| Petroskoi |
Jan 7 2015, 06:05 PM
#41
| Messir |
Jan 7 2015, 07:06 PM
#42
Дабы не создавать новой темы (читай - не получить тумаков от 709-го Суть проблемки. Имеем гаражный накладной замок, выполненный в советские времена на заводских станках, но "подпольно". Примерно (примерно ![]() В морозы замерзают ригели (или как их там?), да так, что ключем, практически, не открыть. Пишу "практически", ибо если долго мучаться.... Женя 709, не надо скачивать картинку и по ней лепить отмычку - ибо она (картинка), во-первых, скачена из инета, а во-вторых, у меня есть (установлен) еще один накладной замок другой системы Ну дык ни ВДшка, ни авиационный керосин не являются смазками. Поэтому проблемы могут возникнуть. Если замок разборный, то разобрать, прочистить и смазать ЦИАТИМ-205 или аналогом (сорри, новомодных марок не знаю). Циатим проверен Антарктидой в свое время, не подвел))) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Petroskoi |
Jan 7 2015, 07:12 PM
#43
Ну дык ни ВДшка, ни авиационный керосин не являются смазками. Поэтому проблемы могут возникнуть. Если замок разборный, то разобрать, прочистить и смазать ЦИАТИМ-205 или аналогом (сорри, новомодных марок не знаю). Циатим проверен Антарктидой в свое время, не подвел))) а как же: " При низких температурах она загустевает; поэтому использовать ее при температурах ниже -20 °С не представляется возможным..." (с) http://www.expert-oil.com/site.xp/05005505...9049057052.html -------------------- |
Jan 7 2015, 07:13 PM
#44
![]() Женя 709, не надо скачивать картинку и по ней лепить отмычку -------------------- |
| Petroskoi |
Jan 7 2015, 07:15 PM
#45
на морозе он и своим-то ключем не открывается а для таких ушлых, как некоторые, повторяю: стоИт еще один замок другой системы -------------------- |
Jan 7 2015, 07:19 PM
#46
| Petroskoi |
Jan 7 2015, 07:20 PM
#47
который у меня в квартире стоИт -------------------- |
| Александр 533 |
Jan 7 2015, 07:29 PM
#48
который у меня в квартире стоИт смазку можно любую применить, если хочешь одежду испортить. А бороться нужно не за смазанность, а за сухость в закрываемом помещении. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Petroskoi |
Jan 7 2015, 07:30 PM
#49
смазку можно любую применить, если хочешь одежду испортить. А бороться нужно не за смазанность, а за сухость в закрываемом помещении. это из мира фантастики -------------------- |
| Messir |
Jan 7 2015, 09:43 PM
#50
а как же: " При низких температурах она загустевает; поэтому использовать ее при температурах ниже -20 °С не представляется возможным..." (с) http://www.expert-oil.com/site.xp/05005505...9049057052.html За 203-м ЦИАТИМОМ такой грешок водился, но не при -20, а после -35 начинало наблюдаться загустение, 205-й более низкотемпературный и с ним такое не происходило. Повторюсь - дело происходило в начале 90-х и смазка была еще совдеповская. Какой он сейчас - не знаю... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Petroskoi |
Jan 7 2015, 10:00 PM
#51
За 203-м ЦИАТИМОМ такой грешок водился, но не при -20, а после -35 начинало наблюдаться загустение, 205-й более низкотемпературный и с ним такое не происходило. Повторюсь - дело происходило в начале 90-х и смазка была еще совдеповская. Какой он сейчас - не знаю... поищем в магазах Слава, на СП бывал шоли? -------------------- |
Jan 7 2015, 10:02 PM
#52
Слава, на СП бывал шоли? Так он через СП сало для нас гнал,помнишь? -------------------- |
| Messir |
Jan 8 2015, 12:34 AM
#53
поищем в магазах Слава, на СП бывал шоли? Ну как тебе сказать, Пятачок?))))))))))) Самая северная точка - Шпицберген, самая южная - станция Восток (перед этим Мирный). Только к твоему замку это не имеет никакого отношения)))))))))))))) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| 1rfnz |
Jan 8 2015, 01:09 AM
#54
ИМХО.Суть смазки замка это тот же принцип смазки оружия, от сюда надо и плясать.
Очень тонкий слой незамерзающей смазки на очень чистой поверхности сопряжений. Чистота залог здоровья |
| Ермыч |
Jan 8 2015, 02:07 AM
#55
Вот проблема то какая сложная и многогранная - чем замок смазать!!! Чем вы карданы мажите или шрусы? Замок обязательно разобрать и почистить бензинчиком или калошей от застарелых загустевших залежей старой смазки и пыли, которые и клинят замок, мешают нормальной работе, и смазать. Если замок не разборный, то высверлить заклёпки и сделать разборным. Если не получится разобрать промыть и смазать, то сдать этот раритет в металлолом и поставить нормальный замок, потому, что 709 прав - реечные замки это и не замки вовсе, а ошибка пьяного конструктора - у них самая низкая криптостойкость, а вернее вообще ни какая - любой школьник откроет.
-------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Андрей 55 |
Jan 8 2015, 07:18 AM
#56
А я свой разобрал позапрошлой осенью, почистил да и полил его аптифризом, по совету одного деда, работает как часы с тех пор в любой мороз, если ерундит, еще пару капель на ригеля и все окей, еще разберают и трансформаторным мажут, а так да замок от честных людей поэтому поставил себе сейфовый простенький, служит и всегда крутится.
| Александр 533 |
Jan 8 2015, 04:40 PM
#57
А я свой разобрал позапрошлой осенью, почистил да и полил его аптифризом, по совету одного деда, работает как часы с тех пор в любой мороз, если ерундит, еще пару капель на ригеля и все окей, еще разберают и трансформаторным мажут, а так да замок от честных людей поэтому поставил себе сейфовый простенький, служит и всегда крутится. Сейфовый любой подкованный пионер откроет. Методика обратной импрессии. Полон инет описаний и кин. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Михаил776 |
Jan 8 2015, 04:53 PM
#58
У меня в дальнем гараже( который на окраине города) тоже стоит ригельный замок. Отмечал попыток 5 вскрыть его "нехорошими людьми". Ф... им, у них не вышло, правда после каждой попытки забодался выковыривать из ригилей щепки, проволоку и т.д. Во первых замок делали "жулики" на зоне, во вторых пружины поставленны сильней чем в "Калашнике" в третьих насечки на регилях сделаны не симетричные и разной ширины, поэтому открыть-только родным ключом!
| Александр 533 |
Jan 8 2015, 06:32 PM
#59
У меня в дальнем гараже( который на окраине города) тоже стоит ригельный замок. Отмечал попыток 5 вскрыть его "нехорошими людьми". Ф... им, у них не вышло, правда после каждой попытки забодался выковыривать из ригилей щепки, проволоку и т.д. Во первых замок делали "жулики" на зоне, во вторых пружины поставленны сильней чем в "Калашнике" в третьих насечки на регилях сделаны не симетричные и разной ширины, поэтому открыть-только родным ключом! И не мажь, вся смазка на карман пойдёт!!! -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Михаил776 |
Jan 8 2015, 06:34 PM
#60
И не мажь, вся смазка на карман пойдёт!!! Вот и не мажу! -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 21st October 2026 - 04:35 PM |
