4 страниц V  1 2 3 > »
> Балка светодиодная
post Jan 7 2015, 07:10 PM
Пришла из Китая вот такая балка .Интересуют такие вещи:как пропустить провод в салон?Как закрепить на рейлингах(корзины нет)?Стоит-ли поменять провода,которые в комплекте идут(показались хлипенькие)? B020.gif
post Jan 7 2015, 07:11 PM
про провод, я себе врезал через рейлинг. прикрутил-открутил.
post Jan 7 2015, 07:17 PM
Покажь-ну в смысле фоток кинешь...и ещё:с балки идёт провод-он длиной где-то см 70-его в салон пустить,или "почикать" его у основания и сделать разъём для удобства снятия-установки?
contra
post Jan 7 2015, 07:34 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Женёк, разбирай её B162.gif (сам если боишься отдай электрику)
рабочий и типа дальний харашо по отдельности, да и 240вт в 90% лишку biggrin.gif B020.gif
post Jan 7 2015, 07:36 PM
+1
post Jan 7 2015, 07:38 PM
Ага, водонепроницаемый разъем ставить. Только я разъем делал у выхода провода из рейлинга.
Я тож у места крепления к крыше в вертикальной задней стенке рейлинга просверлил отверстие, загнал гильзу пластиковую. Потом провод вдоль стойки водительской под пластиковую обивку и под капот вывел. Провод брал спаренный, под толстой общей изоляцией, и его еще в гофру засунул.
post Jan 7 2015, 07:55 PM
Была така мысль-разобрать её и промазать герметиком стыки....посчёт раздельного-сделать отдельно,шоб рассеянный включался(боковые секции) и дальний(когда боковые и средняя секции горят вместе),так?
post Jan 7 2015, 08:03 PM
Ну я менял, их длины всё равно бы не хватило. И я еще на заднюю лампу все равно тянул провода.
Герметикам ничо не мазал, Керхер и дожди балка прошла без проблем.
Дальний - это середина балки. У меня все вместе работает, все равно только в пампасах включаю. Середина "дорогу" освещает, боковина - обочины
Во, интересу для. Фотки с одной выдержкой 1/4 сек, сначала только ближний свет фар, потом вместе с люстрой
contra
post Jan 7 2015, 08:10 PM
Из: УФА
аха т.е. нет biggrin.gif отд.средний, отд. боков. blink.gif спаренную клавишу или две отдельные
post Jan 7 2015, 08:17 PM
post Jan 7 2015, 08:31 PM
Цитата(709 @ Jan 7 2015, 09:17 PM) *
Блин, чото забыл... Вроде сверлил. Но это не страшно, и тоже гильзу ставить
А что будет мешать две клавиши включить, если ближний/дальний разделить? У меня два вертолетных тумблера стоят - передний и задний свет. Я их обе могу включать, проверял ))
post Jan 7 2015, 08:47 PM
smile.gif выходит родную кнопку китайскую ты не ставил,а воткнул тумблер?
post Jan 7 2015, 08:54 PM
Ага, стоит пара вертолетных - круть!!! biggrin.gif Как гашетки. Можно быстро и наощупь включать/выключать, случайно не включишь
post Jan 7 2015, 08:59 PM
у тебя корзина,правильно?А как без корзины закрепить на рейлингах?
post Jan 7 2015, 09:09 PM
Я б взял багажную поперечину (хотя они и так есть у меня, на них корзина крепится) и уже к ним бы придумывал кронштейны. У меня с балкой шел такой вот крепеж (черный который)
post Jan 7 2015, 09:23 PM
у меня такой,который сбоку балки крепится...ну лана-чего-нибудь придумаю smile.gif
oRDoSS
post Jan 7 2015, 11:46 PM
рыцарь печального образа
Пользователь №: 10,151
Вот не надо слушать товарищей-теоретиков, послушай лучше человека, который эту балку имеет и ковырял на этот самый предмет. Твоя балка, как и любая китайская, устроена следующим образом - диоды с отражателями набраны секциями-квадратиками по 4 штуки. К вопросу разделения света - там есть небольшой косяк - питание идет по секциям идет немного коряво. Ближний и дальний разделить можно, но...
Вместе с ближним будет гореть по одному "квадратику" из 4 диодов дальнего. Так в моей (и твоей) балке устроено питание. Можно более сильно извратиться и переделывать капитально всю схему питания балки, но оно того не стоит имхо.
По поводу китайских проводов - их лучше всего взять и выкинуть. Там полтора квадрата, они греются мама - не горюй, уже писал об этом. Пирометром мерял - на ветру и ледяном бетоне почти 40 градусов снаружи через полчаса. И воняют изоляцией. Дальше держать не стал, выкинул от греха подальше. На 240W квадрата 4 желательно при такой длине, имхо.
contra
post Jan 8 2015, 05:33 AM
Из: УФА
Слава, сам не делал,(мне вот 240вт даром нах не нужно) но по моему совету было сделано vot-tebe.gif
Дело в яркости при низком эл. потреблении, мне вот 4х фонарей по 27 вт было много, поставил 4 по 18 вт., Могу ночами огурцы выращивать ep.gif а при образно говоря, "5 лампащек" ближнего - могут к полуночи "завянуть" biggrin.gif B020.gif
Андрей 55
post Jan 8 2015, 06:03 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
+100 Тоже думаю нахрена 240-300 ведь изначально то все хотели при меньшем потреблении получить больше света, я две 27 рабочего поставил день настал, но не далеко, но хорошо, вот еще пару 27 дальнего и вообще будет супер, так это ежли все вместе 100 ватт. ИМХО А балка не деленая что ли, они ж идут разные,- дальний весь , ближний весь и средина дальний а бока ближний, как на фото в 1 посте по 6 диодов (18 ватт) в блоке. они что по проводке не разделены?
Ставь поперечину и к ней крепи балку, балку лучше под поперечину, дольше проживет, примерно так:Прикрепленное изображение я провод ,(красный) от релинга, там разъём, завел под уплотнительную наружнюю резинку, под нее входит 3 провода свободно, по стойке вниз и в моторный отсек, там реле пред, а управление в салон.
post Jan 8 2015, 08:42 AM
балка 180Вт,но провода поменяю однозначно...Андрей 55-спасибо за рисунок B020.gif
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 08:51 PM
