| Snek |
Jan 9 2015, 07:48 PM
#2301
ДИФФУЗОР, надо будет завтра снимать, с радиатора , а то не видно откуда точно течь, под этой пластмассовой хренью, точно видно что с лева сочится и по сотам стекает ты понаблюдай ,, обычно в холодное время многие начинают подтекать ,и с плюсовыми температурами перестают ,, если не критично поездий до тепла ,, -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| шадринск |
Jan 9 2015, 07:56 PM
#2302
есть , такая закономерность, когда тепло, до -15, 20 не текло, щас началось подкапывание,
незнаю чего может ему надо, морозы пройдут, так перестанет, щас всё равно засщиту скинул переднюю, всё чётка видно, ещё бы дифузор снять, так вапще всё увижу а так готовлюсь к подыскиванию достойного радиатора, пишите у кого какой стоит? и как он в эксплуатации? какая теплоотдача и прочеее?как в морозы живёт? -------------------- калининград 2006-короткий
| Lexadies |
Jan 16 2015, 10:04 PM
#2303
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 364 Регистрация: 24-November 14 Пользователь №: 13,782 место дислокации: Муром |
Что лежит в родной коропке (шапку таблицы сдвинуть)
http://www.laparts.ru/?page=news&id_news=1577 И еще, чтобы не переплачивать HUNDAY/MOBIS * ILJIN рычаги, шаровые, ст. стаб. HUNDAY/MOBIS * SACHS амортизаторы HUNDAY/MOBIS * MANDO рулевая рейка HUNDAY/MOBIS * HCC радиаторы, патрубки HUNDAY/MOBIS * BOSCH датчики HUNDAY/MOBIS * GM датчики HUNDAY/MOBIS * KEMCO датчики HUNDAY/MOBIS * PARTS MALL фильтры HUNDAY/MOBIS * PMC вв провода HUNDAY/MOBIS * NGK вв провода HUNDAY/MOBIS * NGK свечи HUNDAY/MOBIS * MONDO амортизаторы HUNDAY SFE HUNDAY/MOBIS * CTR стойка стабилизатора HUNDAY/MOBIS * CAR-DEX стойка стабилизатора HUNDAY/MOBIS * CAR-DEX втулки стаб HUNDAY/MOBIS * CAR-DEX сайлентблок поперечного рычага HUNDAY/MOBIS * CTR поперечный нижний рычаг HUNDAY/MOBIS * HCC вентилятор охлаждения HUNDAY/MOBIS * PMC вентилятор охлаждения HUNDAY/MOBIS * НСС радиатор HUNDAY/MOBIS * GBM помпа охлаждения HUNDAY/MOBIS * MONDO помпа охлаждения HUNDAY/MOBIS * CAR-DEX передний нижний рычаг HUNDAY/MOBIS * MANDO пружины HUNDAY/MOBIS * GBM опора амортизатора HUNDAY/MOBIS * CAR-DEX опора амортизатора HUNDAY/MOBIS * GMB ролики HUNDAY/MOBIS * SANGSIN колодки торм. HUNDAY/MOBIS * MONDO колодки торм. HUNDAY/MOBIS * PMC фильтры HUNDAY/MOBIS * BOSCH регулятор давления топлива HUNDAY/MOBIS * MONDO генератор HUNDAY/MOBIS * MONDO стартер HUNDAY/MOBIS * PMC прокладка клап. Крышки HUNDAY/MOBIS * PMC комплект прокладок HUNDAY/MOBIS * CAR-DEX пыльник шруса HUNDAY/MOBIS * GBM подшипник ступицы HUNDAY/MOBIS * SKF подшипник ступицы HUNDAY/MOBIS * ILJIN подшипник ступицы HUNDAY/MOBIS * MANDO рулевой наконечник HUNDAY/MOBIS * TRW пристон дверной HUNDAY/MOBIS * MANDO суппорт тормозной HUNDAY/MOBIS * MANDO цилиндр тормозной HUNDAY/MOBIS * VALEO сцепление+ составляющие HUNDAY/MOBIS * GATES ремни HUNDAY/MOBIS * BANDO ремни HUNDAY/MOBIS * DONGIL ремни HUNDAY/MOBIS * GATES ремень баланс. Валов HUNDAY/MOBIS * GMB помпа охлаждения ФИЛЬТРЫ: HUNDAY/MOBIS * PARTS MALL фильтры HUNDAY/MOBIS * PMC фильтры СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ: HUNDAY/MOBIS * PMC вв провода HUNDAY/MOBIS * NGK вв провода HUNDAY/MOBIS * NGK свечи КОЛОДКИ: HUNDAY/MOBIS * SANGSIN колодки торм. HUNDAY/MOBIS * MONDO колодки торм. СУППОРТ ТОРМОЗНОЙ: HUNDAY/MOBIS * MANDO суппорт тормозной HUNDAY/MOBIS * MANDO цилиндр тормозной РОЛИКИ/НАТЯЖИТЕЛИ: HUNDAY/MOBIS * GMB ролики РЕМНИ: HUNDAY/MOBIS * GATES HUNDAY/MOBIS * BANDO HUNDAY/MOBIS * DONGIL HUNDAY/MOBIS * GATES ремень баланс. валов АМОРТИЗАЦИЯ: HUNDAY/MOBIS * SACHS амортизаторы HUNDAY/MOBIS * MONDO амортизаторы HUNDAY SFE HUNDAY/MOBIS * GBM опора амортизатора HUNDAY/MOBIS * CAR-DEX опора амортизатора HUNDAY/MOBIS * MANDO пружины РЫЧАГИ/ШАРНИРЫ: HUNDAY/MOBIS * ILJIN рычаги, шаровые, ст. стаб. HUNDAY/MOBIS * CTR поперечный нижний рычаг HUNDAY/MOBIS * CAR-DEX передний нижний рычаг HUNDAY/MOBIS * MANDO рулевой наконечник СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА: HUNDAY/MOBIS * CTR стойка стабилизатора HUNDAY/MOBIS * CAR-DEX стойка стабилизатора ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА: HUNDAY/MOBIS * CAR-DEX втулки стаб HUNDAY/MOBIS * CAR-DEX сайлентблок поперечного рычага СТУПИЦА: HUNDAY/MOBIS * GBM подшипник ступицы HUNDAY/MOBIS * SKF подшипник ступицы HUNDAY/MOBIS * ILJIN подшипник ступицы ПРИВОД: HUNDAY/MOBIS * CAR-DEX пыльник шруса ДВС: HUNDAY/MOBIS * PMC прокладка клап. Крышки HUNDAY/MOBIS * PMC комплект прокладок ТРАНСМИССИЯ/СЦЕПЛЕНИЕ: HUNDAY/MOBIS * VALEO сцепление+ составляющие ОХЛАЖДЕНИЕ/КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ: РАДИАТОР: HUNDAY/MOBIS * HCC радиаторы, патрубки HUNDAY/MOBIS * НСС радиатор ВЕНТИЛЯТОР: HUNDAY/MOBIS * HCC вентилятор охлаждения HUNDAY/MOBIS * PMC вентилятор охлаждения ПОМПА: HUNDAY/MOBIS * GBM помпа охлаждения HUNDAY/MOBIS * MONDO помпа охлаждения СТАРТЕР/ГЕНЕРАТОР: HUNDAY/MOBIS * MONDO генератор HUNDAY/MOBIS * MONDO стартер ЭЛЕКТРИКА: HUNDAY/MOBIS * BOSCH датчики HUNDAY/MOBIS * GM датчики HUNDAY/MOBIS * KEMCO датчики HUNDAY/MOBIS * BOSCH регулятор давления топлива ПРОЧЕЕ: HUNDAY/MOBIS * MANDO рулевая рейка HUNDAY/MOBIS * TRW пристон дверной -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| Михал |
Jan 17 2015, 12:04 PM
#2304
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 16-August 14 Из: Пермь Пользователь №: 13,524 место дислокации: Пермь |
Доброго времени суток! Ищу Главный тормозной цилиндр, оригинал стоит 5тр- не вывоз. Есть ли аналоги?
-------------------- Фанат №158М
| mexas |
Jan 17 2015, 12:34 PM
#2305
Доброго времени суток! Ищу Главный тормозной цилиндр, оригинал стоит 5тр- не вывоз. Есть ли аналоги? EXIST -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| Михал |
Jan 17 2015, 12:59 PM
#2306
На мой не выдает аналогов. Нагуглил, они только дороже оригинала
А артикул пистонов крепления накладки на порог (снаружи кузова) знает кто нибудь? не нашел в каталогах -------------------- Фанат №158М
| m@loy |
Jan 17 2015, 02:17 PM
#2307
На мой не выдает аналогов. Нагуглил, они только дороже оригинала А артикул пистонов крепления накладки на порог (снаружи кузова) знает кто нибудь? не нашел в каталогах Я от приоры брал, нормально держат и даже не одноразовые -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Jan 17 2015, 04:38 PM
#2308
А артикул пистонов крепления накладки на порог (снаружи кузова) знает кто нибудь? не нашел в каталогах 0K012 50 033 -------------------- |
| Михал |
Jan 17 2015, 08:55 PM
#2309
Я от приоры брал, нормально держат и даже не одноразовые Спасибо! будем пробовать -------------------- Фанат №158М
| Михал |
Jan 18 2015, 02:57 PM
#2310
Немного добавлю.. В поисках сальника под переделку ступицы наткнулся на сайт, где можно подобрать вещи от втулки до ШРУСа
http://podborka.l05.org/?form=1&idd=1 -------------------- Фанат №158М
| Papuas |
Jan 21 2015, 02:40 PM
#2311
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 12-March 14 Из: Сыктывкар Пользователь №: 13,061 место дислокации: Коми |
День добрый!
Есть ли артикул у стопорного кольца и хитрой пружины в вакуумном хабе (кал 2001)? |
| Дмитрий ё |
Jan 27 2015, 01:26 AM
#2312
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 9 Регистрация: 24-January 15 Пользователь №: 13,933 место дислокации: Санкт-Петербург |
Номерок внешнего шруса на кал 03.2000г не подскажите? аналоги если есть. по темам все запутано... |
| Ермыч |
Jan 27 2015, 02:46 AM
#2313
Доброго времени суток! Номерок внешнего шруса на кал 03.2000г не подскажите? аналоги если есть. по темам все запутано... Что бы точно определить нужно самому залезать и смотреть какой стоит шрус, какого размера на нём сальники. Кто ж знает какие там у Вас кулаки установлены? В Спортаже с этим неразбериха. В теме о шрусах их виды указаны - как определять по размерам установленных сальников. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Desson |
Feb 12 2015, 05:19 PM
#2314
Подскажите код крестовин на белкардовский кардан задний, я тут нашел Febest ASMZ-9 такие подойдут? От наше машин не надо.
| nik*nik |
Feb 12 2015, 07:29 PM
#2315
Подскажите код крестовин на белкардовский кардан задний, я тут нашел Febest ASMZ-9 такие подойдут? От наше машин не надо. а чем от наше машин не устраивает? от М-412 только и ставлю... никаких проблем. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Desson |
Feb 12 2015, 11:26 PM
#2316
а чем от наше машин не устраивает? от М-412 только и ставлю... никаких проблем. качества боюсь) но если вариантов нет, то деваться некуда будет( купил Крафт, надеюсь норм будут -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Александр 533 |
Feb 18 2015, 09:37 PM
#2317
День добрый! Есть ли артикул у стопорного кольца и хитрой пружины в вакуумном хабе (кал 2001)? хабы (как и луц(с)) по частям не продаются. Только одним куском. ОКО8133210 наверное. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Papuas |
Feb 19 2015, 02:42 PM
#2318
| DIMONCAR |
Feb 20 2015, 08:01 PM
#2319
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 146 Регистрация: 18-January 13 Пользователь №: 11,514 место дислокации: Лен.обл. Сланцы |
подскажите номера подшипников на генератор мандо.кал бензин 2004 год.
-------------------- калл,коротышка,2004год,бензинка.лифт перед проставка 2.5 см,зад 5см.235/75R15 на штатных дисках
| ivany4 |
Feb 20 2015, 11:45 PM
#2320
-------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| Текстовая версия | Сейчас: 16th February 2026 - 10:33 PM |
