14 страниц V « < 10 11 12 13 14 >
> ГидроУсилительРуля., Все вокруг ГУРа
Ikarik
post May 15 2014, 08:24 AM
Сообщение #221
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Цитата(Сказочник @ May 14 2014, 10:09 PM) *
Весь форум обыскал, но не нашел. Подскажите. где найти описание (желательно с фото), замены ремня ГУРа.
Поменял ремни генератора и кондея, а вот как поменять ГУРа визуально понять не могу.
Скидываешь ремень кондея, генератора. ГУРовский самый первый к крышке ГРМ. Головой на 14 выкручиваешь нижний болт насоса. Рукой сверху находишь такой же болт в верхней части насоса, ослабляешь его. Скидываешь ремень. Отодвигаешь насос и в образовавшийся промежуток между шкивом насоса и креплением натяжного ролика кондея вынимаешь старый ремень. Установка в обратном порядке. Натяжку удобней производить с помошником. Можно и одному. Наживляешь болты, так что-бы затянуть осталось 1-2 оборота трещёткой, концом изогнутой монтажки упираешься в гайку на насосе и натягиваешь от крепления ролика кондея. Интуиция подскажет. Одной рукой тянеш, другой затягиваешь. Удачи!!! B020.gif
gans
post May 15 2014, 09:50 AM
Сообщение #222
Пользователь №: 9,486
Вот сколько лет все этим секасам занимаются с натяжкой ремня ГУР, а может сделать как на генераторе натяжитель и всё.
Ikarik
post May 15 2014, 01:12 PM
Сообщение #223
Из: г.Рязань
Вот и да! Два ремня нормально натягиваются, а один как "не пришей рукав к футболке" biggrin.gif
Сказочник
post May 15 2014, 02:10 PM
Сообщение #224
Пользователь №: 6,423
место дислокации: Казань
Спасибо!
sobiratel78
post Sep 28 2014, 01:31 PM
Сообщение #225
Пользователь №: 7,920
место дислокации: Курская обл
Подскажите по размеру ремня (клин).
Калининградец 2003 года, рестайл.
Благодарю.
Я не водитель, я ездок!
Desson
post Dec 3 2014, 11:03 PM
Сообщение #226
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
После переобувки на 29тые тапки стал очень ошутимо заметен люфт руля. Нашел сдохшие втулки в рулевом маятнике - заменил, затянул, все норм тут. А вот гур..
Ситуация такая: еду 80км/ч дороге, машина гулет, то право то в лево. Все проверил, люфтит в гуре. Перед вывесил, колесо чуть чуть поворачиваю, руль тоже чут ьчуть поворачивается. Но люфт проявляется только на скорости >60 при нагрузке на колеса (боковой ветер, слякоть) на ровной, не наклоннеой вбок, поверхности. Подрутил регулировочный штиф почти доконца, руль стал тяжелее крутиться, но люфт не убрался, под нагрузкой колеса гуляют(. Это надо уже гур менять? или перебрать его.
Desson
post Dec 26 2014, 10:01 PM
Сообщение #227
Из: Нижний Новгород
Проблему, надеюсь, нашли. Люфтит правый верхний рычаг в сайлентблоках.
Андрей 55
post Dec 28 2014, 06:43 AM
Сообщение #228
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
А резина какая, название? А то у меня "кордиан полар" так как его в зиму ставлю машина гулять начинает безобразно. sad.gif на малом ходу еще нормально, а на скорости ужас ef.gif
post Dec 28 2014, 10:53 AM
Сообщение #229
два года (сезона) отъездил на Поларах-такого не было dumai.gif может в подвеске дело B020.gif
Андрей 55
post Dec 29 2014, 06:51 AM
Сообщение #230
Самоделошник
Из: Омская губерня
dumai.gif Да вроде смотрел, все гуд, один косяк но с ним машину и брал, это подшипник, вал на гуре куда карданчик крепится, люфтит вверх вниз. Теч не чего не течет. Сказали что не ремонтируется sad.gif
gans
post Dec 30 2014, 08:15 AM
Сообщение #231
Ну не знаю я как поставил диски с нулевым вылетом так она и начала гулять по колее( вся подвеска заменена) Не зависимо от резины что Пилики стояли что сейчас Нексен МТ. Думаю надо ставить рулевой демпфер. dumai.gif
lutohinai
post Jan 6 2015, 10:28 PM
Сообщение #232
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Всем добрый вечер! С утра в -20 С завел машину и залез под капот на всякий случай. Из под крышки бачка гура перла жидкость. Может замерзла? Жидкость по весне менял, заливал Mobil вроде. Может поменять ее на другую?
Хабы Риф
post Jan 6 2015, 11:20 PM
Сообщение #233
А может и замерзла. Подача прекратилась в насос, а что в нём было - давит в бачок, а он полон (ухода то нет) - вот из-под пробки и попёрло. Меняй нафик. Я перед зимой поменял. Что то волнительно стало - 9 лет не менялось. Какую то японумаму взял (розовые металлические банки).
lutohinai
post Jan 6 2015, 11:35 PM
Сообщение #234
Из: Луховицы
А на что менять то, цвет вроде менять нельзя, а из красных , что брать?
Хабы Риф
Андрей 55
post Jan 7 2015, 05:29 AM
Сообщение #235
Самоделошник
Из: Омская губерня
Я декстрон залил и не парюсь, он вообще не мерзнет, по мануалу он же и прописан вроде. dumai.gif
lutohinai
post Jan 7 2015, 11:03 AM
Сообщение #236
Из: Луховицы
Ну да, так я и заливал ATF Dexron, че его выдавливает не пойму
Хабы Риф
post Jan 7 2015, 12:47 PM
Сообщение #237
есть еще коробочный декстрон, чисто только для коробок автоматов.
post Jan 7 2015, 01:01 PM
Сообщение #238
Я в магазине сказал, что для ГУРа ннаддо. Самая экзотичная называлась ENEOS ATF Dexron lll 0,94L. Подкупила красивая металлическая банка (такие трудно фальсифицировать). Взял 2 банки, отдал 670 руб. Менял с промывкой методом замещения. Осталось 150 гр. на долив.
post Jan 7 2015, 01:38 PM
Сообщение #239
а как менял? как положенно7 прокачал нормально7на банке было написано что для гура и все такое?
Ермыч
post Jan 7 2015, 03:29 PM
Сообщение #240
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
LIQUI MOLY Top Tec ATF 1100 - ОДНОЗНАЧНО!!!
Каталожный номер - 7626. Сейчас уже стоит 500 руб. Но это лучшее, что можно найти.
Добавлю, что если кто в северных районах, то лучше взять ATF 1200, но в средней полосе - 1100.
Текстовая версия Сейчас: 18th June 2026 - 07:39 AM
