| korsar_ |
Feb 17 2014, 07:16 PM
У меня был подсос по адсорберу и обороты были в норме, заглушить можно вакуум на него, вакуум на егр, вакуум на хабы (если они ручные) сам егр.
| korsar_ |
Jun 5 2014, 01:39 PM
| sportage2005 |
Jun 27 2014, 11:45 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 115 Регистрация: 18-August 11 Пользователь №: 9,834 место дислокации: москва Ясенево |
Кто может пошагово объяснить как правильно заглушить абсорбер чтобы воздух не сосал через клапан и какие последствия могут быть при глушении данного девайса!Заранее благодарен
-------------------- sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
| 363 |
Aug 21 2014, 12:55 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 27-July 14 Пользователь №: 13,476 место дислокации: самара |
| Александр 533 |
Aug 21 2014, 02:48 PM
мне тоже интересно!!! Самое простое - всё отсоединить, заглушить все трубочки с бака, кроме одной. Её вывести в лючок заправочной горловины и установить на её конце клапан паров бака от 2109. И написать Путину - мол поддержал отечественного производителя. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Михал |
Aug 21 2014, 03:45 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 16-August 14 Из: Пермь Пользователь №: 13,524 место дислокации: Пермь |
Самое простое - всё отсоединить, заглушить все трубочки с бака, кроме одной. Её вывести в лючок заправочной горловины и установить на её конце клапан паров бака от 2109. И написать Путину - мол поддержал отечественного производителя. Звучит сложно.. и не понятно -------------------- Фанат №158М
| Александр 533 |
Aug 21 2014, 05:24 PM
| Михал |
Aug 21 2014, 05:36 PM
через всю машину трубку везти? Адсорбер ведь под капотом.. -------------------- Фанат №158М
| Александр 533 |
Aug 21 2014, 07:45 PM
через всю машину трубку везти? Адсорбер ведь под капотом.. Совершенно не нужно ничего никуда вести, все уже проведено. И начинается всё от бака. Если глушить - то эти трубки будут ненужны. Сделать как на схеме, 1 трубка для клапана 2109, а всё что не нужно - заглушить. Клапан 2-ходовой. И на избыточное давление открывается и на избыточное разряжение. Для сведения - Адсорбер паров топлива придумали "зелёные", чтобы пары бензина в атмосферу не попадали. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Михал |
Aug 21 2014, 09:02 PM
#30
Спасибо за помощь! буду пробовать. Еще трубки от адсорбера куда-то идут? убрать бы его вообще.. все места куда идут от него шланги под капотом заглушить? клапан,-говорят, какой-то есть
| Александр 533 |
Aug 21 2014, 09:38 PM
#31
Спасибо за помощь! буду пробовать. Еще трубки от адсорбера куда-то идут? убрать бы его вообще.. все места куда идут от него шланги под капотом заглушить? клапан,-говорят, какой-то есть Есть в теме "бензобак...топливная арматура" подтема "Система улавливания паров топлива, Помогите разобраться". Погрызи её. Там много полезного. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| 218DWA09 |
Oct 18 2014, 09:17 PM
#32
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 14-February 14 Пользователь №: 12,958 место дислокации: Казахстан |
Здравствуйте, возникла проблема при сборке после снятия инжекторных форсунок. Обнаружил в верхней половине воздушного колектора со стороны АКБ маленькая трубка диам.5мм. И снизу на этой половине на кронштейне крепящегося на этой же половине группа металических трубок, одна из них со шлангом с передней стороны по ходу и пустая с задней стороны. При демонтаже не обратил внимания на этот момент.
-------------------- кореец 1995г.в. бензин, 2л.,16клап. АКПП. Катаюсь с февраля 2014г.
| Лесник |
Nov 5 2014, 10:53 PM
#33
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 571 Регистрация: 19-February 12 Из: Зеленоград Пользователь №: 10,031 место дислокации: Зеленоград |
Сегодня во время обеда поменял все тонкие шланги, один за двигателем со стороны аккумулятора был порван. Завел машинку, вроде бы ничего не изменилось, а вечером когда поехал домой машинку не узнал, стала резвой. Правда чек как горел так и горит.
| korsar_ |
Nov 6 2014, 01:00 PM
#34
тот что за аккумулятором это вакуум на хабы, я заглушил колпачком а чек от подсосов наврядля появится, неправильная смесь топлива будет. От чего чек надо смотреть по ошибкам.
| Михал |
Jan 5 2015, 09:02 PM
#35
Верхние кольца форсунок десятошные мне не подошли. Нижние кольца форсунок подходят от чего-то там камазовского- 9537. В комплекте 2 нужных нам кольца и 2 на выброс. Вчера себе поставил вставлялись плотно.
| Михал |
Jan 18 2015, 03:16 PM
#36
Снята пластикая накладка сверху двигателя, демонтировал так же и её крепление, проверял на подсосы- нашел в шланге и вот здесь. Без болта воздух напрямую шпарит...
| ingener |
Jan 20 2015, 03:36 PM
#37
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 223 Регистрация: 10-September 12 Из: томск Пользователь №: 10,994 место дислокации: Томск |
просвятите пожалуйста, что за трубка с левой стороны двигателя торчит из впускного вроде как, на нее одет шланчик который идет по дальней стороне движка куда то на впуск?
у меня этот шланг всегда снят, иначе не заводится машина. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| Ikarik |
Jan 20 2015, 04:01 PM
#38
Этот маленький писюль идёт на насос вакуумных хабов. Если вместо вакуума стоят ручки или автоматы, глушить обязательно, чтобы не насасывало какашек в ступицу. Как глушить? Отрезаем кончик действующего шланга. В образовавшееся отверстие, на обратной стороне вставляем с натягом подходящий болт. Далее забываем про это место. Изредка поглядываем, не соскочил ли шланг.
Jan 20 2015, 04:11 PM
#39
Снята пластикая накладка сверху двигателя, демонтировал так же и её крепление, проверял на подсосы- нашел в шланге и вот здесь. Без болта воздух напрямую шпарит... Так этот болтик м6 не насквозь должен в крышку заворачиваться,у меня не насквозь -------------------- |
| Ден2 |
Jan 20 2015, 04:38 PM
#40
Так этот болтик м6 не насквозь должен в крышку заворачиваться,у меня не насквозь У меня насквозь. Точно так же было, сосало через его отверстие, пока не закрутил. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd February 2026 - 11:18 PM |
