serg898 |
#41
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара ![]() |
Сальник когда снимешь - за ним будет видно отверстие ( насос снимать для этого не надо) ну а дальше уже по обстановке ... Я брал тонкую стальную проволку и прочищал ... Отверстие выходит в поддон (без всяких лабиринтов) поэтому - опасности что проволка запутается , и останется в недрах насоса - нет
- вообще забивается редко ... Но тем не менее бывает -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
Meg@DED |
#42
Я правильно понял сальники на коленвале и распредвалах одинаковые?
-------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
Виктор |
#43
Я правильно понял сальники на коленвале и распредвалах одинаковые? Правильно! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Артем1976 |
#44
Я правильно понял сальники на коленвале и распредвалах одинаковые? Задний у КВ точно гораздо больше - ладонь проходит -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Meg@DED |
#45
Да про задний и вопросов нету, он большой, его сразу видно было, а вот три одинаковых по размеру сальника распредвалов (при этом валы-то только в двух местах торчат) меня смутили при разборе комплекта прокладок.
kross |
#46
Коричневый сальник шедший вместе с масляным насосом потек на 5 000 после капиталки.... сравнил с оригиналом - оказался оченно похожим на фирменный - но более грубо сделан....
![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
contra |
#47
Брал как то летом типа ориг. коричневый, вроде садился плотно, но сцука вылез за 50-80 км -- кромку срезало- масло ручьём. Второй ставил люминь кернил и на клей
vlad34 |
#48
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 370 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,456 место дислокации: volgograd ![]() |
весной заменил передний сальник.
выработки на валу не было (ногтем не ощутимо), сальник поставил черного цвета, без герметика. через полгода лоб двигателя чумазый и под авто лужица масла. Сальник когда снимешь - за ним будет видно отверстие ( насос снимать для этого не надо) ну а дальше уже по обстановке ... Я брал тонкую стальную проволку и прочищал ... Отверстие выходит в поддон (без а вот не нашел отверстия. ни визуально, ни проволокой. оно сразу за сальником или подальше? кроме сальника коленвала есть откуда обильно бежать маслу? фиксировать сальник клеем или закернить? или и тем и другим? пысы спецом заказал два разных сальника. предполагал хоть один придет красный (фторкаучуковый). получил оба черных. нашел красный (идет на волги, на кпп кажется, 20рублей), но с облоем. -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
709 |
#49
весной заменил передний сальник. выработки на валу не было (ногтем не ощутимо), сальник поставил черного цвета, без герметика. через полгода лоб двигателя чумазый и под авто лужица масла. а вот не нашел отверстия. ни визуально, ни проволокой. оно сразу за сальником или подальше? кроме сальника коленвала есть откуда обильно бежать маслу? фиксировать сальник клеем или закернить? или и тем и другим? пысы спецом заказал два разных сальника. предполагал хоть один придет красный (фторкаучуковый). получил оба черных. нашел красный (идет на волги, на кпп кажется, 20рублей), но с облоем. Как вариант с масляного насоса может течь. Заказывал эти сальники оригиналы-приходили коричневые.... ![]() Не кернил-тонкий слой герметика по кругу(очень немного,чтоб канавки заполнились). -------------------- |
vlad34 |
#50
Как вариант с масляного насоса может течь. а откуда именно? где смотреть? какую прокладку заранее прикупить? Не кернил-тонкий слой герметика по кругу(очень немного,чтоб канавки заполнились). герметика или фиксатора (локтайт какой-нибудь)-------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
709 |
#51
а откуда именно? где смотреть? какую прокладку заранее прикупить? герметика или фиксатора (локтайт какой-нибудь) Глянь по периметру маслонасоса-НАСКОЛЬКО ЗНАЮ,там не прокладка,а герметик(на маслонасосе).,скорей всего сальник подтекает. Сальник мазал герметиком. -------------------- |
Ермыч |
#52
Только 100 км. назад поменял передний текущий сальник, а теперь опять под шкивом коленвала мокро от масла... Что за беда? Выдавило его, что ли? Как лучше поставить, что бы уж наверняка, а то сам то сальник не дорогой, но замена дорого обходится.
-------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
korol |
#53
Только 100 км. назад поменял передний текущий сальник, а теперь опять под шкивом коленвала мокро от масла... Что за беда? Выдавило его, что ли? Как лучше поставить, что бы уж наверняка, а то сам то сальник не дорогой, но замена дорого обходится. посмотреть нормально, нет ли по стенкам канавок, а то может выкавыривали и стенку повредили задиром. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
709 |
#54
Только 100 км. назад поменял передний текущий сальник, а теперь опять под шкивом коленвала мокро от масла... Что за беда? Выдавило его, что ли? Как лучше поставить, что бы уж наверняка, а то сам то сальник не дорогой, но замена дорого обходится. морозы....ну и масло палёное попалось ![]() -------------------- |
Виктор |
#55
Только 100 км. назад поменял передний текущий сальник, а теперь опять под шкивом коленвала мокро от масла... Что за беда? Выдавило его, что ли? Как лучше поставить, что бы уж наверняка, а то сам то сальник не дорогой, но замена дорого обходится. Мне, в свое время, удалось сделать это только с третьего раза. В первых двух случаях, считаю, проблема была в качестве сальников. После этого сделал для себя вывод: не течет сальник, не трогай его. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Ермыч |
#56
Мне, в свое время, удалось сделать это только с третьего раза. В первых двух случаях, считаю, проблема была в качестве сальников. После этого сделал для себя вывод: не течет сальник, не трогай его. Да, но третий сальник Вы поставили, зафиксировав его кернением. Как то сомнительна такая процедура - можно сальник испортить. Я первый раз заказывал оригинал - 0FE0110602, вот не знаю, может другой какой будет плотнее стоять - 0K01310602 - 48*34*7 214213X000 AJUSA 15012000 CORTECO 12011842B ELRING 022170 REINZ 815324300 -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Ермыч |
#57
Заказал опять 0FE0110602.
Получу и похожу с микрометром по авторынку - попробую выбрать с размером 48 Х 34 Х 7 такой, что бы внешний диаметр 48 был с максимальным размером по соткам. Плотнее зайдёт - лучше будет держаться. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Виктор |
#58
Да, но третий сальник Вы поставили, зафиксировав его кернением. Как то сомнительна такая процедура - можно сальник испортить. Я первый раз заказывал оригинал - 0FE0110602, вот не знаю, может другой какой будет плотнее стоять - 0K01310602 - 48*34*7 214213X000 AJUSA 15012000 CORTECO 12011842B ELRING 022170 REINZ 815324300 Это, скорее, была перестраховка после первых двух случаев. ![]() Для аккуратной запресовки этого сальника хорошо подходит обрезок стандартной трубы (типа 40-й). Вдобавок к нему стальная пластина с отвертием по центру и сам центальный болт. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
samoxa7 |
#59
Эт вычо,в корпусе масляного насоса керните?А накуа,стесняюсь спросить?
![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
709 |
#60
.Кста,сальник КВ передний одинаков с сальником РВ 8ми клапанника точно.Хде то у мну их штуке три валяецо...И чОрные,и коричневые... Запас,он,как грицо,не... ![]() ...и с сальником РВ 16кл. ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 29th August 2025 - 07:40 AM |
