> лечим ошибки после установки газа, код 36 и код 37
maksim
post Jan 11 2015, 09:39 PM
Пользователь №: 5,558
место дислокации: Николаев
Ура, поставил газ и накатал 500 км.
Теперь о плохом всплыли косяки 2 ошибки: 36 и 37.
Динамика радует, но после полного прогрева начинают падать обороты ХХ а при переключении на бензин все становится нормально.
Кинулся расшифровывать ошибки и теперь в ступоре: по одной таблице это датчик кислорода и его цепь , а по другой
36 Повреждение датчика расхода воздуха. (Deteriorated Air Flow Sensor)
37 Негерметичность системы впуска. (Intake System Air Leakage)
Хелп, кому верить?
Спасибо
С уважением Максим
Прикрепленный файл  Kia____________.pdf ( 391.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 273
KIA Grand Sportge 1998 Кореец 2.0
Газ 4 поколение
balibas
post Jan 11 2015, 10:40 PM
Пользователь №: 7,727
место дислокации: Петрозаводск
у меня ГБО (lovato) стояло на двух спротажах, в общей сложности пробега более 100 тыс км, единственная ошибка, которая выходила из-за газа это "слишком бедная смесь". Как я понял это датчики меряют уровень СО2 на выходе, а газ в принципе дает меньший СО2, поэтому просто не обращаю на нее внимания. Исходя из того, что газ недавно поставили я бы смотрел в сторону негерметичности, причем судя по описанию при хорошем прогреве.
Братан
post Jan 12 2015, 10:31 AM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
пока никаких ошибок из-за ГБО не обнаружено!
gans
post Jan 12 2015, 11:15 AM
Пользователь №: 9,486
При правильной установке оборудования и его настройки никаких ошибок не должно быть в процессе его эксплуатации.
korsar_
post Jan 12 2015, 07:35 PM
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
ошибка выпадает по бедной смеси, дорога к установщикам, одно из двух:
не правильно подобрано оборудование и нет возможности его отстроить или правильно подобранное и не правильно установлено-настроено.
contra
post Jan 12 2015, 07:59 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
+1 гарантия или нет -- к установщикам
зы. они с тобой катались ? т.е. на ходу настраивали ?
вовка2222
post Jan 12 2015, 10:08 PM
Пользователь №: 10,059
место дислокации: азов рост. обл.
у меня газ стоит 5лет...и горит чек при езде на газу...а на бензине не горит... и я так и езжу не обращая внимания....
Братан
post Jan 13 2015, 09:16 AM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
ну вот никак не могу понять, как может чек то гореть, то не гореть???? У меня если горит - то пока не скинешь - так и будет гореть!
Solnechniy
post Jan 13 2015, 09:41 AM
Из: г.Калуга
Пользователь №: 12,793
место дислокации: г.Калуга
У меня "чек" живёт своей непонятной жизнью blink.gif .
Мозги "Диджитроник" редуктор "Томассетто" форсунки "Ловато". Авто владею полтора года, "чек" горит почти постоянно. Осенью накрылся лямбда-зонд, поставил новый оригинал, чек гореть перестал. С началом заморозков опять загорелся. И так теперь постоянно: температура на минус - "чек горит", при положительных температурах - гаснет. Расход в норме. Подожду да весны там посмотрим. Диагностика показывает вроде "бедную смесь", но наши калужские "мастера" с этим поделать как я понял ничего не могут или НЕ ХОТЯТ smile.gif . Многие услышав про ГБО вообще не берутся за диагностику.
Гранд 2003 г, дв. 2.0 16 клап., механика
korsar_
post Jan 13 2015, 11:47 AM
90% чеков на машинах оборудованных гбо, от бедной смеси, и потом прогар клапанов, капиталка и газ - гуано. По холоду чек еще может гореть от богатой смеси (тут не так страшно, только перерасход)
При низких температурах если не настроена корекция по температуре и слабый подогрев у редуктора то газ идет при одном и том же обьеме более концентрированый- жидкий, соответственно больше его уходит.
gans
post Jan 13 2015, 11:59 AM
Мозги "Диджитроник" редуктор "Томассетто" форсунки "Ловато". Авто владею полтора года, "чек" горит почти постоянно. Осенью накрылся лямбда-зонд, поставил новый оригинал, чек гореть перестал. С началом заморозок опять загорелся. И так теперь постоянно: температура на минус - "чек горит", при положительных температурах - гаснет. Расход в норме. Подожду да весны там посмотрим. Диагностика показывает вроде "бедную смесь", но наши калужские "мастера" с этим поделать как я понял ничего не могут или НЕ ХОТЯТ smile.gif . Многие услышав про ГБО вообще не берутся за диагностику.
Надо карту газа подправить.
надо чтобы зелёная кривая газа совпадала с синей бензина
на последнем моём скрине будет бедная смесь и загорится чек. ( сейчас конечно всё отстроено просто новые скрины не делал)
Ошибка может быть как активной так и неактивной. Если неисправность есть постоянно то чек будет светить всегда-ошибка называется активной. Неактивная ошибка прописывается в ЭБУ и чек не зажигает но считывается с ,,мозгов,,
Solnechniy
post Jan 13 2015, 12:05 PM
Из: г.Калуга
В конце декабря как раз был в очередной раз у установщиков ГБО, которые работают именно с диджитрониками(представители конторы "Гарант-газ", если кто слышал), карта должна быть отстроена как положено. Все показатели работы ГБО были в норме.
Братан
post Jan 13 2015, 12:21 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
ну я ж писал. у меня тока с третьего раза все настроили правильнО! Зато чек горит тока по стаааарой ошибке, которая не зависит от газа!
gans
post Jan 13 2015, 12:36 PM
Ну вот если бы её устранили неисправность и не сбросили ошибку то она перешла бы в неактивные и чек бы не светился. Я лично уже начинаю нервничать когда, что-то светится где это не надо и наоборот.
Эти карты настроек вы сами лично видели? Или на слово поверили настройщикам?
Solnechniy
post Jan 13 2015, 12:56 PM
Из: г.Калуга
Я мало в них чего понимаю: пока особо не разбирался, но чувствую придётся разобраться smile.gif . Смотрел я на монитор с этими картами, настройщик мне всё объяснял, рассказывал и показывал, но сейчас эти грфики я уже не вспомню.
Одинаковы ли должны быть карты для наших авто?
Какие могут возникнуть основные заморочки в настройках?
Если это возможно, выложите скрин с правильными настройками, буду премного благодарен и в следующий раз поеду к настройщикам теоретически обученным smile.gif .
gans
post Jan 13 2015, 01:19 PM
На улице сейчас что-то не климатит к машине выходить с ноутбуком. Вот ссылка там всё написано http://gazmap.ru/forum/index.php?topic=555.0 Я один раз заморочился и сделал себе шнурок для диагностики скачал программы и сам теперь настраиваю. http://gazmap.ru/dopolnitelnoe-oborudovanie/kabel-dlya-gbo я сделал на чипе PL-2303.
korsar_
post Jan 13 2015, 05:49 PM
По этим рисункам я к примеру вижу что дюзы в форсунках маловаты, плюс просадка давления на редукторе и бедная смесь. Лучше всего увидеть осцилограмму разгона, тогда все будет видно.
Текстовая версия Сейчас: 18th October 2025 - 06:13 PM
