4 страниц V < 1 2 3 4 >
> обогрев сидений, к-т Емеля
Водитель
post Feb 8 2013, 07:09 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 10,724
место дислокации: Клин.Московская обл.
Поставил Емелю,и пришлось снять,антирадар пищит когда включаю Емелю. rvu-i-mech.gif
Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
Антон14
post Jan 21 2014, 04:19 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Я тоже поставил обогрев. Емеля УК-2.
Примерно так получилось:
В реале всё выглядит не так страшно. Да и смотреть в это место никто не смотрит. Пришлось там маленько нарастить пластик между кнопками, чтобы в щели не падал всякий мусор. Раньше на этом месте была некая заглушка, наверное для кнопки переключения режима АКПП.
Есть ещё точно такой же комплект, только не с крутилками, а с кнопками ( http://www.teplodom.ru/cat1_9.htm ), типа для ВАЗ 2110. Думаю, ети кнопки будет поудобней ставить. Просто крутилки мне показались удобней.
Заодно проложил нормальный толсты провод к прикуривателю, чтобы можно было втыкать компрессор. От штатного провода компрессор еле качал.
Обогреватели ставил как положено под обивку сёдел. Сэкс ещё тот. На два седла ушло примерно 8 часов, а может быть и больше. В принципе с тем же эффектом можно поставить и под чехлы. Ничего страшного не будет. Просто меня мои чехлы почему-то бесят, думаю рано или поздно я их сниму.
Странно что никто не написал ещё про некоторые "особенности" этого Емели. Подсветка регуляторов нагрева никакая. Что ночная, что дневная, что режимы работы. При дневном освещении ничего не видно. На фотке, кстати, левый регулятор типа светится в максимальном положении. Ещё кнопки иногда подглючивают, мигают, что якобы обрыв нагревательного элемента. Хотя на самом деле никакого обрыва нет. Ну и основной недостаток, про который тут писали - не предусмотрено автоматическое включение при запуске двигателя.
ПростоЖ
post Jan 21 2014, 10:04 PM
Сообщение #43
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Может производители внесли изменения в кнопки, схему или собрано, что то не так dumai.gif у меня подсветка вполне себе видимая rolleyes.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
Антон14
post Jan 21 2014, 11:02 PM
Сообщение #44
Производитель вносит "улучшения" наверное.
Вот наткнулся как переделать крутилки, чтобы они включались автоматически. Пожалуй попробую переделать если добуду нужные детали.
http://nsskn.narod.ru/emelya4/index.html
Разобрался с подсветкой. Производитель явно сэкономил на светодиодах. Стоят тусклые.
Когда модернизировал схему по вышеприведённой ссылке, заодно поставил нормальные светодиоды. Теперь подсветка работает нормально. Вроде и денег этот подогрев стоит приличных. Один фиг пришлось дорабатывать напильником.
Выяснил, что то, что я принял за глюк, оказывается было "турборежимом". Инструкция тоже весьма своеобразно написана.
Мазай
post Apr 21 2014, 10:39 AM
Сообщение #45
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Только без обид : наш народ так устроен, что сначала тыкает пальцем в розетку, а потом читает инструкцию - от этого большинство бед. smile.gif Две зимы уже отъездил с Емелей - ничего, кроме плюсов не заметил. Но есть вопрос: комплекты прикрепил к чехлам, как думаете можно ли их слегка постирать не отсоединяя? dumai.gif Мож кто уже пробовал? biggrin.gif
Нафига? Ну своей задницей почуешь, конечно, что забыл выключить, а вот пассажирские сидения будешь греть круглый год biggrin.gif
post Jan 14 2015, 12:56 PM
Сообщение #46
Подкажите друзья, а Емелей -3 кто пользуется? таким http://www.avtoteatr74.ru/price/price.htm?...rub=18&brand=57
РЕшил приобресть, но как удобно ли? как обогрев? как надежность? И потянет ли обычный магазинный разветвитель прикуривателя сразу два, они до 50вт каждый!? dumai.gif
(к самому прикуривателю провода толстые давно прокинул)
Мазай
post Jan 14 2015, 12:59 PM
Сообщение #47
Из: Юго-запад Л.О.
Раньше пользовался накидками. Главный минус: собираются в складки, мнутся под задним местом, в результате рвутся/ломаются проводки. На сезон хватит точно, а там - как повезёт. ИМХО smile.gif
111v111
post Jan 14 2015, 10:45 PM
Сообщение #48
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
у меня такой одну зиму отработал и теперь две зимы в кладовке живет я о нем вспоминаю когда с утра машину прогреваю biggrin.gif и так всю зиму
подключал через магазинный разветвитель - разветвитель издох
в планах было переделать на нормальный силовой разьем
Никитос
post Jan 14 2015, 11:33 PM
Сообщение #49
Пользователь №: 11,585
место дислокации: Москва, ЗАО
Привет! Я такого емелю ( разогрев+3 режима , в прикуриватель) юзаю лет 5 минимум.
Снимаю только летом, в прохладное время года на всякий случай всегда на сидении.
На спортаже он у меня съезжает немного, приходится поправлять периодически. На девятке - нормал, разве что при посадке надо особо не ерзать.
Про включение сразу двух - не пробовал.
Подумываю прикупить второй, пасажирский кстати.
Калининградский Sport&ge 2003, бензин, МКПП.
http://monitoringtransporta.ru/
post Jan 15 2015, 07:13 AM
Сообщение #50
Спасибо за помощь и совет - ВСЕМ!
Наверно сделаю на кабелях разветвитель, и удобнее его размещать будет и мамы/папы подобрать мощненькие можно!
А вот ещё
Насколько чувствительно от него в салоне? или НИКАК? (ну, в смысле, при прогреве движка он хоть ощутимое тепло воздуха даёт в салоне?)dumai.gif
nik*nik
post Jan 15 2015, 08:07 AM
Сообщение #51
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
у меня уже третий сезон Емеля-1 ( это только на жопу)... засунул под чехлы передних сидений и немного пришил к седушке, чтобы не ерзали... подключил через реле и блок обогрева сидений от ВАЗ-2110... эту штука нужна минут на 10-ть, чтобы сиденье согрелось, потом отключаю... есть один минус, если включил обогрев сидений, то на обогрев заднего стекла мощи уже не хватает... надо гену менять на более мощный.
Никитос
post Jan 15 2015, 09:48 PM
Сообщение #52
В салоне не нагревает, но тебе тепло, можно начинать движение без печки, если окна льдом не покрыты.
Не далее как сегодня спортажа в кузовной ремонт сдал ( после ДТП), чуть емелю не забыл вынуть при сдаче!
Привез в пакете, пока будет в другой машине служить.
111v111
post Jan 15 2015, 09:58 PM
Сообщение #53
Из: Челябинск
Для женщин полезен - совет гинеколога
А вот мужикам говорят не увлекаться
Реально нужен 5-10 мин при запуске потом выкл.
post Jan 16 2015, 08:34 AM
Сообщение #54
Ясно.
Благодарю, парни!
Да я попал немного с ними, так бы опробовал уже. Заказал по Инету (цена нормальная, доставка бесплатная), а привезли не то!, ни цвет, ни модель - вернул наухо!.
post Jan 23 2015, 07:36 AM
Сообщение #55
Отчитаюсь, вчера приобрёл Емелю-3 (по 1050 рэ/шт), и сразу под попу на испытания! biggrin.gif
За бортом было -17, ощутил начало нагрева минут через 3-5, в целом понравилось.
Сегодня с утра и жена испытала, д о в о о о о л ь н а !!!!!!!!!))))))) B198.gif B198.gif B198.gif
Мазай
post Jan 23 2015, 11:14 AM
Сообщение #56
Из: Юго-запад Л.О.
По опыту использования Емели 3 - завожу машину, вкл на макс, пока греется гуляю по улице smile.gif . Садимся в машину, едем, как только почувствовал пятой точкой тепло, перевожу регулятор на 1,5очка - этого достаточно даже в самые лютые морозы - очень комфортная темература. smile.gif
Андрей 55
post Jan 24 2015, 05:02 AM
Сообщение #57
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
А у меня лежит чехол из овчины с коротким ворсом. Энергию не берет вообще, пятой точке опоры всегда тепло, в мороз любой садишься, 5 сек. и комфортно, летом сидушка не греется, езжу в основном в шортах. Чистится моется легко. Советую. B020.gif
Мазай
post Jan 24 2015, 03:40 PM
Сообщение #58
Из: Юго-запад Л.О.
Не, ну нормально, если в сарае десяток овец стоит... А так, цена вопроса в пользу Емели по-любому smile.gif
http://www.avtopilot1.ru/?cat=54
post Jan 24 2015, 07:58 PM
Сообщение #59
Да, видел в магазинах подобные - цена кусается!
А по практичности - нас не устраивает ворс на одежде. Дубленок мог бы легко насобирать - но из-за этого не делал.
1rfnz
post Jan 24 2015, 10:09 PM
Сообщение #60
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Я свою овцу на речке нашел biggrin.gif (кто-то забыл) овца перекочевала с копейки в Мыша.
Текстовая версия Сейчас: 2nd February 2026 - 07:00 PM
