> Пыльник шруса
someone
post Aug 19 2011, 10:15 PM
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Подскажите от чего подходит где-то видел писали, но поиском что-то не найти sad.gif
Kryger
post Aug 21 2011, 08:42 PM
Пользователь №: 7,760
Цитата(someone @ &ug 20 2011, 12:15 &M) [sn&pb&ck]188655[/sn&pb&ck]
Какой шрус конкретно? Если речь про наружную гранату, то подходит от простой нивы, один в один.
post Sep 30 2011, 12:19 PM
post Sep 30 2011, 06:11 PM
Цитата(korol @ Sep 30 2011, 12:19 PM) *
post Sep 30 2011, 06:21 PM
Цитата(ХИЩНИК879 @ Sep 30 2011, 02:11 PM) *
vlad_fvn
post Jan 19 2015, 07:40 PM
Из: Калужская область г. Обнинск
Пользователь №: 12,144
место дислокации: Калужская область
Цитата(ХИЩНИК879 @ Sep 30 2011, 07:11 PM) *
Подниму вопрос, не нашел на форуме более полного ответа.
Хочу поменять все 4 пыльника. Подскажите номерки.
С наружными я так понял от нивы подойдут, а внутренние?
KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
_AndY_
post Jan 19 2015, 08:10 PM
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
наружные от нивы подходит почти идеально, чуть длинее только, но посадил на родные места, вроде не жует. Внутренние, мне кажется, тоже подойдут, те же самые нивовские. Снять, сходить в магаз, подобрать по диаметрам.
vlad_fvn
post Jan 19 2015, 08:47 PM
спасибо!
А кстати, со снятыми осями можно ездить?А то мнеб их истчо профтулить ))
vlad_fvn
post Jan 24 2015, 08:48 PM
Цитата(vlad_fvn @ Jan 19 2015, 09:47 PM) *
спасибо!
Никто не подскажет? может отверстия заткнуть чем можно?
Ермыч
post Jan 24 2015, 09:38 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
А чего ж нельзя? Конечно можно, если хорошо закрыть, что бы грязь не летела. Чулок то легко замотать, а вот кулак изнутри нужно постараться, что бы игольчатый подшипник не загадить и в ступицу, что бы грязь не пошла.
А зачем все пыльники на шрусах менять, они что все плохие? У меня машине 20 лет, а все пыльники нормальные.
vlad_fvn
post Jan 24 2015, 10:09 PM
Пыльники вроде кроме одного нормальные, но я еще не разбирал. Мне нужно шрусы на расточку или шлифовку отдать, а это как минимум дня 3. А без машины никак((
Кстати если полуоси снять масло никакое не потечет?
Ермыч
post Jan 24 2015, 10:39 PM
Не какое не потечёт. Не откуда ему течь. Главное, что бы грязь в дырку с внутренней стороны кулаков в ступицы и хабы не попала.
vlad_fvn
post Jan 24 2015, 10:42 PM
Понял, спасибо.
Ермыч
post Jan 24 2015, 11:11 PM
Цитата(vlad_fvn @ Jan 24 2015, 11:42 PM) *
Понял, спасибо.
Когда шрусы будете выдёргивать, не нужно стойки полностью снимать. Просто отпускаете четыре верхние болта крепления вилки к амортизатору и откручиваете гайку пальца нижнего сайленблока. Сам палец выбивать не нужно. Заднюю (по ходу автомобиля) часть вилки снизу отводите в сторону по резьбе пальца, то есть как бы немного разводите вилку в нижней её части. Достаточно всего на пару сантиметров заднюю часть вилки отвести и шрус уже между двух половинок выйдет. Это значительно упрощает снятие и установку шрусов.
vlad_fvn
post Jan 30 2015, 03:10 PM
Наиогромнейшее Вам спасибо!!! Очень помогло.
Во только с правой осью не понял. Он практически вывалился (внутренняя часть). Это так и должно быть?
vlad_fvn
post Jan 30 2015, 05:05 PM
Помыл полуоси и все понял! Вопрос снят.
А пыльники у меня походу все одинаковые.
post Jan 30 2015, 05:53 PM
Раз снял полуоси- будь другом , замерь пыльники. B020.gif А то на взгляд, внутренние выглядят больше, чем наружные. blink.gif B200.gif
vlad_fvn
post Jan 30 2015, 08:07 PM
Не вопрос.
Внутренний 9см наружный 10
Отличаются кромкой широкой части. На всякий случай и сфотал.
Справа внутренний, слева наружный.
post Jan 30 2015, 08:43 PM
Цитата(vlad_fvn @ Jan 30 2015, 09:07 PM) *
Не вопрос.
Спасибо!!! B162.gif B020.gif Вот и думаю, выше было про пыльники "Нивы", будь то подходят. dumai.gif Что то сомневаться стал. dumai.gif B200.gif И ещё- 10см, это высота, а диаметры можно померить? B020.gif
vlad_fvn
post Jan 30 2015, 09:22 PM
со стороны шруса 85 а со сторон осей 25 (это внутренний диаметр). Наружный разный и-за толщины резины. На днях поеду их визуально в магазине сравнивать с шнивовскими.
Текстовая версия Сейчас: 14th November 2026 - 03:45 AM
