5 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Не завелся
post Jan 7 2015, 06:41 PM
Цитата(korol @ Jan 7 2015, 06:58 PM) *
ГРМ цел-? насос качает-? искра есть-?
А ХЗ, некогда было диагностировать. Машина завалена шмурдяком, снизу всё в снегу. Уже темнело, вызвал буксир, в темнте дотащили, у дома место в снегу нашел, причалился.
Просто всё работало, машина день назад из поездки 600 км вернулась, до того, как не завестись, все работало, я по снегу навышивался вволю, перед тем, как засесть.
Просто подозрения, шо когда в снегу сидел и пытался выехать, и потом, когда на лебедке тащился, снегом могло именно датчик (или провода) повредить/сдвинуть
post Jan 7 2015, 06:47 PM
защита есть у тебя днища?
если стартер стал быстро крутиться без напряга-грм порван
крутишь-насос слышно? можно снять патрубок после фильтра и посмотреть.
Искру нужно проверить. если искра и бенз есть, то должен схватится. если искры нет, то снимать датчик, чистить.
post Jan 7 2015, 06:59 PM
Защита есть, но под КПП она решетчатая
поэтому через решетку снега могло напрессовать. ГРМ 40 тыщ назад менял. Патрубки с фильтра и в тепле тяжко снимать, на морозе очкую сломать их вообще.
Завтра попробую начать с ДПКВ - цел, или нет, потом начну всё остальное перепроверять
post Jan 7 2015, 07:04 PM
начни с искры, я бы так сделал. замкни 1и 5 контакт на фишке, проверь что насос пашит
post Jan 10 2015, 11:17 PM
Есичо, причиной незаведения двигателя был...!!!!! (барабанная дробь)... шланг, слетевший с бензонасоса sensored.gif unsure.gif Экзотично, не?
post Jan 10 2015, 11:31 PM
а че запах бенза не почувствовал чтоли?
post Jan 10 2015, 11:37 PM
А как он почувствуется, если шланг слетел с насоса в баке? Термоусадочный, полупрозрачный который
post Jan 10 2015, 11:43 PM
так то да. Ну вот и хорошо , что разобрался biggrin.gif а ты датчик коленвала, датчик коленвала biggrin.gif biggrin.gif
contra
post Jan 11 2015, 06:11 AM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Олег, заводская сборка или меняли насос ?
такое было неск. раз, бывает бензы идут вместе с трубкой, я их теперь не ставлю otstoy.gif
post Jan 11 2015, 10:40 AM
Ага, сам менял. Помню, замучался эту трубку со старого насоса снимать. Новый бошевский насос без трубки был, старую и обратно поставил. А она, как в сервисе сказали, термоусадочная. Вот она и слезла. Щас её с хомутом поставили.
samoxa7
post Jan 11 2015, 10:49 AM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Янипоняль...кака така трубка?У меня в сборке нормальный такой бензостойкий корейцкий шланжик,с двумя пружинными хомутами.
А не помесить ли нам грязь?
post Jan 11 2015, 10:53 AM
Сообщение #32
Шланг-то в калиниградской сборке тож нормальный и бензостойкий, но без хомутов.
gans
post Jan 12 2015, 08:10 AM
Сообщение #33
Пользователь №: 9,486
Да в дорестайлах стоит резиновый шланг на хомутах.
Олег такие шланги есть в продаже в любом магазине Ваз, и они разной длины, выбираешь какой хочешь.
post Jan 12 2015, 12:41 PM
Сообщение #34
Ага, подберу позже, пока на хомутах постоит. Хотя негоже на рассово корейскую машину ВАЗовские запчасти ставить! ))))
Как всё-таки хорошо, что он спрыгнул в 5 км от дома, а не в 300, где за день до этого катались. ))
gans
post Jan 12 2015, 03:59 PM
Сообщение #35
Оно не только на корейский машин подходит. По осени на пежо 307 ставил тоже подходит biggrin.gif
Portos-Serega
post Jun 14 2015, 12:57 AM
Сообщение #36
Пользователь №: 14,116
место дислокации: SPb
Спортаж 2001; бенз; 2 л; 16 кл; мкп:
После замены ГБЦ пропала искра, не открываются инжекторы и на бензонасос приходит всего 0,2 В. Кинули на бензонасос провод с акума бензин в рампе есть, инжекторы не открываются, искры нет ЧТО ДЕЛАТЬ?
post Dec 21 2015, 07:41 AM
Сообщение #37
Вот сегодня удивился "немного":
Полутора суток гонял на зарядке (слабым током) свой годовалый Forse 65, плотность подкорректировал, с утра показывал 13,15В! Поставил, за бортом -14, кручу - почти сразу с бодреньким вжжж схватка biggrin.gif , может зря я сразу отпустил ключ, но двиг не завелся! После этого - хоть и бодро крутил, но раза с пятого и нажатия газа на полную завелся! (а ведь жена чуть на работу не опоздала blink.gif )
post Dec 21 2015, 07:44 AM
Сообщение #38
Snek
post Dec 21 2015, 08:54 AM
Сообщение #39
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
при захлебе бензина !!! выжимаем до упора педаль газа ,, крутим стартером (продуваем форсунки ) после спокойно заводим в штатном режиме ,,
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
post Dec 24 2016, 09:57 AM
Сообщение #40
Напасть опять:
Морозы были до -34, аккум (новье) занес домой, подзарядил ночью, а с утра:
- вначале сделал пару раз вжжжик не большой и очень тяжело, напруга падала до 9 с чем то вольт, после паузы восстанавление до 12,5 примерно
- за тем только щелчки
- за тем и они прекратились
Сегодня потеплело до -9, аккум из дома с подзарядки, попытка с ключа дает только тихие щелчки и просадку напруги до 12,5 всего, пробовали с толкача - не схватывает! ef.gif (
Обидно и то, что только недавно вылечил троение и потерю мощности (помогла в итоге замена форсунок).
Мож кто знает где копнуть? А то утащил Спортягу ремонтникам стартеров, но ж.пой чую, что дело еще в чем то, А ОНИ ДАЖЕ ЭЛЕКТРИКОЙ НЕ ЗАНИМАЮТСЯ! B093.gif
Текстовая версия Сейчас: 30th October 2026 - 09:57 AM
