12 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> аналог споровских форсунок, есть ли они?
Lexadies
post Jan 26 2015, 09:35 AM
Сообщение #61
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
Цитата(Djamalito @ Jan 26 2015, 12:35 AM) *
Сегодня поставил волговские Bosch 0 280 158 107, машина только на холостых ровно работает, газу даешь сразу чахнет, чуть педальку отпустишь обороты набирает, но медленно, посмотрел по каталогу Bosch производительность наших и Волговских, у наших (0 280 150 502 и 504) 240.2 сс, а у волговских 192 сс, у волговских 0 280 150 560 производительность 210 сс, так что я не понимаю как у вас машины ездят, такое ощущение, что у вас обратка заткнута и давление не 3 бара, а выше
Клеммой аккумулятора мозг стереть пробовал?
Укажи что за мотор, наличие поддува воздуха на форсунки(трубки были?), сколько лямбд 1 или 2, ОБД2 или к-лайн
См картинку (выдал экзист)
Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12
Djamalito
post Jan 26 2015, 09:55 AM
Сообщение #62
Пользователь №: 11,824
место дислокации: Лен.обл.
Мотор FE 128 лыс 2 лямбды OBDII и K-Line одно и тоже, под рулем разъем OBDII присутствует. Мозг клеммой скидывал, а на existe производительность указана в гр/мин, а не в см3/мин. По форсам от Волги, производительность у них 150 гр/мин Bosch KIA Bosch Волга
post Jan 26 2015, 09:58 AM
Сообщение #63
а дырки воздушные заглушил ???)))
Djamalito
post Jan 26 2015, 10:09 AM
Сообщение #64
mister.tolma4ev
post Jan 26 2015, 11:03 AM
Сообщение #65
Пользователь №: 7,373
место дислокации: пенза
сегодня специально проверил давление на одной машине 2.1 насосу 6 лет,а на второй 2.5 обе машины работают отлично.значит проблемы либо в форсунках(проверял перед установкой?),подсос воздуха или какойто датчик.
kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
KIA Sportage 2002г 4WD DOHC 2л АКПП калининград{газ}
помощь в ремонте.
Djamalito
post Jan 26 2015, 11:35 AM
Сообщение #66
Родные после 3 циклов промывки работают почти нормально, чуть-чуть недоливают на холодную (производительность на стенде измерялась, одна форсунка недоливает по сравнению с другими), давление в рампе измерялось, все в норме, датчики тоже проверялись. Форсунки 107 новые их не проверял.
post Jan 26 2015, 12:05 PM
Сообщение #67
фих знает на прошлой неделе буквально ТАНКИСТУ ставили... уехал довольный как удав обожрамшись кроликов )))
Lexadies
post Jan 26 2015, 01:28 PM
Сообщение #68
Цитата(Djamalito @ Jan 26 2015, 11:09 AM) *
Прогревочные обороты какие?
Можно еще раз клемму скинуть, потом завести, прогреть на месте, после испытать
Djamalito
post Jan 26 2015, 03:01 PM
Сообщение #69
Скидывал не один раз, прогревочные около 1000 что-то точно не помню, холостые 850
Lexadies
post Jan 27 2015, 09:46 AM
Сообщение #70
Если на улице 0 и ниже, то прогревочные 1100-1200, если подсос, то будет больше 1300
Matew
post Jan 28 2015, 09:54 AM
Сообщение #71
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
у меня они выпендривались, только если ставить в разнобой, родные плюс 107е
А попробуй знаешь что, еще раз скинуть клемму, на тормоз нажать секунд нна 10-20, чтоб уж точно мозг обнулился. И НЕ подключать дмрв) ну вдруг?
у меня был 8кл мотор с "поддувом" воздуха, форсунки, если не ошибаюсь, были 050 и 060 на конце. Замена успешно прошла
post Jan 28 2015, 11:59 AM
Сообщение #72
Не представляю, как можно получить "нормально", заменив родные форсунки на форсунки с производительностью на 20% меньше необходимой!
Djamalito
post Jan 28 2015, 12:21 PM
Сообщение #73
У меня рампа от гольфа осталась, насос вазовский, и родной лежат, соберу как я стенд с мерными стопками, и кину на форсунки 12 вольт переменки с трансформатора, посмотрю сколько льют 107, сколько льют родные
post Jan 28 2015, 12:34 PM
Сообщение #74
да не факт что родные форсунки на 100% возможностей своих пользуют... НОРМАЛЬНО на газелевских форсах люди ездят... даже лучше чем на старых оригинальных мытых и перемытых... я и сам ездил... и в настоящее время двое ездят и разницы не ощущают... а если и ощущают то в лучшую сторону... теоретически с цифрами можно так нарассуждать что и на родных не поедет )))
post Jan 28 2015, 01:11 PM
Сообщение #75
Странно все это! Минус 20% топлива не только на максимуме, но и на всех режимах. Лямбда может скорректировать максимум 15%.
Lexadies
post Jan 28 2015, 06:03 PM
Сообщение #76
Виктор, а не задумывался о том, что изначально на родных переливает (богатит смесь точно)...
Вероятнее всего разницу заметиш на максимальных оборотах при полной нагрузке - а кто это использует на этой машине. Я думаю, что регулятор давления в рампе если "настроен" на нижний предел (кому что досталось), то может нехватать, что ощущалось на родных и соответственно усилится на волговских форсунках. Это имхо конечно.
Себе готовлю комплект, менять буду по теплу. форсы 107 купил, переходники наточили, НО со своими резинками форсы не очень лезут в переходники (сделано по чертежу) буду подбирать колечки и пробовать.
Matew
post Jan 28 2015, 07:01 PM
Сообщение #77
на переходниках мона фасочку снять немного в том месте, где форса вставляется, но я так ставил и снимал, конечно, не очень удобно, но маслицем помазал форсунку и ставил
Не знаю, как, щас не вспомню, но сравнивал по бошевским каталогам, разница в производительности была в единичку) у 107 - 191, у наших - 192 см. Вроде бы dumai.gif
может, криво смотрел? ткните в каталоги
Но машина-то ездила, долго и нормально ездила, заводилась, глушилась совершенно так же, как на родных. Никакой разницы в сравнении сродными форсунками _не былло_, это мои ощущения. Мотор - 8кл, что там было на оборотах не могу сказать, в жизни крутил его до отсечки один раз, и то на старых форсах около дома)
Жаль, не удосужился проверить, сравнить в реальности, сколько льет родная прочищенная в более-менее живом состоянии и сколько льет 107я.
Парни, есть у кого в руках та и другая? Проверьте, а? Интересно ж теперь)
к слову, про сопротивление разговор был, случайно наткнулся набумерском форуме, про форсунки пишут:
Автоклуб поклонников BMW
"По электрическим характеристикам, у них должно примерно совпадать сопротивление внутренней обмотки, есть форсунки с низким сопротивлением (1-5 Ом) и с высоким сопротивлением (12-16 Ом)"
т. е. получается, что 12 или 16 Ом - пофиг
Lexadies
post Jan 28 2015, 09:05 PM
Сообщение #78
Тут еще раз подумал, вспомнил прочитанное и понял, что на родных форсах стопудово богатит, ведь когда отключается обратная связь с мотором, то у всех расход растет литра на 4. Знать по прописанной табличке работает с переливом, ведь на то что не едет в этот момент никто не жаловался.
николай 72
post Jan 28 2015, 10:44 PM
Сообщение #79
Пользователь №: 11,728
место дислокации: карелия медвежьегорск
на 107-х езжу год и всё отлично.
8-кл.1994 года
post Jan 28 2015, 11:28 PM
Сообщение #80
Я не думаю, я знаю, что родные форсунки, в нормальных условиях, не могут переливать! За это отвечает вся система управления двигателем. Для этого в мозгах системы прописана производительность форсунок и топливные карты под них, а также используется лямбда.
107-е форсунки подходят для 8-ми клапанного двигателя (95 л.с.), но не для 16-ти клапанного (128л.с.)!
Текстовая версия Сейчас: 24th June 2026 - 11:03 AM
