шурале56 |
#21
ГРМ цел-? насос качает-? искра есть-? А ХЗ, некогда было диагностировать. Машина завалена шмурдяком, снизу всё в снегу. Уже темнело, вызвал буксир, в темнте дотащили, у дома место в снегу нашел, причалился. Просто всё работало, машина день назад из поездки 600 км вернулась, до того, как не завестись, все работало, я по снегу навышивался вволю, перед тем, как засесть. Просто подозрения, шо когда в снегу сидел и пытался выехать, и потом, когда на лебедке тащился, снегом могло именно датчик (или провода) повредить/сдвинуть -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
korol |
#22
А ХЗ, некогда было диагностировать. Машина завалена шмурдяком, снизу всё в снегу. Уже темнело, вызвал буксир, в темнте дотащили, у дома место в снегу нашел, причалился. Просто всё работало, машина день назад из поездки 600 км вернулась, до того, как не завестись, все работало, я по снегу навышивался вволю, перед тем, как засесть. Просто подозрения, шо когда в снегу сидел и пытался выехать, и потом, когда на лебедке тащился, снегом могло именно датчик (или провода) повредить/сдвинуть защита есть у тебя днища? если стартер стал быстро крутиться без напряга-грм порван крутишь-насос слышно? можно снять патрубок после фильтра и посмотреть. Искру нужно проверить. если искра и бенз есть, то должен схватится. если искры нет, то снимать датчик, чистить. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
шурале56 |
#23
защита есть у тебя днища? если стартер стал быстро крутиться без напряга-грм порван крутишь-насос слышно? можно снять патрубок после фильтра и посмотреть. Искру нужно проверить. если искра и бенз есть, то должен схватится. если искры нет, то снимать датчик, чистить. Защита есть, но под КПП она решетчатая ![]() поэтому через решетку снега могло напрессовать. ГРМ 40 тыщ назад менял. Патрубки с фильтра и в тепле тяжко снимать, на морозе очкую сломать их вообще. Завтра попробую начать с ДПКВ - цел, или нет, потом начну всё остальное перепроверять -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
korol |
#24
Защита есть, но под КПП она решетчатая ![]() поэтому через решетку снега могло напрессовать. ГРМ 40 тыщ назад менял. Патрубки с фильтра и в тепле тяжко снимать, на морозе очкую сломать их вообще. Завтра попробую начать с ДПКВ - цел, или нет, потом начну всё остальное перепроверять начни с искры, я бы так сделал. замкни 1и 5 контакт на фишке, проверь что насос пашит -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
шурале56 |
#25
Есичо, причиной незаведения двигателя был...!!!!! (барабанная дробь)... шланг, слетевший с бензонасоса
![]() ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
korol |
#26
Есичо, причиной незаведения двигателя был...!!!!! (барабанная дробь)... шланг, слетевший с бензонасоса ![]() ![]() а че запах бенза не почувствовал чтоли? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
шурале56 |
#27
а че запах бенза не почувствовал чтоли? А как он почувствуется, если шланг слетел с насоса в баке? Термоусадочный, полупрозрачный который -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
korol |
#28
А как он почувствуется, если шланг слетел с насоса в баке? Термоусадочный, полупрозрачный который так то да. Ну вот и хорошо , что разобрался ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
contra |
#29
А как он почувствуется, если шланг слетел с насоса в баке? Термоусадочный, полупрозрачный который Олег, заводская сборка или меняли насос ? такое было неск. раз, бывает бензы идут вместе с трубкой, я их теперь не ставлю ![]() -------------------- |
шурале56 |
#30
Олег, заводская сборка или меняли насос ? такое было неск. раз, бывает бензы идут вместе с трубкой, я их теперь не ставлю ![]() Ага, сам менял. Помню, замучался эту трубку со старого насоса снимать. Новый бошевский насос без трубки был, старую и обратно поставил. А она, как в сервисе сказали, термоусадочная. Вот она и слезла. Щас её с хомутом поставили. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
samoxa7 |
#31
Ага, сам менял. Помню, замучался эту трубку со старого насоса снимать. Новый бошевский насос без трубки был, старую и обратно поставил. А она, как в сервисе сказали, термоусадочная. Вот она и слезла. Щас её с хомутом поставили. Янипоняль...кака така трубка?У меня в сборке нормальный такой бензостойкий корейцкий шланжик,с двумя пружинными хомутами. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
шурале56 |
#32
Янипоняль...кака така трубка?У меня в сборке нормальный такой бензостойкий корейцкий шланжик,с двумя пружинными хомутами. Шланг-то в калиниградской сборке тож нормальный и бензостойкий, но без хомутов. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
gans |
#33
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк ![]() |
Янипоняль...кака така трубка?У меня в сборке нормальный такой бензостойкий корейцкий шланжик,с двумя пружинными хомутами. Да в дорестайлах стоит резиновый шланг на хомутах. Ага, сам менял. Помню, замучался эту трубку со старого насоса снимать. Новый бошевский насос без трубки был, старую и обратно поставил. А она, как в сервисе сказали, термоусадочная. Вот она и слезла. Щас её с хомутом поставили. Олег такие шланги есть в продаже в любом магазине Ваз, и они разной длины, выбираешь какой хочешь. -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
шурале56 |
#34
Олег такие шланги есть в продаже в любом магазине Ваз, и они разной длины, выбираешь какой хочешь. Ага, подберу позже, пока на хомутах постоит. Хотя негоже на рассово корейскую машину ВАЗовские запчасти ставить! )))) Как всё-таки хорошо, что он спрыгнул в 5 км от дома, а не в 300, где за день до этого катались. )) -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
gans |
#35
Ага, подберу позже, пока на хомутах постоит. Хотя негоже на рассово корейскую машину ВАЗовские запчасти ставить! )))) Как всё-таки хорошо, что он спрыгнул в 5 км от дома, а не в 300, где за день до этого катались. )) Оно не только на корейский машин подходит. По осени на пежо 307 ставил тоже подходит ![]() -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
Portos-Serega |
#36
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 3-April 15 Пользователь №: 14,116 место дислокации: SPb ![]() |
Спортаж 2001; бенз; 2 л; 16 кл; мкп:
После замены ГБЦ пропала искра, не открываются инжекторы и на бензонасос приходит всего 0,2 В. Кинули на бензонасос провод с акума бензин в рампе есть, инжекторы не открываются, искры нет ЧТО ДЕЛАТЬ? |
Чел |
#37
Вот сегодня удивился "немного":
Полутора суток гонял на зарядке (слабым током) свой годовалый Forse 65, плотность подкорректировал, с утра показывал 13,15В! Поставил, за бортом -14, кручу - почти сразу с бодреньким вжжж схватка ![]() ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Михаил776 |
#38
Вот сегодня удивился "немного": Полутора суток гонял на зарядке (слабым током) свой годовалый Forse 65, плотность подкорректировал, с утра показывал 13,15В! Поставил, за бортом -14, кручу - почти сразу с бодреньким вжжж схватка ![]() ![]() Наверное бенза хлебнул? ![]() -------------------- |
Snek |
#39
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 498 Регистрация: 2-January 13 Из: Иваново Пользователь №: 11,445 место дислокации: г.Иваново ![]() |
Вот сегодня удивился "немного": Полутора суток гонял на зарядке (слабым током) свой годовалый Forse 65, плотность подкорректировал, с утра показывал 13,15В! Поставил, за бортом -14, кручу - почти сразу с бодреньким вжжж схватка ![]() ![]() при захлебе бензина !!! выжимаем до упора педаль газа ,, крутим стартером (продуваем форсунки ) после спокойно заводим в штатном режиме ,, -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Чел |
#40
![]() Напасть опять: Морозы были до -34, аккум (новье) занес домой, подзарядил ночью, а с утра: - вначале сделал пару раз вжжжик не большой и очень тяжело, напруга падала до 9 с чем то вольт, после паузы восстанавление до 12,5 примерно - за тем только щелчки - за тем и они прекратились ![]() Сегодня потеплело до -9, аккум из дома с подзарядки, попытка с ключа дает только тихие щелчки и просадку напруги до 12,5 всего, пробовали с толкача - не схватывает! ![]() Обидно и то, что только недавно вылечил троение и потерю мощности (помогла в итоге замена форсунок). Мож кто знает где копнуть? А то утащил Спортягу ремонтникам стартеров, но ж.пой чую, что дело еще в чем то, А ОНИ ДАЖЕ ЭЛЕКТРИКОЙ НЕ ЗАНИМАЮТСЯ! ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Текстовая версия | Сейчас: 9th October 2025 - 04:35 AM |
