5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
> Жидкости, используемые при ремонте, Все жидкости спрэи, балончики, которые используем при откручивании, см
post Jan 7 2015, 06:05 PM
Сообщение #41
Цитата(709 @ Jan 7 2015, 05:03 PM) *
Messir
post Jan 7 2015, 07:06 PM
Сообщение #42
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Цитата(Petroskoi @ Jan 7 2015, 03:21 PM) *
Дабы не создавать новой темы (читай - не получить тумаков от 709-го biggrin.gif ), решил написать B056.gif здесь, так как по моим понятиям biggrin.gif эта тема как нельзя лучше подходит к моей проблемке wink.gif Речь ведь идет о жидкостях rolleyes.gif
Суть проблемки. Имеем гаражный накладной замок, выполненный в советские времена на заводских станках, но "подпольно". Примерно (примерно B228.gif ) такого типа
В морозы замерзают ригели (или как их там?), да так, что ключем, практически, не открыть. Пишу "практически", ибо если долго мучаться.... biggrin.gif Итак, знатоки, вопрос! Кто чем посоветует смазать трущиеся/подвижные детали замка, чтобы в мороз не иметь с ним (с замком) проблем? dumai.gif WD-40 пропшикано и неоднократно. Не помогает sad.gif Сегодня все промазано (как смог B200.gif ) авиационным керосином (тот же ВД-40, только чистый/без присадок). Посмотрим, что получится. Но, может быть, у кого-нить есть более радикальное решение? Готов выслушать B020.gif
Женя 709, не надо скачивать картинку и по ней лепить отмычку - ибо она (картинка), во-первых, скачена из инета, а во-вторых, у меня есть (установлен) еще один накладной замок другой системы wink.gif vot-tebe.gif
Ну дык ни ВДшка, ни авиационный керосин не являются смазками. Поэтому проблемы могут возникнуть. Если замок разборный, то разобрать, прочистить и смазать ЦИАТИМ-205 или аналогом (сорри, новомодных марок не знаю). Циатим проверен Антарктидой в свое время, не подвел)))
post Jan 7 2015, 07:12 PM
Сообщение #43
а как же: " При низких температурах она загустевает; поэтому использовать ее при температурах ниже -20 °С не представляется возможным..." (с)
http://www.expert-oil.com/site.xp/05005505...9049057052.html
post Jan 7 2015, 07:13 PM
Сообщение #44
biggrin.gif Такой замок легко открывается двумя гвоздиками B200.gif B020.gif
post Jan 7 2015, 07:15 PM
Сообщение #45
а для таких ушлых, как некоторые, повторяю: стоИт еще один замок другой системы et.gif
post Jan 7 2015, 07:19 PM
Сообщение #46
post Jan 7 2015, 07:20 PM
Сообщение #47
Цитата(709 @ Jan 7 2015, 06:19 PM) *
post Jan 7 2015, 07:29 PM
Сообщение #48
Цитата(Petroskoi @ Jan 7 2015, 07:20 PM) *
смазку можно любую применить, если хочешь одежду испортить. А бороться нужно не за смазанность, а за сухость в закрываемом помещении.
post Jan 7 2015, 07:30 PM
Сообщение #49
Messir
post Jan 7 2015, 09:43 PM
Сообщение #50
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
За 203-м ЦИАТИМОМ такой грешок водился, но не при -20, а после -35 начинало наблюдаться загустение, 205-й более низкотемпературный и с ним такое не происходило. Повторюсь - дело происходило в начале 90-х и смазка была еще совдеповская. Какой он сейчас - не знаю...
post Jan 7 2015, 10:00 PM
Сообщение #51
post Jan 7 2015, 10:02 PM
Сообщение #52
Цитата(Petroskoi @ Jan 7 2015, 09:00 PM) *
Так он через СП сало для нас гнал,помнишь? B228.gif ep.gif ep.gif ep.gif B200.gif
Messir
post Jan 8 2015, 12:34 AM
Сообщение #53
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Цитата(Petroskoi @ Jan 7 2015, 08:00 PM) *
Ну как тебе сказать, Пятачок?)))))))))))
Самая северная точка - Шпицберген, самая южная - станция Восток (перед этим Мирный). Только к твоему замку это не имеет никакого отношения))))))))))))))
1rfnz
post Jan 8 2015, 01:09 AM
Сообщение #54
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
ИМХО.Суть смазки замка это тот же принцип смазки оружия, от сюда надо и плясать.
Очень тонкий слой незамерзающей смазки на очень чистой поверхности сопряжений.
Ермыч
post Jan 8 2015, 02:07 AM
Сообщение #55
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Вот проблема то какая сложная и многогранная - чем замок смазать!!! Чем вы карданы мажите или шрусы? Замок обязательно разобрать и почистить бензинчиком или калошей от застарелых загустевших залежей старой смазки и пыли, которые и клинят замок, мешают нормальной работе, и смазать. Если замок не разборный, то высверлить заклёпки и сделать разборным. Если не получится разобрать промыть и смазать, то сдать этот раритет в металлолом и поставить нормальный замок, потому, что 709 прав - реечные замки это и не замки вовсе, а ошибка пьяного конструктора - у них самая низкая криптостойкость, а вернее вообще ни какая - любой школьник откроет.
Андрей 55
post Jan 8 2015, 07:18 AM
Сообщение #56
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
А я свой разобрал позапрошлой осенью, почистил да и полил его аптифризом, по совету одного деда, работает как часы с тех пор в любой мороз, если ерундит, еще пару капель на ригеля и все окей, еще разберают и трансформаторным мажут, а так да замок от честных людей поэтому поставил себе сейфовый простенький, служит и всегда крутится.
post Jan 8 2015, 04:40 PM
Сообщение #57
Сейфовый любой подкованный пионер откроет. Методика обратной импрессии. Полон инет описаний и кин. et.gif
post Jan 8 2015, 04:53 PM
Сообщение #58
У меня в дальнем гараже( который на окраине города) тоже стоит ригельный замок. Отмечал попыток 5 вскрыть его "нехорошими людьми". Ф... им, у них не вышло, правда после каждой попытки забодался выковыривать из ригилей щепки, проволоку и т.д. Во первых замок делали "жулики" на зоне, во вторых пружины поставленны сильней чем в "Калашнике" в третьих насечки на регилях сделаны не симетричные и разной ширины, поэтому открыть-только родным ключом! B228.gif А насчёт смазки-не мазал с детства-открывается на раз( исключая попытки взлома). B228.gif
post Jan 8 2015, 06:32 PM
Сообщение #59
И не мажь, вся смазка на карман пойдёт!!!
post Jan 8 2015, 06:34 PM
Сообщение #60
Текстовая версия Сейчас: 18th October 2026 - 08:05 AM
