| андрей 31 |
Oct 24 2012, 10:10 PM
#61
Боковая панель - облицовка (пластмассовая накладка морда всей приборки)? Она на защёлках или как? Фоток где они ни у кого нема? Да на защёлках, по углам примерно.Центральная консоль? -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| oRDoSS |
#62
В смысле боковая? Если со стороны двери угловая часть передней панели, то там на шурупах вроде и есть одна защелка-направляющая, она центрирует панель . Но это на дорестайле, на рестайле по-другому.
-------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
| Jeka336 |
Oct 24 2012, 10:35 PM
#63
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 27-September 11 Из: Москва, САО, Войковская, Байкал. Пользователь №: 9,987 место дислокации: Москва САО |
Да на защёлках, по углам примерно.Центральная консоль? Кнопки под панелькой приборов . Над снимать всю облицовку? Авто Кал-град 2003 Чёт я не догоняю. -------------------- |
| NSG |
Apr 19 2014, 02:37 PM
#64
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 165 Регистрация: 7-May 10 Из: Сталинград Пользователь №: 7,863 место дислокации: ПФО |
Шаловливые ручки не давали покоя и мучал вопрос про отсутствие индикации включённых "габаритов". Про "габариты" поиском нашёл эту тему, понял, что мучение тщётно, но ручками всё равно в панель залез.
Ибо стала интересна лампа "открытого багажника" и "низкий уровень омывайки" на всякий случай. Полез во внутрь без запасной лампочки, надеясь, что окажутся неиспользуемые. Так и вышло: АБС и Аирбэг отсутствуют, но патроны с лампочками вставлены. Переставил их в нужные мне гнёзда, благо подписаны все. Лампа багажной двери сразу откликнулась, с бачком омывателя просто наугад задумал - может когда вода кончится, проявит себя Ещё с благодарностью к сообщению slitov добавлю, что у меня при снятии панели оказался препятствием ещё один саморез под кнопкой корректора фар, на фото в центре. Пришлось открутить нижние панельки. Ну и предупреждение смельчакам - все саморезы острые, легко пораниться -------------------- Александр. Иногда на Sportage JA5635 2002 Автотор.
| _AndY_ |
Jul 23 2014, 08:20 PM
#65
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 313 Регистрация: 8-July 14 Из: Ижевск Пользователь №: 13,423 место дислокации: Ижевск |
про лампочку "D"
у меня тоже на днях перегорела, снимал панель, тоже не понял как доставать лампочку... а без отпайки никак не достать? просто проводочки, которые снаружи видны, отогнуть и вытащить? -------------------- |
| Messir |
Jul 23 2014, 08:59 PM
#66
про лампочку "D" у меня тоже на днях перегорела, снимал панель, тоже не понял как доставать лампочку... а без отпайки никак не достать? просто проводочки, которые снаружи видны, отогнуть и вытащить? Не надо ничего отпаивать... Вставляешь тонкую (часовую) отвертку между платой и кубиком, в котором торчит лампа и поднимаешь кубик. Он надет на ножки, которые впаяны в плату. После этого выпутываешь проводочки и вынимаешь лампочку из кубика. Сборка в обратном порядке. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| _AndY_ |
Jul 28 2014, 12:31 PM
#67
Цитата Не надо ничего отпаивать... Вставляешь тонкую (часовую) отвертку между платой и кубиком, в котором торчит лампа и поднимаешь кубик. Он надет на ножки, которые впаяны в плату. После этого выпутываешь проводочки и вынимаешь лампочку из кубика. Сборка в обратном порядке. Так и сделал Полный фотоотчет по замене www. drive2. ru/l/4226716/ (без пробелов) Сообщение отредактировал _AndY_ - Jul 28 2014, 12:40 PM -------------------- |
| Азат З |
Nov 20 2014, 05:33 PM
#68
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 467 Регистрация: 22-February 12 Из: Уфа, инорс Пользователь №: 10,062 место дислокации: Уфа, Инорс |
Про лампочки спрошу здесь.
На всех ли кнопках (будь то стеклоподъемники, правые, левые, гидрокорректор, кнопка туманок родная, задние дворники с брызгалкой и т.д.) должна гореть подсветка кнопок. Про кнопки на центральной консоли не говорю, потому что видел на авито светящиеся лампочки аварийки, кондера, заднего обогрева и рециркуляции. Которые тоже у меня кстати не горят. Пишу и думаю, что ж я схему то не посмотрел сначала, сапожник без сапог. -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
| floe13 |
Nov 21 2014, 07:00 PM
#69
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 819 Регистрация: 18-July 13 Из: Уфа (Дёма_Чишмы) Пользователь №: 12,228 место дислокации: Уфа |
Про лампочки спрошу здесь. На всех ли кнопках (будь то стеклоподъемники, правые, левые, гидрокорректор, кнопка туманок родная, задние дворники с брызгалкой и т.д.) должна гореть подсветка кнопок. Про кнопки на центральной консоли не говорю, потому что видел на авито светящиеся лампочки аварийки, кондера, заднего обогрева и рециркуляции. Которые тоже у меня кстати не горят. Пишу и думаю, что ж я схему то не посмотрел сначала, сапожник без сапог. Про стекло_кнопки ты перегнул), а вот аварийка и подогрев двери задка, если решишь почему не горит поделись. -------------------- |
| loukhain |
Nov 22 2014, 03:50 AM
#70
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 140 Регистрация: 1-March 12 Пользователь №: 10,107 место дислокации: Питер |
Про стекло_кнопки ты перегнул), а вот аварийка и подогрев двери задка, если решишь почему не горит поделись. Лампочки вставить туда не удалось, может руки кривые :-( Хотя в приборке все заменил на светодиоды :-) Смотрится круто, да и цвета заменил на те что больше нравится. В ней они просто заменяются. Но диоды впаял в подсветку панели (аварийка и т.д.) :-) Все ок теперь, все светится :-) |
| Азат З |
Nov 24 2014, 10:50 AM
#71
Про стекло_кнопки ты перегнул), а вот аварийка и подогрев двери задка, если решишь почему не горит поделись. Разобрался. На центральной консоли для кнопок аварийки и подогрева стекла одна лампочка маленькая. Для кнопок рециркуляции и кондера другая лампочка, тоже одна. Сними ножом рамку центральной консоли, там защелки только, отсоедини все разъемы, загляни сзади в районе этих кнопок, там увидишь две фигнюшки пластмассовые под отвертку, отворачивай и вытряхай их оттуда, вот тебе и лампочки, у них только патроны разные, один длиннее, один короче и соответственно лампочки один с длинными усиками, другой с короткими. Сам в Электронику еще не ездил, там есть наверно. да, напряжение мерил, напруга есть там примерно так: ![]() -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
| floe13 |
Nov 24 2014, 12:24 PM
#72
Разобрался. На центральной консоли для кнопок аварийки и подогрева стекла одна лампочка маленькая. Для кнопок рециркуляции и кондера другая лампочка, тоже одна. Сними ножом рамку центральной консоли, там защелки только, отсоедини все разъемы, загляни сзади в районе этих кнопок, там увидишь две фигнюшки пластмассовые под отвертку, отворачивай и вытряхай их оттуда, вот тебе и лампочки, у них только патроны разные, один длиннее, один короче и соответственно лампочки один с длинными усиками, другой с короткими. Сам в Электронику еще не ездил, там есть наверно. да, напряжение мерил, напруга есть там примерно так: ![]() Спасибо! Без рисунка не понял бы, а так все ясно 😀 -------------------- |
| Азат З |
Nov 25 2014, 08:03 AM
#73
На этой фото видно отверстия где эти лампочки стоят.
Обозначены желтыми стрелками. Фото не мое, с соседней ветки ![]() -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
| RUSлан |
Jan 18 2015, 09:46 PM
#74
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 373 Регистрация: 7-March 11 Пользователь №: 9,225 место дислокации: UFA |
Не стал я заморачиваться с лампочками и поставил ленту светодиодную 1.2 метра )))))
И пробег за одно подкорректировал. А то, что то там не правильно насчитал -------------------- |
| GRom78 |
Aug 23 2018, 03:05 PM
#75
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 48 Регистрация: 28-August 11 Пользователь №: 9,871 место дислокации: Санкт-Петербург |
Друзья, взываю о помощи!!! Неожиданно пропало освещение приборной доски и блока управления кондиционером. Все сигнальные лампы работают исправно, не работает только освещение: спидометр, тахометр, бензин, антифриз. Разборка и внешний осмотр показали, что все лампы, за исключением одной (кнопки аварийки и обогрева заднего стекла) целые. Предохранитель тоже рабочий. Ходовой свет на манипуляции с подрулевым выключателем откликается как надо, освещение заткнулось намертво.
Кто что думает по этому поводу, в чем может быть проблема и как из нее выбраться???? по-возможности на языке чайников, почти не разбираюсь в элекрике..((...Благодарю!!! машинка - коротыш бензиновый калиниинградец 2003 года |
| Tuc |
Aug 23 2018, 08:10 PM
#76
Не стал я заморачиваться с лампочками и поставил ленту светодиодную 1.2 метра ))))) И пробег за одно подкорректировал. А то, что то там не правильно насчитал ставил холодные светодиоды не понравилось ночью как то в глаза бьет вернулся к штатному -------------------- Старый безответственный флудер
| GRom78 |
Aug 23 2018, 08:31 PM
#77
Друзья, взываю о помощи!!! Неожиданно пропало освещение приборной доски и блока управления кондиционером. Все сигнальные лампы работают исправно, не работает только освещение: спидометр, тахометр, бензин, антифриз. Разборка и внешний осмотр показали, что все лампы, за исключением одной (кнопки аварийки и обогрева заднего стекла) целые. Предохранитель тоже рабочий. Ходовой свет на манипуляции с подрулевым выключателем откликается как надо, освещение заткнулось намертво. Кто что думает по этому поводу, в чем может быть проблема и как из нее выбраться???? по-возможности на языке чайников, почти не разбираюсь в элекрике..((...Благодарю!!! машинка - коротыш бензиновый калиниинградец 2003 года Основная проблема снялась: все-таки отыскал сгоревший предохранитель, им оказался Tail 1....в печке все лампы оказались сгоревшими..блин! когда начинал копаться, все, кроме одной, были целыми...поменяю и понаблюдаю, чего получится... |
| alldn |
Nov 1 2018, 06:10 PM
#78
У меня тоже сгорели лампочки. Под рукой на замену не было, зато была зеленая светодиодная лента. Приклеил ее изнутри панели. Вот как получилось на вид. Пока нравится, а там посмотрим. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 14th September 2026 - 12:47 AM |
