29 страниц V « < 24 25 26 27 28 > »
CAMP
post Jan 7 2015, 04:57 AM
Сообщение #501
Пользователь №: 10,409
Цитата(Андрей 55 @ Jan 6 2015, 06:56 PM) *
Вот отчет как и обещал.
Ура! fa.gif я прозрел. Наконец я с нормальным светом ladosi.gif Установил я сегодня биксиноновые линзочки.
Но все но порядку:
Были куплены линзы вот такие .
И устав отдыхать решил внедрить. Купил герметик, снял фарки протер и в духовку. 5 минут и все готово, стекло снялось на ура, зачистили от старого герметика. Поставили линзу, а она болтается хоть затянута до упора, сняли, стало понятно, дырка под Н-4 лампу большая, а лампа там под конус и не садится как надо, нужна была шайба, такую подобрать проблематично и гдеж взять такую вечером. Вышли из положения народным методом из подручных материалов пришлось за пивом бежать чтоб было с чего донышки вырезать и вот все встало по фуншую, даже не шолохнётся.
в VipFara.ru все линзы комплектуются шайбами-переходниками Н4 и Н7, а некоторые еще и Н1, H3, Н11.
А герметик то какой использовал ?
Цитата(Андрей 55 @ Jan 6 2015, 07:15 PM) *
и так вот получилось
Теперь так и так и вечером ближний дальний , на дороге граница света тени очень четкая, только малость приподнять надо, так как я уже переделывал подключения света через рэле то проблем с переключением не было. Все работает.
Хороший свет получается, без пересвета верхней зоны свето-теневой границы!
Встречные водители будут счастливы ) B198.gif rulez.gif B162.gif B084.gif ladosi.gif
Андрей 55
post Jan 7 2015, 05:02 AM
Сообщение #502
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Цитата(korol @ Jan 6 2015, 05:34 PM) *
у меня сгорел один розжиг. взял у соседа от Шкоды поставил, размером гораздо больше. Подключил-лампочки святят по разному. Лампа со шкодовским розжигом ярче и желтый свет, со старым немного зеленцой отдавала. Вот тебе и новость, значит разные розжиги влияют на разгар ламп. завтра заменю другой и посмотрю, должны светить одинаково.
Может потому что они разные, есть и на 55 ватт, а если его к 35 ватной воткнуть как будет, да еще у меня лампы на 4300 светят желтоватым прям как галоген. И блоки я так понял разные по времени розжига у соседа хундай, ксенон заводской стоит, так светит сразу очень ярко, у меня секунд 5-6 разгорается. А еще у кого ксенон стоит, блок розжига во время работы греется? Просто у меня один на провода лег, точнее на гофры, не опасно?
Да шайбы то под все возможные цоконя в комплеке были, но они же идут под гайку как цэнрующие, а эта шайба установлена изнутри фары. Герметик использовал серый ABRO, походу такой же и был. Посовещался тут сотоварищами, твердый не нашел в ближайших магазинах, а на рынок ехать лень. biggrin.gif , да и по бюджетней 120 рупий, тюбик в акурат на две фары.
Спасибо! Я тоже думаю что материть не будут, по крайней мере в трех метрах стоишь и смотришь на фару кажется что габарит гарит, небольшое световое пятно на линзе.Прикрепленное изображение
Messir
post Jan 7 2015, 12:38 PM
Сообщение #503
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Глянул на фотки - судя по пятну дальнего (да и по границе ближнего) сильно опущены фарки)))
У меня сначала тоже так было, потом перенастроил по прибору и про дальний практически совсем забыл, ближнего хватает с головой...
post Jan 7 2015, 04:21 PM
Сообщение #504
спецы ксенона, ответьте, вот блок розжига, а что за черная коробочка идет от нее?
нашел вот такие розжиги там этой коробочки нет, подсоедиил-горит, потом нашел такую коробочку, подсоедил-горит. Нах она нужна?
точнее вот такой http://sho-me.ru/pro.php?pro=89
Еще вопрос, поставил 2 этих розжига,все равно лампы светят по разному B093.gif
Messir
post Jan 7 2015, 05:20 PM
Сообщение #505
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Надо смотреть на саму черную коробочку))) Чисто в порядке фантазирования могу предположить, что это блок реле для управления шторкой, то бишь переключением ближний-дальний. Без этой коробочки гореть будет (ксенон горит всегда), но переключения режимов не будет.
По поводу оттенка ламп - если блоки розжига одинаковые, то та лампа ,которая отдает синевой/зеленцой (при условии, что обе лампы одинаковые на 4300/5000К) собирается в скором времени подохнуть, иначе говоря - ей надоело работать)))) Сколько проработает - лотерея, у меня светила синим более полугода, пока линзы не поставил. Сейчас где-то валяются в резерве)))
post Jan 7 2015, 05:32 PM
Сообщение #506
не шторкой управляет совсем по другому. вычитал, что это типо преобразователь энергии, у некоторых розжигов могут находиться внутри, встроенные. думаю мой вариант, просмотрел много фоток, вроде относятся к 4 поколению. завтра поставлю, покатаюсь. биксену всего пол года, такая Уйня походу. Розжиг сдох, лампы мозги мозгуют.
Если ставишь старый, то он тусклее светит, если такойже Шоуми, то ярче. biggrin.gif
CAMP
post Jan 8 2015, 02:29 AM
Сообщение #507
если коробочку повесели через штатные разъемы, то это обманка. Она не чего не меняет если и без нее все работает (для спортяги не нужна)
Проверить нужно блоки нормальной лампой, а лампы нормальным блоком). Начни с блоков.
а переключением режимов света управляет реле.
Андрей 55
post Jan 8 2015, 05:38 AM
Сообщение #508
Самоделошник
Из: Омская губерня
Да малость низко, на днях выставлю как положено.
И снова повторю вопрос: -А еще у кого ксенон стоит, блок розжига во время работы греется? Просто у меня один на провода лег, точнее на гофры, не опасно?
post Jan 8 2015, 09:20 AM
Сообщение #509
у меня китайцы грелись .
Андрей 55
post Jan 9 2015, 06:00 AM
Сообщение #510
Самоделошник
Из: Омская губерня
Как сильно, хоть примерно.
Еще вот. Фару включаю вспыхивает, потом тусклеет, потом разгорается до полного сек.5 потом ярко горит. Вопрос - это лампа разгорается или блок так работает и это у всех? На штатных вроде сразу полный накал или ошибаюсь?
CAMP
post Jan 10 2015, 01:22 AM
Сообщение #511
а блоки могут и греться и жужжать - это нормально )
Андрей 55
post Jan 10 2015, 05:44 AM
Сообщение #512
Самоделошник
Из: Омская губерня
Спасибо. Понял. Это я почему спросил, чтоб провода не пострадали, ща малость мороз отпустит, а то провода аж трещат в руках, сделаю как положено.
111v111
post Jan 10 2015, 10:18 PM
Сообщение #513
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Подскажите блок розжига без лампы проверить можно?
И стоит ли лезть с прибором в провода что к лампе подходят
CAMP
post Jan 10 2015, 10:35 PM
Сообщение #514
Проверять надо лампой
Necodim
post Mar 7 2015, 03:14 PM
Сообщение #515
Пользователь №: 9,105
место дислокации: Н.Новгород
Честно прочитал всю тему, остался непрояснённым до конца вопрос: билинзы для ксенона и галогена одинаковые? Сам хочу ставить галоген.
myxalov6
post Mar 7 2015, 05:12 PM
Сообщение #516
Пользователь №: 10,878
нет разные. отличаются светотеневой границей.
Necodim
post Mar 7 2015, 08:59 PM
Сообщение #517
Посмотрел у Хеллы: билинзы только для ксенона, галоген - отдельные модули для ближнего и дальнего. Буду, видимо, по два модуля в фару ставить.
post Mar 10 2015, 10:11 AM
Сообщение #518
Отличаются креплением лампы в модуле.
Т.е. в би-линзу под галогенку Н7 не вставишь просто так ксеноновую лампу. И наоборот.
А по оптике они одинаковые.
CAMP
post Mar 10 2015, 05:17 PM
Сообщение #519
post Mar 11 2015, 09:31 PM
Сообщение #520
А меня вот эти заинтересовали http://www.vipfara.ru/collection/dopolnite...-dalniyblizhniy
Цена - за одну? (дороговатое удовольствие)
Как бы на них подробную инфу получить:
- световые пятна на ближнем, на дальнем
- мощности и силу света на разных режимах
Или др вариант доп фар головного света, может и ксенон ...
Текстовая версия Сейчас: 18th October 2026 - 08:27 AM
