12 страниц V < 1 2 3 4 > »
> аналог споровских форсунок, есть ли они?
post Dec 24 2014, 04:15 PM
Вот по этому чертежу (фото Matew) -щас всё перемерил (свои переходники)-все данные совпадают с чертёжными B228.gif
Михал
post Dec 24 2014, 04:59 PM
Из: Пермь
Пользователь №: 13,524
Вот скажите мне. за какое ребро цеплять форсу клипсой металлической? верхнее, среднее и нижнее? Пронумировал
Фанат №158М
LSD сзади
Sorento
post Dec 24 2014, 05:10 PM
Пользователь №: 12,742
место дислокации: Южное Бутово
Цитата(Walter_mp @ Dec 5 2014, 09:17 PM) *
Народ. Хотелось узнать существует ли полный аналог наших форсунок. так как ценник на них родной это .......
Слышал что волговские какие то подходят. Есть ли инфа.
Есть полный аналог наших форсунок со штуцером под шланг. Производство Корея. Цена для клубней на сегодня 2450,00. Есть и зеленые и оранжевые. Фото не выкладываю, полный аналог.
Один из последних Декабрь 2006 г. 2,0 http://www.uni-centr.ru/ 8-916-860-20-60 Владимир
SAVant
post Dec 24 2014, 07:38 PM
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
это цена за штуку или за комплкт?
и есть ли номерок у них свой?
Все мои похождения у блохе
Matew
post Dec 24 2014, 07:39 PM
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
чертеж правильные люди делали) на производстве, на заводе хорошем, скажем так, а потом по этому чертежу точили уже, по всем правилам, так сказать. Ну и у меня всё без допилов встало)
mister.tolma4ev
post Dec 24 2014, 07:48 PM
Пользователь №: 7,373
место дислокации: пенза
Слушай-а что надо именно глушить из воздушных трубок,по которым воздух в форсы родные идёт :
я глушил рядом с датчиком холостого хода,а которые возле форсунок просто заткнул чтоб грязь не попала.
Прикрепленное изображениеуказано стрелкой.
kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
KIA Sportage 2002г 4WD DOHC 2л АКПП калининград{газ}
помощь в ремонте.
post Dec 24 2014, 07:56 PM
Sorento
post Dec 24 2014, 08:15 PM
Это цена за штуку, а номера у них те же, что и у оригинала.
snanislav
post Dec 24 2014, 10:16 PM
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
А то что Газовские 12 Ом а родные 15,9 Ом. Как оно может сказаться на работе ?
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
Азат З
post Dec 25 2014, 09:16 AM
Из: Уфа, инорс
Пользователь №: 10,062
место дислокации: Уфа, Инорс
Я так понял, это сопротивление управляющей катушки форсунки.
Вряд ли здесь что-то изменится, немножко изменится токопотребление форсунок.
На это скорее всего пофиг мозгам.
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
Matew
post Dec 25 2014, 04:40 PM
Да никак оно не скажется, не сказалось. Машина проехала на этих форсунках тыщ 20-30 км, не помню уже сколько. И на них же уехала к новому владельцу. Никаких изменений в пуске, работе, расходе кроме как в лучшую сторону (относительно уставших и уже не один десяток раз промыванных) не было замечено.
Ну проверено уже, просто берешь, ставишь и едешь
Братан
post Dec 29 2014, 09:29 AM
Сообщение #32
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
Matew, странно, у меня этот патрубок УЖЕ заглушен ДО меня. Но есть нюанс.... он у меня идет сзади, а у тебя - спереди.... Т.е. у меня на задней части этой трубы находится.... как так?????
Matew
post Dec 30 2014, 12:51 PM
Сообщение #33
так у тебя 16клапанный, у меня 8клапанный, всё нормально, так и должно быть) немного разная конструкция воздуховода
Братан
post Dec 30 2014, 01:01 PM
Сообщение #34
потому что...
Из: Беларусь, Минск
тогда объясни мне, почему он у меня заглушен, и для чего он вообще нужен?????
А то я что-то ниффига не понял!
Lexadies
post Dec 31 2014, 03:15 PM
Сообщение #35
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
Патрубок, который сзади воздуховода, служит для принудительной вентиляции картера, ведь место его врезки на менее разряженном участке воздуховода - получается через него воздух подается в клап. крышку, а есть еще клапан вентиляции картера, так вот его патрубок врезан во впускной коллектор за дроссельной и там разряжение больше. Из-за разницы давлений получаем вентиляцию, все это работает при прикрытом дросселе, а при открытом полностью я думаю разряжение одинаково, но это бывает редко.
Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12
post Jan 2 2015, 05:55 PM
Сообщение #36
Поменял сёдня форсунки родные на газовские от 406-го движка ,всё у норме,никаких изменений...поезжу посмотрю,а оригиналы свожу на диагностику на всякий smile.gif воздуховоды заглушил на коллекторе B020.gif
Akad
post Jan 9 2015, 05:48 PM
Сообщение #37
Пользователь №: 9,455
место дислокации: Воронеж
Кто бы мне пояснил пару моментов:
1. КАК можно ушатать форсунки так, что нужна из ЗАМЕНА? Не промывка, а замена(!).
2. Зачем колхозить форсы от уазов/газелей, которые абсолютно другие по всем параметрам, а не только размерам, если можно взять (почти) родные от мазды? Это и дешевле и менее проблемно и комп с ума не сойдёт.
Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
Snek
post Jan 9 2015, 07:03 PM
Сообщение #38
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
видать вы не попадали ,,на замену ,, это когда даже ультра звук не помогает ,,,, разница в наполнении --не говоря об элементарной промывки ,,,
со вторым---- (((ПОЧТИ родные от мазды?)) --- есть такие же только Китай ,,, цена ниже .качество хуже ,, вот люди и колхозят ,,,
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
myxalov6
post Jan 9 2015, 08:44 PM
Сообщение #39
Пользователь №: 10,878
волгавские стоят 700 руб. шт. можно не мыть а на новые менять при этом прекрасно работают
post Jan 9 2015, 08:49 PM
Сообщение #40
таки скинь номерок маздовских?да и почему комп должен с ума сойти,не виндоувс -же biggrin.gif про параметры:не заметил разницы в сравнении с оригиналами-окромя цены за оригинал аж за 5тыр B020.gif ,отдать токарю оригинальную и газовскую на выточку втулок ваще не проблематично,ежели токарь толковый smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 13th February 2026 - 11:16 PM
