5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> Жидкости, используемые при ремонте, Все жидкости спрэи, балончики, которые используем при откручивании, см
post Jan 8 2015, 07:50 PM
Сообщение #61
Цитата(Petroskoi @ Jan 7 2015, 07:12 PM) *
а как же: " При низких температурах она загустевает; поэтому использовать ее при температурах ниже -20 °С не представляется возможным..." (с)
http://www.expert-oil.com/site.xp/05005505...9049057052.html
Ты не пререкайся со старшими! 1111480105.gif 1111480105.gif Слушай и делай, что тебе говорят. 1111480105.gif
Если нет ЦИАТИМа, используй Литол -24 или любую консистентную смазку. Разбери замок и густо промажь все движущиеся части. B228.gif Но сначала прогрей и просуши феном (аФтАр и изобретатель прогрева Хыщник , тфу, блин, 709) , B228.gif можешь даже у жены свистнуть, когда она отвернется! B200.gif ep.gif
post Jan 8 2015, 07:56 PM
Сообщение #62
Если нет ЦИАТИМа, используй Литол -24 или любую консистентную смазку. Разбери замок и густо промажь все движущиеся части. B228.gif Но сначала прогрей и просуши феном, B228.gif можешь даже у жены свистнуть, когда она отвернется! B200.gif ep.gif
post Jan 8 2015, 08:01 PM
Сообщение #63
Цитата(Александр 533 @ Jan 8 2015, 04:40 PM) *
Сейфовый любой подкованный пионер откроет. Методика обратной импрессии. Полон инет описаний и кин. et.gif
ef.gif ef.gif А ты для чего этА в инете изучал, как сейфАвые замки вскрывать ?????? dumai.gif dumai.gif
Цитата(709 @ Jan 8 2015, 07:56 PM) *
1111480105.gif Не ОРИ на меня!!! 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif
post Jan 8 2015, 08:13 PM
Сообщение #64
Ну вы и горячие русские парни! ef.gif Так блин и морозы разгоните и снег растопите! dumai.gif biggrin.gif
post Jan 8 2015, 09:33 PM
Сообщение #65
post Jan 8 2015, 10:12 PM
Сообщение #66
post Jan 8 2015, 10:14 PM
Сообщение #67
Цитата(Художник @ Jan 8 2015, 11:12 PM) *
Продолжай те-продолжай те, у нас уже -29, так глядиш поутрянке и на речку можно будет сбегать. dumai.gif biggrin.gif
post Jan 9 2015, 02:00 PM
Сообщение #68
А когда сейф под ружжо новый конструпопил. Захотелось узнать про взломостойкость и сделать что то серьёзное. Почитал, кино посмотрел - самое то верёвочкой завязывать...
post Jan 9 2015, 02:25 PM
Сообщение #69
Цитата(Художник @ Jan 8 2015, 08:50 PM) *
...Если нет ЦИАТИМа, используй Литол -24 или любую консистентную смазку. Разбери замок и густо промажь все движущиеся части. B228.gif Но сначала прогрей и просуши феном (аФтАр и изобретатель прогрева Хыщник , тфу, блин, 709) , B228.gif можешь даже у жены свистнуть, когда она отвернется! B200.gif ep.gif
С любой консистентной можно и пролететь. Использую для редуктора лебедки, муфт п/п и пр. офигенную MOBIL Mobilgrease XHP 222 . А вот при -35 она кааак подвела - муфты не захотели подключаться, пришлось браслеты на задние колесы одевать, шоб подъем преодолеть.
И про фен - нехорошо B228.gif . Нехорошо учить супругу без фена оставлять biggrin.gif . Нужно промфен прикупить, шоб до +600 жарил. Им и с подшипниками, если они с натягом, хорошо справляться. Но супруге его предлагать не надо для волос, только для жарки мяса B002.gif
post Jan 9 2015, 04:34 PM
Сообщение #70
post Jan 9 2015, 08:48 PM
Сообщение #71
Олег Ива-а-а-а-аныч, blink.gif я жа про замок писАл, а не про ответственные механизЬмы! B228.gif biggrin.gif
Да ладна! На крайняк можно и у жены позаимствовать..., главное, что бы ей потом промышленный не подкинуть! B228.gif ep.gif
Цитата(Михаил776 @ Jan 9 2015, 04:34 PM) *
Да фигХ там! До лета м.б. и будет нормально, а потом как ржа попрет, мама не горюй... и замок или под капиталку или на выброс! B228.gif biggrin.gif et.gif
Так, я чОта не вкурил..., ты сейф чОли от воров покупал??? ef.gif Сейфы - эта жа для ментов! B228.gif ep.gif
post Jan 9 2015, 08:51 PM
Сообщение #72
Цитата(Художник @ Jan 9 2015, 09:45 PM) *
Олег Ива-а-а-а-аныч, blink.gif я жа про замок писАл, а не про ответственные механизЬмы! B228.gif biggrin.gif ...
dumai.gif Всё относительно (с) B228.gif Я тогда пару км проехал, смазочка разогрелась, муфты и зацепились.
А вот когда я около гаража час на морозе танцы с бубном и горящими газетами исполнял, сломал один ключ, потом сходил домой за запасным, потом дождался соседа с паяльной лампой, потом только отогрел замерзший замок и попал к машине - вот как скажешь, что замок не ответственный механизм 1111480105.gif biggrin.gif
post Jan 9 2015, 08:54 PM
Сообщение #73
Цитата(709 @ Jan 9 2015, 09:52 PM) *
post Jan 9 2015, 09:14 PM
Сообщение #74
Цитата(709 @ Jan 9 2015, 08:52 PM) *
post Jan 9 2015, 09:25 PM
Сообщение #75
Цитата(Художник @ Jan 9 2015, 08:14 PM) *
post Jan 10 2015, 08:32 PM
Сообщение #76
Так новое ружжо в старый не лэзло, так то вроде не для них, для себя старался. Большой такой сделал, метршесдесят, сам поднять не смог - зять помогал по месту втыкать.
BEZZZ5656
post Jan 10 2015, 09:28 PM
Сообщение #77
Из: Норильск
Пользователь №: 13,834
место дислокации: норильск
Цитата(Аля @ M&r 24 2012, 10:30 PM) [sn&pb&ck]205974[/sn&pb&ck]
По замку решаю проблему так:смазываю тормозухой/не ржавеет100%/,переодически чищу,Если прихватило есть варианты:кипяток через трубку ПХВ,ацетон,керосин,бензин ,Однажды отогрел через шланг накинутый на выхлоп соседского авто,Также будет разумно установить на замок изнутри откидную крышку чтобы отбивала тепло,Вобщем это все про влагу,а по ржавчине из всех брендов-обычная тормозуха и переодическая чистка
Корейский дизель-кортыш 1995г.в, 2,2 л,МКПП,атмосферник,ТНВД-механика
post Jan 10 2015, 09:32 PM
Сообщение #78
у нас щас -17,301С
vlad34
post Apr 6 2015, 11:53 AM
Сообщение #79
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
азотная кислота реагирует со сталью, но не трогает алюминий (школьная химия)
при замене свечей три выкрутились нормально, а во 2цилиндре
бошевская свеча сказала "кряк" и оставила в головке резьбовую юбку с изолятором.
изолятор удалил при прокрутке стартером.
замачивание керосином и экстрактор джонсвей не сдвинули ни на градус ни на миллиметр. (экстрактор нарезал обратную резьбу почти до тела головки)
головка была снята, за 190р куплена азотка хч 65%, из пластилина законопачен пыж со стороны свечного колодца, клапана и камеру сгорания обмазал литолом. добавил 1/3 дистиллированной воды в мелкой стеклобанке.
за 2-2,5ч вытравил обломок. в головке резьба как новая, алюминий не пострадал вовсе.
травил на улице при 0гр, поэтому подогревал головку 1квт ветерком до теплой (при уличной температуре реакция шла, но медленно). кислоту добавлял и откачивал медицшприцом. расход кислоты - менее рюмки.
потом промыл водой, далее раствором соды, отработку (ржавая бурая жидкость) погасил содой (пошипела немного)
post Apr 6 2015, 11:04 PM
Сообщение #80
побрызгал сегодня утром замки вот такой смазкой Прикрепленное изображение
Текстовая версия Сейчас: 25th October 2026 - 04:36 AM
