4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Не доводи до предела!, В этой теме можно показать, как изнашиваются детали машин
post Jan 9 2015, 08:26 PM
Сообщение #41
Цитата(709 @ Jul 31 2013, 11:53 AM) *
post Jan 9 2015, 08:30 PM
Сообщение #42
Цитата(Художник @ Jan 9 2015, 07:26 PM) *
post Jan 9 2015, 08:36 PM
Сообщение #43
Цитата(Михал @ Jan 2 2015, 01:48 AM) *
Ремешок ГУРа, замечено случайно, при установке электровентилятора. и это не рыба. это ремень! Ездил и проблем не знал biggrin.gif
После покупки были замечены тормозные цилиндры без внутренностей.
Цитата(709 @ Jan 9 2015, 08:30 PM) *
Я время от времени прослушиваю подшипники, открываю окна, перехожу на нейтраль, и начинаю выписывать змейку. Желательно это делать вдоль глухого забора. Изменение тональности шума говорит о шумящем подшипнике! B228.gif
post Jan 9 2015, 08:42 PM
Сообщение #44
Цитата(Художник @ Jan 9 2015, 07:36 PM) *
Бывает....услышал скрежет ,когда из гаражей выезжал,соответственно сразу на ремонт B228.gif B020.gif
post Jan 9 2015, 08:54 PM
Сообщение #45
1111480105.gif 1111480105.gif А я говорю НЕБЫВАЕТ!!! 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif
post Jan 9 2015, 09:02 PM
Сообщение #46
post Jan 9 2015, 10:44 PM
Сообщение #47
Цитата(709 @ Jan 9 2015, 09:02 PM) *
post Jan 9 2015, 11:01 PM
Сообщение #48
Санька сказал тебе леща дать... dumai.gif Я думаю, что он прав! B228.gif cq.gif ep.gif
post Jan 10 2015, 12:28 AM
Сообщение #49
Цитата(vlad_fvn @ Jan 9 2015, 05:04 PM) *
А можно у опытных людей закансультироваться?!
На сколько критично (и как долго) можно ездить, когда в верхней передней шаровой, палец вертикально болтаеца почти до 5 мм ?
Андрей 55
post Jan 10 2015, 06:46 AM
Сообщение #50
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Цитата(Panzer38 @ Jan 9 2015, 08:28 PM) *
vlad_fvn
post Jan 10 2015, 11:52 AM
Сообщение #51
Из: Калужская область г. Обнинск
Пользователь №: 12,144
место дислокации: Калужская область
Цитата(Андрей 55 @ Jan 10 2015, 07:46 AM) *
Я езжу в день максимум 30 км, только по городу. Может дотянет, ась? Хотя сам конечно понимаю чем дальше тем хуже.
Мне еще шрусы растачивать под втулки надо sad.gif короче нормальный такой набор поделок.
KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
Snek
post Jan 10 2015, 02:21 PM
Сообщение #52
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
contra
post Jan 10 2015, 05:05 PM
Сообщение #53
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
подожми рычагом
vlad_fvn
post Jan 10 2015, 05:21 PM
Сообщение #54
Цитата(contra @ Jan 10 2015, 06:05 PM) *
подожми рычагом
Это как?
vlad_fvn
post Jan 12 2015, 07:38 PM
Сообщение #55
Все-таки решился и поменял. Оказалось не сложно.
Кстати много писали про то что сложно вытащить правый болт, который упирается в рулевую фиговину. Так вот я вытащил без проблем, болт не пиленый. Сделал так: освободил правую часть шаровой опоры и снял сам палец шаровой с поворотного кулака. Левую часть опоры потянул на себя, а правую протолкнул как можно дальше в сторону мотора. Получился своего рода перекос. И подвигивая самой опорой верх вниз, не применяя никаких усилий вытащил болт. И поставил так же на место. Ничего не пилил.
mukkassey
post Jan 16 2015, 06:56 PM
Сообщение #56
Пользователь №: 6,153
Цитата(Denverr @ Mar 4 2011, 03:37 PM) *
А! Забыл! Эт у меня Чирок так "пукнул" biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif , када я его заводил
Но честно сознаюсь, это я его так... купил новые ВВ провода, не глядя сорвал старые,
а потом ОЙ... ep.gif пришлось вспоминать курсы МАДИ, шо порядок зажигания бывает на 4-х горшках
1243 или 1342, но какой на москвиче - хоть убей не помню, да и инета тогда не было.... решил методом тыка, первая попытка оказалась неудачной ep.gif ep.gif
Несгоревшая смесь в глушаке ТАК ЖАХНУЛА, ef.gif что у машины зад подпрыгнул... и огромное облако серого дыма из под машины тянулось в верх. Добавить к этому пару десятков сработавших сигналок и столько же торчащих офигевших лиц из окон... biggrin.gif
Ну и есесьно глушак разорвало по шву полностью, и даже труба с одной стороны отвалилась, обидно было т.к. глушак недавно был приобретен совсем новый...
МОЙ ГАРАЖ блин...
post Jan 16 2015, 07:57 PM
Сообщение #57
Цитата(vlad_fvn @ Jan 10 2015, 05:21 PM) *
Это как?
Расслабь верхние саленты, подними машину домкратом за раму, чтоб колесо от земли оторвалось, затяни саленты.
vlad_fvn
post Jan 19 2015, 11:21 AM
Сообщение #58
Спасибо за ответ, решился все-таки поменять. Уже поставил новые!
machet
post Jun 2 2015, 01:34 PM
Сообщение #59
Пользователь №: 5,756
место дислокации: Питер, Охта
Добавлю потерпевший поршень от Явы и беременную лампочку - тоже вроде на Яве когда-то стояла blink.gif
post Aug 31 2015, 12:31 PM
Сообщение #60
А я тут, наконец-то сподобился оттащить в ремонт свою "родную" МКПП, которую сняли с машины аж 2010-м из-за проблем с включением задней передачи.
Фотографий, к сожалению нет, но со слов мастера, который находится в явном замешательстве, там действительно выкрутился болт, крепящий фиксатор-ограничитель включения задней передачи (чтобы на ходу с пятой не включалось, а только через "нейтраль") и в дополнение к этому - сломались три шайбы на кулисах.
Болт еще держался на одной-двух нитках резьбы. И если бы он окончательно выкрутился на ходу и упал со стопором вниз - хана коробке sensored.gif В общем - повезло.
Ну, это, собственно, я и подозревал.....
А вот сломанные шайбы ... dumai.gif dumai.gif dumai.gif Причем, т.к. в продаже их сейчас уже нет, их пришлось вытачивать заново.... B093.gif
Текстовая версия Сейчас: 21st October 2026 - 12:34 AM
