| Ермыч |
Jan 16 2015, 02:33 PM
#401
Посмотри-ка для начала шлицевое соединение заднего кардана Вот, вот. Добавлю, что довольно приличный осевой люфт хвостовика заднего моста это конструктивная особенность Спортажа. По этому, при не плавном переключении 1, 2 передач, небольшой удар и должен ощущаться, ни куда от этого не денешься. По поводу заявлений грамотных механиков - какой же нормальный человек будет ставить диск сцепления, если он имеет люфт? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Ozzy |
Jan 16 2015, 02:57 PM
#402
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 226 Регистрация: 29-October 10 Из: Киев Пользователь №: 8,636 место дислокации: Киев |
Посмотри-ка для начала шлицевое соединение заднего кардана Новый оригинальный кардан... лязг металический очень жёсткий -------------------- Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Украинский форум владельцев Kia Sportage |
| Ермыч |
Jan 16 2015, 04:03 PM
#403
Новый оригинальный кардан... лязг металический очень жёсткий Ставим коробку на нейтраль. Одеваем фрак и перчатки из крокодиловой кожи, лезем под машину и руками вращаем (покачиваем) задний кардан вокруг его оси туда-сюда, туда-сюда и слушаем присутствие этого самого жёсткого металлического лязга от шлицев заднего редуктора - если тот звук присутствует, то это для нашей машины нормально и сцепление тут не причём. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Ozzy |
Jan 17 2015, 01:09 AM
#404
Ставим коробку на нейтраль. Одеваем фрак и перчатки из крокодиловой кожи, лезем под машину и руками вращаем (покачиваем) задний кардан вокруг его оси туда-сюда, туда-сюда и слушаем присутствие этого самого жёсткого металлического лязга от шлицев заднего редуктора - если тот звук присутствует, то это для нашей машины нормально и сцепление тут не причём. Знаем, плавали. ТЛКшки обслуживал))) стук есть но неееебольшой. -------------------- Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
| Aleksandr34 |
Mar 9 2015, 03:28 PM
#405
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 37 Регистрация: 29-August 13 Пользователь №: 12,363 место дислокации: Волгоградская область, г. Камышин |
Здравствуйте парни! Вот и у меня накрылось сцепление
Mar 9 2015, 05:00 PM
#406
Здравствуйте парни! Вот и у меня накрылось сцепление в цвете упаковочной коробки -------------------- |
| Aleksandr34 |
Mar 9 2015, 06:44 PM
#407
Огромное спасибо за разъяснение! И оперативный ответ.
| promoto |
Apr 7 2015, 03:42 PM
#408
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 18-March 15 Пользователь №: 14,071 место дислокации: Cокол, Вологодская область |
приветствую! я был читателем вашего(нашего теперь) форума около 1,5 лет. даже не было смысла регистрироваться и задавать вопросы, т.к. всю информацию от БК до подшипника находил. все проблемные вопросы изучены и описаны. неоднократно хотел написать исключительно благодарности участникам. но вот, руки дошли, зарегистрировался) и сразу свои 5 копеек вставлю. недавно менял сцепление, изучил все найденные темы, поставил комплект s&c:-)s плюс сальники, подшипник к/вала вилка сцепления. при разборе оказалось имеет вынос алюминиевый вал по которому ходит выжимной. деталька приходит около месяца везде смотрел, стоит 1500 руб где то в итоге поставил со старой. кое где находил информацию о ее износе. но буду рекомендовать купить и ее при замене сцепы. самый главный нюанс! появился тонкий писк при опущенной педали сцепления при чуть чуть нажатии пропадает. здесь читал ссылались на разные высотой подшипники, но я смотрел! у меня одинаковые были!. сцепление регулировал не помогало. обратил внимание что вилка немного вибрирует при работе двигателя, как раньше было не знаю. оказалоссь скрипит вилка об шток при нажатии она упиралась и скрип пропадал. решение: немного литола на пальце и тишина!
| davtol |
Apr 19 2015, 07:03 PM
#409
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 29 Регистрация: 9-July 12 Пользователь №: 10,762 место дислокации: Санкт-Петербург |
Здравствуйте! Сложилась непонятная ситуация с машинкой. Ездил всё было нормально, но постояв неделю резко пропало сцепление (ни на какую из передач не реагирует), но если подключить перед, машина начинает ехать. Внезапно умерло сцепление или что? |
| korol |
Apr 19 2015, 07:05 PM
#410
Здравствуйте! Сложилась непонятная ситуация с машинкой. Ездил всё было нормально, но постояв неделю резко пропало сцепление (ни на какую из передач не реагирует), но если подключить перед, машина начинает ехать. Внезапно умерло сцепление или что? кардан задний не сперли? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Tuc |
Apr 19 2015, 07:28 PM
#411
Внезапно умерло сцепление или что? ну если едет - то все таки сцепа еще не сдохла -------------------- Старый безответственный флудер
| Александр 533 |
Apr 19 2015, 07:48 PM
#412
кардан задний не сперли? Или срезало все шлицы с него ? Или открутилось зубчатое колесо в заднем редукторе ? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| davtol |
Apr 19 2015, 07:56 PM
#413
Кардан не сперли.
| korol |
Apr 19 2015, 08:01 PM
#414
Или срезало все шлицы с него ? Или открутилось зубчатое колесо в заднем редукторе ? че эт такое Кардан не сперли. у тебя рычаг раздатки случаем не стоит в положении нейтраль? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| cladsl |
Apr 19 2015, 08:12 PM
#415
| davtol |
Apr 19 2015, 08:20 PM
#416
| Petroskoi |
Apr 19 2015, 08:36 PM
#417
сначала так и подумал, но переключая понял что только передок работает. задняя полуось? -------------------- |
| Panzer38 |
Apr 20 2015, 10:42 AM
#418
.... Или открутилось зубчатое колесо в заднем редукторе ? Даже если открутится - крепежным болтам некуда деваться. Они еще полгода будут шлифовать стойки опорных подшипников редуктора, пока насквозь не прорежут До этого момента большая шестерня будет сидеть на редукторе. Здравствуйте! Сложилась непонятная ситуация с машинкой. Ездил всё было нормально, но постояв неделю резко пропало сцепление (ни на какую из передач не реагирует), но если подключить перед, машина начинает ехать. Внезапно умерло сцепление или что? Раздатка? ...... самый главный нюанс! появился тонкий писк при опущенной педали сцепления при чуть чуть нажатии пропадает. здесь читал ссылались на разные высотой подшипники, но я смотрел! у меня одинаковые были!. сцепление регулировал не помогало. обратил внимание что вилка немного вибрирует при работе двигателя, как раньше было не знаю. оказалоссь скрипит вилка об шток при нажатии она упиралась и скрип пропадал. решение: немного литола на пальце и тишина! Писк (звон) действительно из-за зазора между подшипником и лепестками корзины при отпущенной педали сцепления. Вилка вибрирует по той же причине - выжимной подшипник самоцентрирующийся (опорное кольцо немного гуляет в обойме). У некоторых подшипников его можно сдвинуть с большим усилием, у некоторых - очень легко. И когда сместившееся опорное кольцо прижимается к лепесткам корзины - чувствуется небольшая вибрация, которая через некоторое время исчезает, т.к. подшипник центрируется под нагрузкой. Да и сам подшипник целиком немного гуляет на лапах вилки... и сама вилка чуть-чуть гуляет на направляющей.... Короче, небольшая, исчезающая, вибрация неизбежна. А вот если вибрация постоянна и сильная - есть повод задуматься. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| davtol |
Apr 22 2015, 07:38 AM
#419
Здравствуйте! Сложилась непонятная ситуация с машинкой. Ездил всё было нормально, но постояв неделю резко пропало сцепление (ни на какую из передач не реагирует), но если подключить перед, машина начинает ехать. Внезапно умерло сцепление или что? Спасибо за участие, потащусь в сервис. Вскрытие покажет. |
| шурале56 |
May 26 2015, 09:28 PM
#420
Шото не нагуглил на форуме "мягкая педаль", спрошу.
Поменяли сцепление, поставили давно купленный "LuK RepSet" 623 3110 00, с выжимным. Переключается всё кошерно, но педаль при этом мягонькая до безобразия. Сразу гуглить в энторнеты, нашел http://dragon-off.ru/RU/documents_2012/Cru...2511918.ru.html , таки "Адъ и Израиль". Надо затевать все эти танцы с бубном, гнать машину обратно в сервис, шоб исправляли, или, может быть, это Luk такой специальный, легонький? -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Текстовая версия | Сейчас: 24th January 2026 - 02:46 PM |
