| Макарыч |
Dec 22 2007, 09:27 PM
#21
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 66 Регистрация: 22-December 07 Из: г.Жуковский Моск.Обл. Пользователь №: 4,111 место дислокации: г.Жуковский М.О. |
проверь воздушный фильтр и его подводки, католизатор.давление топлива в системе
| brat po razumu |
Dec 22 2007, 10:32 PM
#22
ездил на НГК, а чейчас поставил наши те что идут к впрысковым машинам 16кл. сделанные по лицензии бошш, ДВР какие то...разницы не замечаю...но зато есть на всякий случай запасной комплект... Свечи производства завода в г.Энгельс хорошего качества. Я продаю их каждый день на разные марки автомобилей (от Запорожца до VW-AUDI) и возвратов нет,пока в глаза никто не плюнул. На SPORT по характеристикам действительно подходит свеча АУ17ДВРМ-1(искровой зазор 1мм),под ключ 16мм. Свечи производства известных мировых марок ,таких,как BOSCH,NGK,BRISK и т.д. особенно с электродами из тугоплавких металлов работают не хуже много "копий", (возможно китайского производства) ресурс которых невозможно предсказать. Так,что покупайте ,по возможности оригинал. З.Ы Например у меня на VW свечи BOSCH WR7LT+ прошли 40 т.к.(правда на газе) и зазоры (там три электрода) не изменились,а заменил я их на всякий случай. -------------------- |
| Олег |
Dec 23 2007, 12:53 AM
#23
Добавлю. Можно поставить бошевскую платину FR7DPX. Она менее подвержена выгоранию и имеет более высокую проводимость, что обеспечивает более стабильное искрообразование в экстренных режимах. То есть, например, при сильных морозах мы гарантированно получим искру, а не залитые свечи.
О как я загнул. :-) |
| kross |
Dec 23 2007, 11:47 AM
#24
Свечами как -то не заморачивался - как купил авто- свечи поменял - стоят сейчас родные - так уже больше 40 000 км стоят и проблем пока нет и расход нормальный Надо заменить -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| brat po razumu |
Dec 23 2007, 07:46 PM
#25
Привыборе свечей зажигания для KIA SPORTAGE необходимо учитывать особенности работы
двухискровой ситемы зажигания,которая применяется на двигателе DOHC 16V. Здесь описан принцип работы двухискровой системы зажигания. Основной вывод: искра на каждой свече возникает два раза за рабочий цикл. Соответственно и ресурс такой свечи Очевидно здесь будут более надежно работать свечи с тремя(двумя) электродами, или с электродами из материалов с высокой сопротивляемостью к эрозии (например платины). -------------------- |
| brat po razumu |
Dec 24 2007, 12:17 AM
#26
Свечами как -то не заморачивался - как купил авто- свечи поменял - стоят сейчас родные - так уже больше 40 000 км стоят и проблем пока нет и расход нормальный Надо заменить По поводу ресурса свечей. Вот,что обещает проиэводитель-BRISK (Кстати,у кого раньше был мотоцикл,наверняка помнят чешские свечи PAL ,так это тот-же производитель-завод в г.Табор в Чехии,который известен с 1935г.) -------------------- |
| МихаилТ |
Feb 2 2008, 06:11 PM
#27
сегодня поменял свечи, поставил NGK BKR6E-11. Старые точно такиеже.
![]() это фото старой свечи, на мой взгляд нагар нормальный ![]() а вот свеча с 4-го цилиндра ![]() немерянно МАСЛА -------------------- |
| brat po razumu |
Feb 2 2008, 06:24 PM
#28
сегодня поменял свечи, поставил NGK BKR6E-11. а вот свеча с 4-го цилиндра ![]() немерянно МАСЛА Масло из под прокладки клапанной крышки.У всех течет.У меня тоже.Я недавно свечи менял. Замену прокладки надо совмещать с заменой свечей - подготовительные работы -те же. -------------------- |
| МихаилТ |
Feb 2 2008, 06:32 PM
#29
Масло из под прокладки клапанной крышки.У всех течет.У меня тоже.Я недавно свечи менял. Замену прокладки надо совмещать с заменой свечей - подготовительные работы -те же. ПОНЯЛ -------------------- |
| Дальний |
Feb 3 2008, 12:38 AM
#30
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 204 Регистрация: 10-January 08 Пользователь №: 4,317 место дислокации: Серты |
а я поставил из ленты (питер )свечи brisk dr15tc-1
стоили по карте 140 руб за все разницы не заметил ни какой помучался с заменой много чего на 16кл открутить надо |
| GUK |
Mar 1 2008, 08:18 PM
#31
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 42 Регистрация: 14-February 08 Пользователь №: 4,498 место дислокации: Украина, Киев |
Езжу на свечах НЖК 4-х электродные с платиновым напылением, пробег около 90тыс. полет нормальный, в морозы заводится и работает как часы...
| severyanin |
Mar 2 2008, 10:29 AM
#32
| Leha |
Mar 2 2008, 11:16 AM
#33
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 447 Регистрация: 13-December 06 Из: г.Москва Пользователь №: 2,249 место дислокации: г. Москва Чертаново |
Я купи в EXIST типа оригинал, в синей упаковке, а там тоже что и Михаил купил НЖК.
| Олег |
Mar 2 2008, 02:05 PM
#34
| МихаилТ |
Mar 3 2008, 01:16 PM
#35
Я когда менял у меня тоже самое было, потом спрашивал на сервисе сказали не заморачиваться сказали правильно, заморачиваться действительно ненадо....НАДО ПРОКЛАДКУ КЛАПАННОЙ КРЫШКИ ПОМЕНЯТЬ и все -------------------- |
| severyanin |
Mar 3 2008, 01:29 PM
#36
| vl@d |
Mar 3 2008, 02:02 PM
#37
![]() всеходящий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино |
своими руками это делается? можно и своими -------------------- |
| Виктор |
Mar 3 2008, 03:02 PM
#38
можно и своими +1 Была такая же проблема. Поменял прокладку и стало сухо. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| kostetik |
Mar 4 2008, 12:23 AM
#39
прокладка просто дубеет и начинает пропускать масло, а в четвертом именно потому что у моторов компоновки Р4 самый теплонагруженный участок ,это последний цилиндр....
если двигло перегревался,вероятность течи такой сильно увеличиваетсЯ! -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| severyanin |
Mar 4 2008, 07:54 AM
#40
прокладка просто дубеет и начинает пропускать масло, а в четвертом именно потому что у моторов компоновки Р4 самый теплонагруженный участок ,это последний цилиндр.... если двигло перегревался,вероятность течи такой сильно увеличиваетсЯ! А если разобрать смазать герметиком и собрать |
| Текстовая версия | Сейчас: 10th November 2026 - 05:20 AM |
