Боб-51 |
#41
передний наружный ступичный подшипник и ступица ![]() И что? Неужели подшипник не шумел? ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
709 |
#42
Боб-51 |
#43
Ремешок ГУРа, замечено случайно, при установке электровентилятора. и это не рыба. это ремень! Ездил и проблем не знал ![]() ![]() ![]() После покупки были замечены тормозные цилиндры без внутренностей. ![]() ![]() неа.. ![]() Так не бывает!!! ![]() ![]() Я время от времени прослушиваю подшипники, открываю окна, перехожу на нейтраль, и начинаю выписывать змейку. Желательно это делать вдоль глухого забора. Изменение тональности шума говорит о шумящем подшипнике! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
709 |
#44
Так не бывает!!! ![]() Бывает....услышал скрежет ,когда из гаражей выезжал,соответственно сразу на ремонт ![]() ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#45
Бывает....услышал скрежет ,когда из гаражей выезжал,соответственно сразу на ремонт ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
709 |
#46
Александр 533 |
#47
-------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Боб-51 |
#48
Panzer38 |
#49
А можно у опытных людей закансультироваться?! На сколько критично (и как долго) можно ездить, когда в верхней передней шаровой, палец вертикально болтаеца почти до 5 мм ? Всех с наступившим !!! ![]() Я почти ГОД ездил с таким люфтом ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Андрей 55 |
#50
vlad_fvn |
#51
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 25-June 13 Из: Калужская область г. Обнинск Пользователь №: 12,144 место дислокации: Калужская область ![]() |
Опасно. ![]() Я езжу в день максимум 30 км, только по городу. Может дотянет, ась? Хотя сам конечно понимаю чем дальше тем хуже. Мне еще шрусы растачивать под втулки надо ![]() -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
Snek |
#52
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 498 Регистрация: 2-January 13 Из: Иваново Пользователь №: 11,445 место дислокации: г.Иваново ![]() |
Я езжу в день максимум 30 км, только по городу. Может дотянет, ась? Хотя сам конечно понимаю чем дальше тем хуже. Мне еще шрусы растачивать под втулки надо ![]() только не газуй .. и долеко от дома не уезжай ,))) ![]() -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
contra |
#53
подожми рычагом
vlad_fvn |
#54
vlad_fvn |
#55
Все-таки решился и поменял. Оказалось не сложно.
Кстати много писали про то что сложно вытащить правый болт, который упирается в рулевую фиговину. Так вот я вытащил без проблем, болт не пиленый. Сделал так: освободил правую часть шаровой опоры и снял сам палец шаровой с поворотного кулака. Левую часть опоры потянул на себя, а правую протолкнул как можно дальше в сторону мотора. Получился своего рода перекос. И подвигивая самой опорой верх вниз, не применяя никаких усилий вытащил болт. И поставил так же на место. Ничего не пилил. -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
mukkassey |
#56
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 609 Регистрация: 14-April 09 Из: Москва Пользователь №: 6,153 место дислокации: Москва Орехово ![]() |
А! Забыл! Эт у меня Чирок так "пукнул" ![]() ![]() ![]() У меня так выглядел глушак на 40-м москвиче лет 20 назад ![]() Но честно сознаюсь, это я его так... купил новые ВВ провода, не глядя сорвал старые, а потом ОЙ... ![]() 1243 или 1342, но какой на москвиче - хоть убей не помню, да и инета тогда не было.... решил методом тыка, первая попытка оказалась неудачной ![]() ![]() Несгоревшая смесь в глушаке ТАК ЖАХНУЛА, ![]() ![]() Ну и есесьно глушак разорвало по шву полностью, и даже труба с одной стороны отвалилась, обидно было т.к. глушак недавно был приобретен совсем новый... -------------------- ИЗГОТАВЛИВАЮ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА
НА KIA SPORTAGE (FM) и KIA MOHAVE ==================================== МОЙ ГАРАЖ блин... - KIA Sportage 2.0 DOSH автомат, 2003г (захлебнулся, утонул...) - HYUNDAI Tiburon Coupe 2.7 V6 6-ст механика, 2005г. - NISSAN PATHFINDER 3.0 TDI 2011г. - ГАЗ-27527 Соболь 4х4 2005 г. ==================================== Тел: 8(903) 724-49-18 Максим e-mail: 144411@post.ru ==================================== Нас невозможно сбить с пути, нам похрену куда идти! |
Александр 533 |
#57
Это как? Расслабь верхние саленты, подними машину домкратом за раму, чтоб колесо от земли оторвалось, затяни саленты. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
vlad_fvn |
#58
Расслабь верхние саленты, подними машину домкратом за раму, чтоб колесо от земли оторвалось, затяни саленты. Спасибо за ответ, решился все-таки поменять. Уже поставил новые! -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
machet |
#59
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 24-November 08 Пользователь №: 5,756 место дислокации: Питер, Охта ![]() |
Panzer38 |
#60
А я тут, наконец-то сподобился оттащить в ремонт свою "родную" МКПП, которую сняли с машины аж 2010-м из-за проблем с включением задней передачи.
Фотографий, к сожалению нет, но со слов мастера, который находится в явном замешательстве, там действительно выкрутился болт, крепящий фиксатор-ограничитель включения задней передачи (чтобы на ходу с пятой не включалось, а только через "нейтраль") и в дополнение к этому - сломались три шайбы на кулисах. Болт еще держался на одной-двух нитках резьбы. И если бы он окончательно выкрутился на ходу и упал со стопором вниз - хана коробке ![]() Ну, это, собственно, я и подозревал..... А вот сломанные шайбы ... ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Текстовая версия | Сейчас: 12th August 2025 - 11:39 AM |
