО ЭФФЕКТИВНЕЕ ВСЁ! и направят и .... ![]() ![]() если админ считает мою тему бесполезной- пусть удалит. А на админов здесь надеяться не надо, у них и так делов не в проворот! Надо стараться быть вместе , как "совесть - лучший контролёр!", следить за своими постами и уважать соклубней, не напрягая их множественными ремейками. ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Антон14 |
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 540 Регистрация: 25-April 12 Пользователь №: 10,448 место дислокации: г. Рязань ![]() |
Непонятно зачем люди мучаются и сами крутят болты на своих ведрах.
Автомобиль нужно ремонтировать и обслуживать в автосервисе. Хорошо ещё нет тем с вопросами типа:"Купил двадцатилетнее еле пердящее корыто, жму на педали - не едет нивкакую, похлопал капотом, протёр фары, постучал по колесу - всё равно не едет. Купил набор ключей, раскрутил что-то неведомое под капотом, собрать взад не могу, сую болты в дырки - а они не закручиваются. Теперь корыто стоит под окном, догнивает и додербанивается до полной деструкции. Что делать?" По теме - в Спортаже почти везде обычная метрическая резьба. Такая же как на отечественных машинах и на любом стандартном болте. Подобрать болт можно в автомагазине или специализированном магазине крепежа. Резьба различается диаметром и шагом. Диаметр измеряется штангенциркулем, шаг - резьбомером. Опытные автомеханики определяют на глаз и только в редких случаях берутся за штангенциркуль. Тонкостей в подборе крепежа только несколько. Болты могут различаться шляпкой, под какой ключ она рассчитана. И классом прочности. Если поставить в подвеску болты из Леруа Мерлен, меньшего класса прочности чем нужно, то потом может быть ситуация как у волка из мультфильма "Ну, погоди". Когда у него из машины на ходу начали сыпаться болты и детали. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
шурале56 |
Тема не лишена смысла. Резьба метрическая, шаг стандартный и мелкий встречаются. Длина крепежа иногда важна. Номенклатуру типа М10*1*30 неплохо бы иметь. Особенно для тех, кто позволяет машину по назначению использовать.
Крайняя поездка на Урал на 2 недели - в машине запасные: сцепление, генератор, стартер, задние полуоси, передние привода, мозги, колодки тормозные, почти все подшипники, ремни, лампочки, предохранители, некоторые датчики, масла и т.д. А крепеж - свалка в банке, ХЗ, всё ли было с собой. Происходит трабл где-нть далеко от цивилизации, даже если дотащат до МТС какого-нть - не факт, что все резьбы можно у трактористов найти. Если даже в нашем фирменном КИАшном сервисе иногда начинают гайки просить, поскольку нет в наличии -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Боб-51 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Работы на 15 минут, снять и поставить..., а тут раз и резьба на болтике слизалась... И чООО??? Писать письмо в Экзист??? ![]() ![]() ![]() P.S. Слушайте, что Олег ИванЫч (woodgoblin) говорит! Он плохого не посоветует! ![]() От себя добавлю, что ключ на 13 нафиг не нужен! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
шурале56 |
Заранее заказывать вместе с запчастями, постепенно так и накопятся разные болты Дык топик с этой целью и организован. Может, кто уже накопил и теперь поделится инфой ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Александр 533 |
Дык топик с этой целью и организован. Может, кто уже накопил и теперь поделится инфой ![]() Вот отличный каталог всех болтов. Набираем в поисковике (яндекс) : "Болты. И никаких гвоздей! Всё о болтах. Типы болтов." И наступает ясность. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
snanislav |
Хоть и живем в "цивилизованное" время, но даже при желании купить резьбомер не всегда получается, даже я бы сказал если нет еще скомунизженого в совковые времена батей/дедом на заводе то это дефицит.
Но не беда !!! Закачал в смАтрАфон на андроиде БЕСПЛАТНУЮ прогу - РЕЗЬБОМЕР. Выручала сто раз. На экране выводятся разные "зубчики" с названием шага, прикладываешь болт и смотришь. -------------------- |
Михал |
ДА ну на
![]() -------------------- Фанат №158М
709 |
ДА ну на ![]() Да не обижайся ![]() ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 5th June 2025 - 02:19 PM |
