шадринск |
#61
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 800 Регистрация: 30-December 13 Из: курганская область 45 rus Пользователь №: 12,799 место дислокации: курганская область ![]() |
я, бы воткнул запросто, если мне, бы посоветовали, от чего можна поставить,
чтоб по размерам моторчик вставился, в пластмассовый корпус, и крыльчатка обдува оделась туго ![]() -------------------- калининград 2006-короткий
victors |
#62
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 109 Регистрация: 16-January 13 Пользователь №: 11,506 место дислокации: kazahstan ![]() |
я, бы воткнул запросто, если мне, бы посоветовали, от чего можна поставить, чтоб по размерам моторчик вставился, в пластмассовый корпус, и крыльчатка обдува оделась туго ![]() я бы тоже поменял бы у меня на 4 положении он еле крутит зимой замерзаю -------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
floe13 |
#63
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 819 Регистрация: 18-July 13 Из: Уфа (Дёма_Чишмы) Пользователь №: 12,228 место дислокации: Уфа ![]() |
я бы тоже поменял бы у меня на 4 положении он еле крутит зимой замерзаю Может быть у вас дело в резисторе? Замените его, или возьмите с другой машины для проверки -------------------- |
rishat |
#64
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 417 Регистрация: 28-November 08 Пользователь №: 5,766 место дислокации: Казань ![]() |
Чё то я недогоняю: вам нужно чтобы включил и сголовы шляпу сдуло?
У меня машина уже почти 6 лет, вентилятор ставлю на 2ю скорость и всю зиму не переключаю. -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
Андрей 55 |
#65
Чё то я недогоняю: вам нужно чтобы включил и сголовы шляпу сдуло? У меня машина уже почти 6 лет, вентилятор ставлю на 2ю скорость и всю зиму не переключаю. Аналогично, третью бывает в мороз на трассе включаю, чтоб окна не затягивало когда полный салон народу, а один, на 2 в кофте еду, когда салон прогрет. А 4 только если только лобовое распотеть, она мотор выстужает сильно, температура на глазах падает. Если резинки на дверях гамно ![]() ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Братан |
#66
как так-то! без переделок и на 2-й и греет и дует нормально????? У меня спортик второй год, вторая зима для него! И с печкой тоже самое. Греет, но не на столько, как хотелось бы!
До этого был 124-й мерседес - вот там печка! Я даже максимум не крутил температуры, грела как надо! А совсем дааавно был Скорп Форд, там жесть вообще, что ни делай, как не мой-промывай - все равно замерзнешь зимой. У нас средне скажем так, но вот чтоб без переделок, на 2-й скорости и еще грела нормально - не пойму, как??????????????????? -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
victors |
#67
как так-то! без переделок и на 2-й и греет и дует нормально????? У меня спортик второй год, вторая зима для него! И с печкой тоже самое. Греет, но не на столько, как хотелось бы! До этого был 124-й мерседес - вот там печка! Я даже максимум не крутил температуры, грела как надо! А совсем дааавно был Скорп Форд, там жесть вообще, что ни делай, как не мой-промывай - все равно замерзнешь зимой. У нас средне скажем так, но вот чтоб без переделок, на 2-й скорости и еще грела нормально - не пойму, как??????????????????? полностью согласен. До спорта был пассат там да 1 2 положение жара,а здесь иначе мерзну. -------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
Братан |
#68
так может все же Андрей 55 просвятит нас что и как?
dimon848 |
#69
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 67 Регистрация: 1-November 12 Пользователь №: 11,212 место дислокации: У Байкала ![]() |
Чё то я недогоняю: вам нужно чтобы включил и сголовы шляпу сдуло? У меня машина уже почти 6 лет, вентилятор ставлю на 2ю скорость и всю зиму не переключаю. Ага У вас в Калининграде зимы-то какие? ![]() ![]() -------------------- Sportage 94г. короткий синий кореец, дизель 2.2 R2. ТРАКТОР
Андрей 55 |
#70
так может все же Андрей 55 просвятит нас что и как? С печкой интересно конечно получается, греет не сразу горячим, надо до этого покататься, чтоб прогнало весь воздух, потом да, на 2 если на ноги, то часть потока идет на лобовое и такой сухой что во рту сохнет, то перехожу на 1, но это по городу до -20. а так стабильная 2. Радиатор радиатором, я свой когда снял на подозрение в протечке, то он изнутри был чист как с завода, снаружи да малость забит, не подтвердилось, но поставил новый, греет одинаково. Сделал вывод: 1) Дует холодным с корпуса печки (так что сквозняк гуляет) со стыка печки, проклеил паралоном, дуть перестало. Уплотнители дверей, будер сквозняк, хоть буржуйку ставьте -замерзните! 2) Пробка радиатора, менять раз в год (расходник) с новой греет намного лучше. Давление держит необходимое. (поменял, разница заметна) лучше оригинал! ИМХО. По трассе в мороз ниже -25 и скорости выше 80 - стекла обмерзают по любому, мотор укутан, но остывает, включаю 3 скорость печки, но хватает только чтоб совсем не затянуло, температура падает до 60 гр. на этот случай включаю автаномку на подогрев, тогда 72 -76 держится. Тепла тогда хватает. Как то так. ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Братан |
#71
я понял, что номерок крышки вот этот!
0K202 15 205 -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
Андрей 55 |
#72
я понял, что номерок крышки вот этот! 0K202 15 205 Он самый, еще рекомендовали от Тайоты, тоже хорошо работает. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Текстовая версия | Сейчас: 8th June 2025 - 06:46 AM |
