29 страниц V « < 25 26 27 28 29 >
> Топливо, На каком бензине ездите и сколько кушает?
post Jan 25 2013, 10:55 PM
Сообщение #521
Цитата(709 @ Jan 25 2013, 10:00 PM) *
post Jan 25 2013, 11:44 PM
Сообщение #522
Цитата(Aleksey UA21 @ Dec 3 2012, 11:12 AM) *
А теперь вопрос.
У нас на заправках появилась реклама "Биоэтанол А-92. 9-00 грн." при стоимости бензина 11 грн. Что это за гадость и как ее кормить нашим питомцам? И можно ли вообще?
Не надо лить эту гадость в бензобак. B095.gif Там бензина-то почти нет.
Цитата(Водитель @ Jan 25 2013, 11:20 AM) *
Ну уж и я отмечусь.Лью 95-й так-как,рабочая машина на нём работает,ну и личная вместе с ней тот же кушает. cool.gif Тапочки 235-75-15,не рву с места, хабы подключены постоянно.Прогрев занимает больше времени и топлива,гаража нет.Но расход гдето 10-10,5 по трассе и 12-13 по городу.
Я пробовал езить на 95-м (и 98-м)... странные ощущения - при разгоне жрет явно больше, чем на 92-м ... зато при постоянной скорости в 80-100 км\ч разход как-бы меньше, чем на 92-м dumai.gif dumai.gif
post Jan 25 2013, 11:58 PM
Сообщение #523
Плюсану...на 95-ом расход по трассе на 90-100кмч где-то на литр-полтора меньше ,по городу-внимания не обращал. B020.gif
Lincor
post Feb 21 2013, 08:29 PM
Сообщение #524
Пользователь №: 10,211
место дислокации: Столица
А я только купил, с перепугу влил полбака 95-Экто Лукойл. Видать надо еще полбака 92 сверху закатать...
Ибо считаем, по максимуму:
100 км
92: 9л х 26р = 234 р
95: (9-1)л х 32р = 256 р
Ну его...
Или как?
Антон14
post Dec 18 2013, 01:27 AM
Сообщение #525
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Замерил расход топлива. Замерял как бы по осени, то есть когда снег ещё не выпал. Заправил 4 раза по 34,5 литра и посмотрел сколько проедет. Колёса маленькие. Езжу не сказать что медленно.
Получилось 13,2-13,5 литра на 100 км.
С кондиционером получается около 15,5 литров. Замерял летом и не особо точно.
По трассе тоже не особо точно, около 10 литров. Скорость 90-120 км/ч.
Двигатель и электроника исправные. Единственное, ДМРВ стоит как бы не совсем тот, что должен стоять.
Заправлять 95 бензин в ниши машины нет особого смысла. Степень сжатия у мотора низкая. Получится только перерасход по деньгам.
birvit1
post Jan 7 2014, 02:36 PM
Сообщение #526
Пользователь №: 12,156
Цитата(Дима @ May 5 2008, 08:57 PM) *
Такая история, поехал на диагностику ( собрался в дальний путь) , все нормально, только комп. показал, что дроссельные заслонки открыты на 10.6%, замерили напряжение на датчике дросселя, все нормально (5в и 0.45в), у меня такая история была в том году (машина ела 20л. в городе, ошибок не было, работала нормально, пришлось продать), купил другую, ест 15-18л., после той этот расход показался приемлимым, начали с диагностом сравнивать с другими машинами не с КИА, у всех 0%, тогда решили (для эксперимента) на провод (0.45в) поставить сопротивление, чтобы напр. было 0 и дроссельные заслонки тоже0%, но с сопротивлением пошли глюки (сопротивление трудно подобрать), тогда решили расточить дырки крепления датчика дросселя (если его снять напр. можно уменьшить до 0.2в), чтобы был ход., вообщим напр. удалось установить 0.3в., это по моему 8% по компу, расход в городе стал 14-16л., по трассе 120 идет спокойно, вообщим доволен и это при том что уменя подтормаживает задок и АТ, может датчик дросселя неправильно подобран, но судя по всему 0.45в. норма, так что кто хочет на 2-3л уменьшить расход можно сделать тоже самое.
А ЭТО ТОЧНО? Провалов у двигла не наблюдается? А то мне это напомнило вот такие эксперименты:
А дело было так: я ехал на работу, остановился на светофоре и почуствовал запах бензина. Я вышел и понял что из моей машины течет бензин. Но присмотревшись я понял, что он течет из под заливной горловины! А все потому что я поставил на свой пятилитровый Линкольн все достижения КБ "Нитрон" (Академик Дудышев), один только озонатор воздуха дал экономию топлива 40%, свечи-пушки сэкономили мне 20% топлива, универсальный активатор топлива дал экономию в 30%, а вихревой экотоп Дудышева дал мне еще 20% экономии топлива. То есть уже 110% экономии топлива! Это невероятно! Но добил меня окончательно именно MPG Boost! Он дал дополнительно экономии на 20%! Итого 130% экономии топлива! Но мне и этого было мало! После этого я добавил кондиционирующую трение присадку, что дало прирост экономии еще на 16%! Теперь мой старый прожорливый Линкольн стал экономить 146% топлива! Раньше в городе расход был никак не меньше 17-ти литров на сотню. Посчитайте сами! Теперь каждые 100км. пути в баке моего автомобиля появляется 7.82 литра топлива! Я уже устал его отчерпывать! Я бросил работу и теперь катаюсь на машине целыми днями, а вечером продаю топливо людям! Я уже подумываю взять старый ЗИЛ с расходом 80 литров на 100км. Ведь если я поставлю на него все эти устройства, и залью все чудо жидкости, то при экономии 146% он будет генерировать 36.8 литра на сто км. пути! Посчитайте сами!
Люди! Я сам испробовал это. Если бы это было не так, я бы не писал об этом! Через год я думаю купить 747-й Боинг и установить на него все устройства Дудышева и залить в него все присадки? Представляете какой у него расход без них? А сколько он сгенерирует топлива с такой экономией? То-то же! Ко мне уже обратились представители нефтяных компаний с предложением о сотрудничестве! Не упускайте такую возможность! B162.gif ep.gif et.gif
Ki& Sport&ge (J&) 2002 года выпуска. Коротыш. Калининградец (автотор), АКПП
Мощность двигателя кВт/л.с.: 94(128), 1998 см³. VIN: X4XJA553320000383
floe13
post Jan 7 2014, 03:00 PM
Сообщение #527
Из: Уфа (Дёма_Чишмы)
Пользователь №: 12,228
место дислокации: Уфа
:-D аааа я хочу себе срочно такую же вещь! Нефте Перерабатывающий завод на базе КИА СПОРТАГЕ! :-D
2006 год, Калининград, Гранд, МТ
Евгений Сергеич
post Jan 15 2014, 12:05 AM
Сообщение #528
Пользователь №: 11,746
место дислокации: Воронежская область
Уже пол года как ни грамма не жрет! Самая экономичная из машин, которые были (есть) ...
п.с. (тихо) ... жалко место в гараже...
Кореец, 93г., 8кл.
Андрэ184
post Jan 15 2014, 08:43 PM
Сообщение #529
Пользователь №: 11,917
место дислокации: пермь
Какой ДМРВ стоит.?Не глючит.(чек)?
Антон14
post Jan 16 2014, 01:18 PM
Сообщение #530
ДМРВ 0k08013210
Бошевский номер: 9210930006
Чек не горит. У машины дубовое ЭБУ. Чек загорится если только какой-то разъём отсоединить.
step29
post Feb 26 2014, 01:50 PM
Сообщение #531
Пользователь №: 12,554
место дислокации: Архангельск
Всем Форумчанам Привет!!!Начну из далека...Я новичок в иномарках,до этого карбюраторными вазами управлял.Приобрёл Спортик 96г.в 128л.с 16кл.МКПП (с дырявым баком),отреставрировал его,проверил под давлением(идеально герметичен),заменил топливный шлаг,фильтр,свечи,провода...Решил прокатиться(прикинуть расход)в итоге был ошарашен расходом.Почитав форум выпученными глазами был шокирован(своим расходом),проверил на наличие подтёков бензина(безрезультатно).Теперь не знаю что и делать(плакать или истерически смеяться)...При заправленных 10л проехал 35км,что составляет около 28,5 л/100км.При этом двигатель греется плохо,даже не набирает рабочей температуры.Но из-за больного термостата мне кажется бредовым такой расход.На выходных поеду за термостатом(пришёл оригинальный) произведу замену,попробую почистить форсунки(присадками),посмотрю что получиться...На лямбу пока грешить не буду,дождусь результатов...Может ещё кто что-нибудь посоветует???Заранее спасибо...
P.S Диагностика ничего не даёт,чек не горит,БК отсутствует...
Сообщение отредактировал step29 - Feb 26 2014, 02:11 PM
Ki& Sport&ge 2.0 DO:-)C 128л.с 1996г.в
post Feb 26 2014, 03:55 PM
Сообщение #532
Обычное дело! Обычный "букет"! Потихоньку, постепенно разгребешь!
Главное, не хватайся за все сразу! Надо последовательно...
С баком разобрался, сейчас с термостатом и так далее. А результат обязательно будет!
Lincor
post Mar 1 2014, 01:15 PM
Сообщение #533
Кстати, если муфту карлсона заклинило, то он молотит воздух почем зря, увеличивает расход и переохлаждает движок. На холодную на стоящем движке вентилятор от руки свободно крутится?
saranchatii
post Jan 24 2015, 10:04 AM
Сообщение #534
Пользователь №: 7,858
Комрады! Подскажите мне пожалуйста, мы подходим под стандарт ЕВРО 4? blink.gif Или если не под ЕВРО 4, то под какой? И где это может быть написано? 2006 год коротыш, Калининград.
Lincor
post Jan 24 2015, 04:11 PM
Сообщение #535
Ну какой Евро-4, ну что ты. Выдыхай.
Евро-4 — экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах. Введён в Евросоюзе в 2005 в качестве замены предыдущему стандарту, Евро 3. В 2009 году заменён на новый стандарт — Евро-5.
У нас как раз машинки в 2005 (официально) выпускать прекратили.
У нас год рестайла и перехода на 16 клапанов очень похож на год введения ЕВРО-3. Так что у нас в зависимости от модели и засратости - между Евро-2 и Евро-3.
nik*nik
post Jan 24 2015, 04:24 PM
Сообщение #536
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
у меня в ПТС написано ЕВРО-2
Lincor
post Jan 24 2015, 05:25 PM
Сообщение #537
Ну вот и договорились.
Совокупным решением уважаемой общественности у нас Евро-2.
PS: был бы у нас Евро-3, мы б в -30 заколебались заводиться.
saranchatii
post Jan 24 2015, 05:52 PM
Сообщение #538
а машина-то 2006 года, вдруг как раз под евро4 сделали тогда biggrin.gif лан, спасиба!
Lexadies
post Jan 25 2015, 04:09 PM
Сообщение #539
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
езжу на 92-ом короткими перебежками по 2-3км жрет 18л
Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12
post Jan 25 2015, 04:31 PM
Сообщение #540
Текстовая версия Сейчас: 17th October 2026 - 10:25 PM
