26 страниц V « < 18 19 20 21 22 > »
> Сцепление
Tuc
post Aug 29 2014, 10:21 AM
Сообщение #381
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(вик3 @ Aug 29 2014, 08:56 AM) *
Здравствуйте уважаемые форумчане! Уже два года постигаю плоды коллективного разума; очень помогли Ваши знания и опыт в решении некоторых проблем, СПАСИБО ВСЕМ! Теперь возникла проблема, решить которую пока не могу и ответа в форуме не нашёл, хотя и ветку прочёл неоднократно, и параллельные темы просмотрел. А проблема в следующем. У меня Спортик 93г, бензин, FE, 8V, 4WD. На днях произвёл замену двигателя (из-за свечного отверстия ГБЦ - отдельная эпопея), поставил такой же, только 98г. Двигатель со своим маховиком. Заменил диск сцепления Секо, т.к. 3 из 4 внутренних пружин были сломаны. Взял на разборке диск той же фирмы, 2004г в отличном состоянии, визуально толще стоявшего на 0.5мм, но немного другой конструкции: нет внутреннего фигурного диска. Рабочие поверхности маховика, корзины в хорошем состоянии, без трещин и цветов побежалости. На корзине есть небольшая выработка от выжимного. Вилка и выжимной в хорошем состоянии: крутится в обе стороны и перемещается по направляющей легко. Собрал (причём на удивление в одиночку впервые поставил двигатель, центровал диск подобранной в гараже токарной фрезой, сам процесс "попадания" двигателем на вал коробки занял минут 10-15). Включаю передачу, прокручиваю маховик ключом - машина двигается. Запускаю. Работает. Доволен. Промываю, меняю масло, ОЖ, запускаю - шепчет. Нажимаю на педаль, включаю 1-ю и .... Ни одна не включается. Глушу, ныряю в яму - шток рабочего чуть не выпал, резинка одним уголком вылезла из цилиндра. Чешу репу! Ход вилки стал больше. Покупаю вазовский шток от классики (на 3 см длиннее нашего), ставлю. Отворачиваю штуцер прокачки, не течёт. Нажимаю пару раз на педаль - потекло, заворачиваю. Педаль работает как раньше. Запускаю - результат тот же. Выжимаю педаль, ставлю палку между сиденьем и педалью, опять ныряю вниз - вилка почти до кожуха достала, выжимной, насколько вижу, нажимает на лепестки, но, видимо, не достаточно, передачи на включаются и это при том, что шток стал на 3 см длиннее.
Вот и вопрос, что это и куда рыть? Понимаю, что смотреть там, где менял, т.е. маховик-диск сцепы. Но "просто" снять КПП+РК или двигатель (есть опыт по крайней мере), что я увижу или должен увидеть? Либо может надо, педаль подрегулировать, но ведь штоком РЦ все погрешности должен был убрать? Будте любезны, коллеги, подскажите направление. Не думаю, что я первый, кто столкнулся с данной проблемой. От официалов ничего толкового не услышал, единственное, что "двигатели разного года, возможно маховики конструктивно различаются", следовательно нужно свой со старого двига ставить? Жду от Вас помощи, а то уж по рулю соскучился всё лето комом, даже спининг ни разу не выехал не закинул, а ведь уже охотничий сезон открылся, пора в путь. Спасибо Всем. Прошу не ругать слишком, отмечаюсь впервые, хотя в личку ребятам вопросы задавал.
PS: диск сцепы по другому не поставишь - упирается в болты маховика.
вилку сцепления осматривал ?
вик3
post Aug 29 2014, 04:39 PM
Сообщение #382
Из: г. Дивногорск, Красноярский край
Пользователь №: 13,075
место дислокации: г.Дивногорск, Красноярский край
Цитата(P&nzer38 @ &ug 29 2014, 02:00 PM) [sn&pb&ck]367568[/sn&pb&ck]
вик3 А точно до самого конца притянул КПП к двигателю??
Однозначно! Повторно проверил каждую гайку и болт, без динамометрического ключа естественно.
Да. И пока снят двигатель был, и потом в процессе попыток включить передачу. У меня нет пылегрязезащитной резинки в колоколе, поэтому в определённых пределах видно и вилку, и лепестки. Кроме того для убедительности ещё и прощупал вилку до "грибка": нет того, что выкладывали коллеги по форуму ("дырки от грибка" нет, погнутости на глаз не заметил).
Kia Sportage, 1993, 4WD, МКПП, 8V, бензин; Nissan Primera, 2000, 1.8, АКПП, вагон.
вик3
post Sep 3 2014, 03:44 PM
Сообщение #383
Раз вопрос задал, придётся и отвечать. Как всегда, ничего сверхестественного, никаких потусторонних сил, свалить не на кого, своя невнимательность. У диска с разборки был диаметр силовой части (металлический) больше моего на двадцать мм, т.е. больше внутреннего диаметра корзины. Но что самое интересное, он сел как раз в проточку диска корзины, а феродо - на своё место с минимальным зазором, так что практически не заметно. При установке корзины лепестки ушли внутрь, в сторону маховика, вот и увеличенный ход вилки.
Устранил проблему установкой нового диска фирмы Exsedi от мазды: код MZD105U, усиленной конструкции; пружины не двойные, но мощнее, диск внутренний толще, заклёпки диска толще. Диаметр (металлического диска) больше стоявшего на 10мм (боковой зазор в корзине остался). Вобщем поставил всё, сегодня обкатал, пока в норме. Попробую вставить фото диска, если получится. .... Не получилось, какой-то адрес запрашивает, а снимки у меня на столе лежат.
Спасибо ответившим. Всем удачи на дорогах и на бездорожье.
Tuc
post Sep 3 2014, 06:19 PM
Сообщение #384
при создании сообщения смотри ниже
Прикрепление файлов - Выбрать файл - Добавить файл
вик3
post Sep 5 2014, 04:12 AM
Сообщение #385
Спасибо. Вроде получилось. Первые три файла - новый диск, а четвёртый - слева тот, который стоял, а справа с разборки, из-за которого и возникли непонятки. Вчера покатался, всё в норме. Доволен. biggrin.gif
Сообщение отредактировал вик3 - Sep 5 2014, 04:15 AM
vlad_fvn
post Sep 8 2014, 04:08 PM
Сообщение #386
Из: Калужская область г. Обнинск
Пользователь №: 12,144
место дислокации: Калужская область
Народ подскажите.
У меня в появилась проблема со сцеплением. При отпускании в самом начале начинается срежет как буд-то метел по металу. Решил обратится в сервис чтоб поменять корзину диск и выжимной. Сказали за ремонт 6000 если без подрамника и 8000 с подрамником (типа снимать придется)
Хто такой подрамник и есть ли он у нас ?
KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
mike482
post Sep 8 2014, 04:35 PM
Сообщение #387
Пользователь №: 4,826
Цитата(vlad_fvn @ Sep 8 2014, 04:08 PM) *
Народ подскажите.
у нас такой хреновины нет.
хотя.... можно ли считать поперечную балку, на которую опирается раздатка подрамником?
а ценник гуманный.
а вот если товарищи не знают, что есть на машине и чего там нет и собрались задешево менять сцепление... я бы 10 раз подумал стоит ли им отдавать машину в такой сервис.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
vlad_fvn
post Sep 8 2014, 04:48 PM
Сообщение #388
а ценник гуманный.
Сервис вроде по отзывам хороший. А то что он не знает есть или нет - наверное потому что я по телефону узнавал по цене.
Михал
post Oct 23 2014, 06:00 PM
Сообщение #389
Из: Пермь
Пользователь №: 13,524
Кто-то подсказать может по приобретению сцепы? Если приобрести корзину одного производителя, скажем, екседи, а диск- другого производителя. Проблем не возникнет? Подшипник думаю оригинал взять
Фанат №158М
LSD сзади
вик3
post Oct 24 2014, 11:59 AM
Сообщение #390
Смотри пост 380-384. Поменял диск, корзина какого производителя стоит даже не обращал внимания. Главное по размерам как я не попади. Удачи.
Ермыч
post Oct 31 2014, 09:42 AM
Сообщение #391
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Вот есть два комплекта сцепления Валео - 801474 и 821115. Оба пробиваются как под наш Спортаж. Сроки поставки одинаковые, цена то же почти одинаковая. Какой из них взять, что бы не промахнуться, или любой подойдёт?
post Oct 31 2014, 01:37 PM
Сообщение #392
Пользователь №: 11,527
У меня стоит KIK-009, тоже Валео
Lincor
post Jan 14 2015, 10:09 PM
Сообщение #393
Пользователь №: 10,211
место дислокации: Столица
Просто кину в копилку, может кому интересно.
Москва, Гранд, Калининградец, 2006г, 16V/128лс.
Ставил комплект Valeo 821 115.
Пробег - 97 т.км. Думал - всё мертвое, т.к. первый хозяин не менял, а я не жалел. Оказалось - первый хозяин действительно с дороги не съезжал и гонял в основном на дальняк (сцеплению еще ходить тысяч 50, резина была - BFG LongTrail - дорогая, но шоссейная). Корзина вообще как новенькая с ведомым диском, кстати Valeo PHC. Но выжимной кончился и жужжал немузыкально.
Меняли в Авто-Миге на Красноказарменной. Толково, вдумчиво и по делу, совершенно ничего не впаривают. Сказали, что нужно будет смотреть в будущем (потертость на шланге РЦС, закис передний кардан).
Ощущения от езды только положительные, похоже отцентровали отлично - вибрация с ручки КПП ушла напрочь. Взяли 7т.р. (скидка 10% в праздники).
PS: На что годится снятое сцепление? Может скреативить чего?
Ozzy
post Jan 15 2015, 11:50 PM
Сообщение #394
Из: Киев
Пользователь №: 8,636
место дислокации: Киев
Мужики, подскажите код диска Exedy для спортяги, а то тот что выше вроде от Мазды.. а то мое Валео браковоное попалось.. да и проехало 30тык всего.. при переключении удар идет, механики сказали что диск, сердцевина диска имеет люфт, уже такой случай был изза бракованого нового Валео...
Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Украинский форум владельцев Kia Sportage
Ермыч
post Jan 16 2015, 01:11 AM
Сообщение #395
MZD007US или MZD013U
Ну правильно - Мазда и есть 323 или 626. У нас агрегат же Маздовский.
Ozzy
post Jan 16 2015, 02:04 AM
Сообщение #396
Из: Киев
А оно выдержит? что то мне какой то скепсис вызывает то что оно маздовское...
и интересно какая разница между этими двумя дисками?
Кто ставил сцепу екстрим за 11тыщ, там диск екседи с каким номером шёл не записывали номер?
kapral
post Jan 16 2015, 10:02 AM
Сообщение #397
Пользователь №: 6,486
место дислокации: г. Рязань
Диск Exedy KID 104U комплект Exedy KIK 2006
Tuc
post Jan 16 2015, 10:03 AM
Сообщение #398
Lincor
post Jan 16 2015, 01:06 PM
Сообщение #399
Еще походило бы, НО! Я нашел причину "щелчка" при троганьи внатяг. Например в пробке трогаешься, машина пошла потихоньку. Потом так "щелк!", дергается слегка, и дальше разгон с газом ровный.
В общем тема в выработке посадочного места длинных пружин. Витки сжимаются ДО него, потом хрусть - и пружина сжимается полностью, или расправляется обратно через эту ступеньку.
Ну и, как писал, выжимной уже имеет ощутимый люфт. Как осевой, так и радиальный.
Короче, отмыл вчера старый комплект для фотофиксации, отснял несколько любопытных моментов. А именно:
- Та самя ступенька на пружине
- Маркировка родного диска и корзины
- Маркировка родного подшипника и забавный полиамидный корпус. В новом комплекте - только металлическая штамповка
- Выработка на диафрагме
- Неравномерная выработка по корзине. Такое впечатление, что половина корзины работала, а половина - нет, учитывая приполированные пятна, сконцентрированные на одной стороне.
post Jan 16 2015, 01:43 PM
Сообщение #400
Посмотри-ка для начала шлицевое соединение заднего кардана wink.gif ... и смазку в нем.
Текстовая версия Сейчас: 30th September 2025 - 02:43 AM
