| ПростоЖ |
Oct 23 2014, 07:30 AM
#61
-------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| андрей62 |
Jan 19 2015, 04:00 PM
#62
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 184 Регистрация: 18-November 13 Из: Рязань-регион Пользователь №: 12,643 место дислокации: Рязань-регион |
Парни, подскажите ток родного генератора спортяги дизельной.
| ПростоЖ |
Jan 19 2015, 04:59 PM
#63
Парни, подскажите ток родного генератора спортяги дизельной. 60А - в любой мурзилке -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| андрей62 |
Jan 19 2015, 06:38 PM
#64
60А - в любой мурзилке Понял, всё так же грустно как и в Ретоне. Пошёл искать разборки сорентовские. -------------------- |
| шадринск |
Jan 19 2015, 06:49 PM
#65
Понял, всё так же грустно как и в Ретоне. Пошёл искать разборки сорентовские. от волги, или уазика можно поставить на 120 ампер, зачем искать дорогой корейский, от сорика? -------------------- калининград 2006-короткий
| ПростоЖ |
Jan 19 2015, 08:04 PM
#66
Понял, всё так же грустно как и в Ретоне. Пошёл искать разборки сорентовские. Дак двиг то с навесным один в один, с Мазды 80-х от волги, или уазика можно поставить на 120 ампер, зачем искать дорогой корейский, от сорика? Из-за вакуумника на гене -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Андрей 55 |
Jan 19 2015, 08:53 PM
#67
Применял тут от Галопера гену, не тойдет, однозначно.
| андрей62 |
Jan 20 2015, 12:39 AM
#68
С соренто уже ставили 110А, так что опыт есть. Нашел уже вариант, осталось до столицы добраться.
| Андрей 55 |
Jan 20 2015, 06:39 AM
#69
С соренто уже ставили 110А, так что опыт есть. Нашел уже вариант, осталось до столицы добраться. Номер знаешь? Ссылку? Фото? -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| андрей62 |
Jan 20 2015, 12:25 PM
#70
Номер знаешь? Ссылку? Фото? Дружище, 2 страница этой ветки, всё описано -------------------- |
| андрей62 |
Feb 13 2015, 12:04 PM
#71
С соренто уже ставили 110А, так что опыт есть. Нашел уже вариант, осталось до столицы добраться. Гена приобретен, обошелся в 6 т.руб с вакуумом. Проблемы пока две: шкив под ручейковый ремень и не соответствие креплений. Как решу отпишусь. P.S. вакуум больше габаритами наверняка развивает большее разряжение, тормоза думаю цепче будут. -------------------- |
| Андрей 55 |
Feb 13 2015, 05:22 PM
#72
Гена приобретен, обошелся в 6 т.руб с вакуумом. Проблемы пока две: шкив под ручейковый ремень и не соответствие креплений. Как решу отпишусь. Фото б, для начала со всех сторон, а с размерами было б вообще супер Цитата P.S. вакуум больше габаритами наверняка развивает большее разряжение, тормоза думаю цепче будут. Ну навряд ли, монометр надобно цеплять, а так не определишь. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| андрей62 |
Feb 14 2015, 02:13 PM
#73
Фото б, для начала со всех сторон, а с размерами было б вообще супер Ну навряд ли, монометр надобно цеплять, а так не определишь. Фотку попозже, а вот разряжение наверняка сильнее т.к. соренто на 500 кг. тяжелее. -------------------- |
| Lans |
Feb 14 2015, 11:50 PM
#74
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 27-May 10 Из: Сочи Пользователь №: 7,942 место дислокации: Сочи |
Гена приобретен, обошелся в 6 т.руб с вакуумом. Проблемы пока две: шкив под ручейковый ремень и не соответствие креплений. Как решу отпишусь. P.S. вакуум больше габаритами наверняка развивает большее разряжение, тормоза думаю цепче будут. С какого двигателя генератор? -------------------- |
| андрей62 |
Feb 15 2015, 01:25 AM
#75
Фото б, для начала со всех сторон, а с размерами было б вообще супер С какого двигателя генератор? D4CB 2,5 дизель Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| андрей62 |
Feb 15 2015, 01:44 AM
#76
Справа на фото "родной".
| андрей62 |
Feb 15 2015, 05:30 PM
#77
Генератор оказался на 100А, жаль не 110, но и не 60 как в стоке.
VALEO ТА000А63601. Перестановка шкива проблем не вызвала, тупо откручиваем и меняем местами. Под старым шкивом есть упорная втулка её переставляем на новый. По соосности шкивов пока ничего не скажу, будет известно после установки, я думаю можно будет подобрать. Нижнее ухо гены несовпадает также, возможно придется заменить регулировочную пластину, но об этом позже Да и крыльчатку со старого гены выкидываем нафиг, у нового своя внутри стоит. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| Андрей 55 |
Feb 16 2015, 08:08 AM
#78
Генератор оказался на 100А, жаль не 110, но и не 60 как в стоке. VALEO ТА000А63601. Перестановка шкива проблем не вызвала, тупо откручиваем и меняем местами. Под старым шкивом есть упорная втулка её переставляем на новый. По соосности шкивов пока ничего не скажу, будет известно после установки, я думаю можно будет подобрать. Нижнее ухо гены несовпадает также, возможно придется заменить регулировочную пластину, но об этом позже Да и крыльчатку со старого гены выкидываем нафиг, у нового своя внутри стоит. Вот хоть какая то конкретика, жду продолжения -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Lans |
Feb 16 2015, 10:11 AM
#79
D4CB 2,5 дизель У меня уже давно валяется на полочке от D4EA (вроде на 120 А) Внешне выглядит также. -------------------- |
| андрей62 |
Feb 16 2015, 12:14 PM
#80
(вроде на 120 А) сглотнул слюну, а думал они на сорике все 110 Кстати пожалел, что не спросил на разборке фишку ответную на гену наша другая. конечно решается двумя "мамами", но... не совсем "комильфо". -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd May 2026 - 10:33 PM |
