8 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Подсосы в 16кл моторе
Lexadies
post Jan 20 2015, 08:08 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
Цитата(Ден2 @ Jan 20 2015, 05:38 PM) *
У меня насквозь. Точно так же было, сосало через его отверстие, пока не закрутил.
На геметик яго ставь
Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12
Ден2
post Jan 20 2015, 08:10 PM
Сообщение #42
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Ничего подобного, когда снимал крышку - обратил внимание. Заводское сквозное отверстие. Ну, или ОЧЕНЬ ровно проломленное))). Естественно, посадил на герметик.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
ingener
post Jan 21 2015, 06:51 AM
Сообщение #43
Из: томск
Пользователь №: 10,994
место дислокации: Томск
Цитата(Ikarik @ Jan 20 2015, 07:01 PM) *
Этот маленький писюль идёт на насос вакуумных хабов. Если вместо вакуума стоят ручки или автоматы, глушить обязательно, чтобы не насасывало какашек в ступицу. Как глушить? Отрезаем кончик действующего шланга. В образовавшееся отверстие, на обратной стороне вставляем с натягом подходящий болт. Далее забываем про это место. Изредка поглядываем, не соскочил ли шланг. B020.gif
Я так понял глушить надо писюн который с движка выходит, а шланг пускай болтается. Спасибо.
Ikarik
post Jan 21 2015, 09:09 AM
Сообщение #44
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Ну да. Всё в пределах разумного. Длинны в 4см хватит вполне. 2см на писюн и 1.5-2 для болта.
post Jan 21 2015, 10:06 AM
Сообщение #45
Цитата(ingener @ Jan 20 2015, 01:36 PM) *
просвятите пожалуйста, что за трубка с левой стороны двигателя торчит из впускного вроде как, на нее одет шланчик который идет по дальней стороне движка куда то на впуск?
у меня этот шланг всегда снят, иначе не заводится машина.
ingener
post Jan 21 2015, 11:45 AM
Сообщение #46
Из: томск
А мы про одно и то же говорим? Я про шланг с задней стороны мотора, пробовал одевать его на трубку из двигателя напротив него, так машина не заводится, со снятым шлангом заводится с полпинка, снял, заглушил трубку- работает без проблем, а шланг болтается. Его тоже нужно глушить?
удав
post Jan 21 2015, 12:27 PM
Сообщение #47
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
трубку надо глушить а шланг не нужно......это всё прибамбахи для вакуумных хабов.
ingener
post Jan 21 2015, 12:48 PM
Сообщение #48
Из: томск
понял спасибо
post Jan 21 2015, 05:42 PM
Сообщение #49
Только вот странно то, что не заводится при одевании шланга!
Если бы это был шланг с хабов, то на заводку он никак не повлиял бы!
удав
post Jan 21 2015, 06:12 PM
Сообщение #50
Из: Кировская обл.
Трубка у вас заглушена-подсоса воздуха нет. А как одеваете шланг,то идёт подсос поздуха (эл магн клапан вакуума явно пропускает или не работает)
Может в этом причина не заводки при одетом шланге?
post Jan 21 2015, 11:32 PM
Сообщение #51
Двигатель должен заводится при подсосе воздуха.
ingener
post Jan 22 2015, 06:58 AM
Сообщение #52
Из: томск
вобщем пережимал этот шланг (который позади движка)-никакого внимания как работала так и работает, поробовал сдергивать шланги с этого клапана- к которому подходит куча мелких ЕГР или как его там, даже обороты не изменились, сдернул фишку с РХХ чуть сменился ритм холостых оборотов и всё, даже не затроила. У меня судя по звуку работает только датчик который под РХХ стрекочит, но он заглушен. Вот такие дела. Работает стабильно.
Михал
post Feb 4 2015, 01:43 AM
Сообщение #53
Из: Пермь
Пользователь №: 13,524
Заказал "0K2A5-13253" Пришли верхние кольца форсунок 1111480105.gif какой код у нижних? Могут подсосы воздуха через кольца "камазовские" на форсунках увеличивать расход до 22л/100 стабильно? Вычесть пару литров на колеса с камерами, заблокированные хабы. Шланг вентиляции картера(справа) пришел без вставки внутренней, которая сечение его уменьшает.
Фанат №158М
LSD сзади
post Feb 4 2015, 10:50 AM
Сообщение #54
Когда подсос уже есть, и еще немного к нему добавить, то реакция двигателя может быть незначительной.
Пережимание вакуумного шланга не может гарантировать обнаружение подсоса!
1. Кольцо форсунки верхнее - 0K01D13252
2. Кольцо форсунки нижнее - 0K2A513253
Именно так! Проверено!
Михал
post Feb 4 2015, 02:10 PM
Сообщение #55
Из: Пермь
Спасибо! буду пытаться обменять
Фанат №158М
LSD сзади
korsar_
post Feb 5 2015, 11:06 PM
Сообщение #56
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
мне тоже по коду нижних пришли такте как сверху, в итоге подобрал из авиационных у товарища.
Lexadies
post Feb 6 2015, 03:55 PM
Сообщение #57
Такае же фигня, купил мбстойкие в отделе РТИ
korsar_
post Feb 6 2015, 05:10 PM
Сообщение #58
еще заметил особенность - у меня на бензине на холостом показывает разрежение 313 нормальным считается до 300 так вот на газу если настроить по лямбде то так и получается, то есть у меня еще есть вопрос к бензиновой части. Грешу на бензонасос- недокачивает да и запускается после стоянки не сразу.
Lexadies
post Feb 6 2015, 09:09 PM
Сообщение #59
А может виноват регулятор давления ? Один хрен сначала манометр в топл. магистраль, потом тесты и приговор, или новые теории smile.gif
Михал
post Feb 6 2015, 10:34 PM
Сообщение #60
Из: Пермь
Еще бы размеры знать! Я вот камазовские купил! Сели, но не плотно, заметил увеличении вибрации сразу.
У меня разрежение на ХХ 700-750 показывает, но не знаю в каких еденицах))
Фанат №158М
LSD сзади
Текстовая версия Сейчас: 6th February 2026 - 12:51 PM
