Андрей 55 |
#1061
Я правильно понимаю: взять новый фильтр, снять с него ("ковырнуть") резинку. Под ней промазать литолом, установить на место? Может лучше герметиком? У меня тоже периодически фильтра "потеют - подтекают" когда как. ![]() Герметиком думаю не стоит, мало ли выдавит и в магистрали встанет, там же шланчик идет, литолом самое то будет, тож надо попробовать. Номера с плоской резинкой не подскажу, беру в магазине, дал Т.П. они мне фильтр. А у них одна марка. Могу занырнуть посмотреть, если увижу конечно. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Alewa |
#1062
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 96 Регистрация: 14-April 14 Пользователь №: 13,197 место дислокации: Вологда ![]() |
Герметиком думаю не стоит, мало ли выдавит и в магистрали встанет, там же шланчик идет, литолом самое то будет, тож надо попробовать. Номера с плоской резинкой не подскажу, беру в магазине, дал Т.П. они мне фильтр. А у них одна марка. Могу занырнуть посмотреть, если увижу конечно. Попробуй при возможности, заранее благодарен! Думаю это не только мне будет интересно Вот добрался под авто, сегодня было -10 всего и при запуске выдавило масла может ложки две столовые, заехал на яму, тек один фильтр, который большой со стороны тнвд, но оба были почему то слабо. А тот, кот под турбиной был слабо очень и сухой. Подтянул и буду ждать. Но почему они слабо, я на всех авто фильтр масла тяну одной рукой до конца, так и тут.... а они даж как будто и не тянулись... ьак резинка чтоль сьеживается -------------------- кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
Alewa |
#1063
дождался морозов, завел при -20, выдавило немножко масла все равно....может с чайную ложку накапало...масло ЗИК РВ дизель полусинтетика 5в30, неуж то масло при -20 замерзает и не идет через фильтр и давит через резинку??
Герметиком думаю не стоит, мало ли выдавит и в магистрали встанет, там же шланчик идет, литолом самое то будет, тож надо попробовать. Номера с плоской резинкой не подскажу, беру в магазине, дал Т.П. они мне фильтр. А у них одна марка. Могу занырнуть посмотреть, если увижу конечно. Андрей, не посмотрел фильтр? не забывай, будешь когда авто обслуживать, глянь и напиши ![]() -------------------- кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
Андрей 55 |
#1064
дождался морозов, завел при -20, выдавило немножко масла все равно....может с чайную ложку накапало...масло ЗИК РВ дизель полусинтетика 5в30, неуж то масло при -20 замерзает и не идет через фильтр и давит через резинку?? Андрей, не посмотрел фильтр? не забывай, будешь когда авто обслуживать, глянь и напиши ![]() Нет не забыл, просто случая занырнуть не было, щас морозы спадут, обязательно загляну и отпишу. ![]() У нас под -30 давит, так заводить стал снова давануло, блин не знаю что и думать. Затянуто до самой Ж.. ну вы поняли. Или канал слива закоксован, перемерзает, там шланчик стоит, в картер входит, дырочка там маленькая ( шестерочка). -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Alewa |
#1065
Нет не забыл, просто случая занырнуть не было, щас морозы спадут, обязательно загляну и отпишу. ![]() У нас под -30 давит, так заводить стал снова давануло, блин не знаю что и думать. Затянуто до самой Ж.. ну вы поняли. Или канал слива закоксован, перемерзает, там шланчик стоит, в картер входит, дырочка там маленькая ( шестерочка). Таких подробностей я не знаю))) больше я ни у каких авто не слышал о таком На ТНВД ![]() ![]() А у простож не давит масло из под фильтров в мороз??? -------------------- кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
Андрей 55 |
#1066
А у простож не давит масло из под фильтров в мороз??? Да Женя поделись как у тебя с этим вопросом, или нет его. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
ПростоЖ |
#1067
Фильтры "родные", здесь не давит, на Мазде было такое. Может из-за того, что не замораживаю машину стоит в гараже и с фильтрами не экспериментирую
![]() ЗЫ Закручиваю фильтра от руки и масло Лукойл ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
victors |
#1068
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 109 Регистрация: 16-January 13 Пользователь №: 11,506 место дислокации: kazahstan ![]() |
я себе ставлю sm 140 а второй sm141 и нигде не бежит и не подтекает.
-------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
Alewa |
#1069
я себе ставлю sm 140 а второй sm141 и нигде не бежит и не подтекает. У вас наверно и морозов то не бывает больших))) Фильтры "родные", здесь не давит, на Мазде было такое. Может из-за того, что не замораживаю машину стоит в гараже и с фильтрами не экспериментирую ![]() ЗЫ Закручиваю фильтра от руки и масло Лукойл ![]() А что из лукойла льешь? У меня до -20 где то не давит масло, далше чем морознее, тем хуже-больше -------------------- кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
ПростоЖ |
#1070
У вас наверно и морозов то не бывает больших))) У них "давит" хорошо, за -30 ![]() А что из лукойла льешь? У меня до -20 где то не давит масло, далше чем морознее, тем хуже-больше Лукойл Люкс полусинтетика 5W30, замена 2раза в год ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Зохан |
#1071
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 103 Регистрация: 3-March 13 Из: Петрозаводск Пользователь №: 11,699 место дислокации: Карелия ![]() |
Андрей 55 |
#1072
RABBIT RB-154 C-110 КореЯ.
Масляные Фильтры На коробке приведены номера аналогичных фильтров Toyota, есть инструкция по установке на русском языке и рисунок с описанием конструкции. Аккуратное, черного цвета с четкими надписями изделие. Фланец закрыт пленкой с отверстием и большим язычком для отрывания. Черное уплотнительное кольцо фигурной формы установлено надежно. Обратный клапан красного цвета. Отверстия обратного клапана с большими заусенцами, сам клапан прилегает по большому диаметру. Светло- оранжевого цвета картон фильтрующего элемента имеет площадь 71,5 кв. мм, ее концы склеены, а торцы прочно соединены со стальными фланцами герметиком. Перепускной клапан находится внутри корпуса фильтрующего элемента, а сам корпус опирается на дно через подпружиненный фигурный фланец. Такой у меня с плоской резинкой. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Alewa |
#1073
У них "давит" хорошо, за -30 ![]() Лукойл Люкс полусинтетика 5W30, замена 2раза в год ![]() Обычную полусинтетику в тди? Че то я боялся, что плохо ему может быть))) RABBIT RB-154 C-110 КореЯ. Масляные Фильтры На коробке приведены номера аналогичных фильтров Toyota, есть инструкция по установке на русском языке и рисунок с описанием конструкции. Аккуратное, черного цвета с четкими надписями изделие. Фланец закрыт пленкой с отверстием и большим язычком для отрывания. Черное уплотнительное кольцо фигурной формы установлено надежно. Обратный клапан красного цвета. Отверстия обратного клапана с большими заусенцами, сам клапан прилегает по большому диаметру. Светло- оранжевого цвета картон фильтрующего элемента имеет площадь 71,5 кв. мм, ее концы склеены, а торцы прочно соединены со стальными фланцами герметиком. Перепускной клапан находится внутри корпуса фильтрующего элемента, а сам корпус опирается на дно через подпружиненный фигурный фланец. Такой у меня с плоской резинкой. Спасибо! С подробным описанием))) -------------------- кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
Alewa |
#1074
А у наших оригинальных масляных фильтров есть перепускной клапан? Никто не изучал этот вопрос?))) Его наверно нет, потому холодное густое масло не проходит через бумагу и выдавливает наружу
Андрей 55 |
#1075
Обычную полусинтетику в тди? Че то я боялся, что плохо ему может быть))) Спасибо! С подробным описанием))) Ну не 100% он, эта фирма. А то возьмете, а оно не пойдет. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Зохан |
#1076
Цитата потому холодное густое масло не проходит через бумагу и выдавливает наружу Так, ведь его и летом давит))). -------------------- |
oboroten |
#1077
Так, ведь его и летом давит))). ни разу летом не давило, ниже 20 градусов бывало, масло шелл 5w-40 синтетика -------------------- |
Андрей 55 |
#1078
ни разу летом не давило, ниже 20 градусов бывало, масло шелл 5w-40 синтетика Да, давит когда ниже 20 или точнее от 25 и ниже. Раз было, уже на горячем движке, из снега вылазил резко газанул под нагрузкой, запахло маслом горелым, на коллектор попало, потом нормально, дома залез а там небольшие потеки. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
ПростоЖ |
#1079
А у наших оригинальных масляных фильтров есть перепускной клапан? Никто не изучал этот вопрос?))) Его наверно нет, потому холодное густое масло не проходит через бумагу и выдавливает наружу Клапан есть ![]() ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
oboroten |
#1080
Клапан есть ![]() ![]() ну насчет забиться вряд-ли, я все снимал, промывал, шланг менял... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 2nd August 2025 - 11:41 AM |
