Евгений О |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 29-July 12 Пользователь №: 10,841 место дислокации: Киев ![]() |
Цитата(Андрей 55 @ J&n 26 2015, 05:36 &M) [sn&pb&ck]386550[/sn&pb&ck] Да открылась ссылочка. У самого такая же беда, при очередном снятии поотлитали, тоже два или три целых. Ну незнаю что и подсказать, можно ли восстановить, чтоб цевильно. По высоте стоички одинаковые, я поломаные отковырял. Сними металлические защелки и увидишь какая стойка. Вот ее номер 0K07B 64270B Панель центральной консоли салона, цена почти 2 рубля ![]() ![]() Металлические защелки на авторынке нашел, оч похожи на родные. На панель, между остатков крепления, проще всего приклеить пластинки высотой чуток больше обломанных стоек, и на них и одеть мет. скобы. Вопрос в родной конфигурации и высоте этих пластиковых держателей пружины. |
Андрей 55 |
Металлические защелки на авторынке нашел, оч похожи на родные. На панель, между остатков крепления, проще всего приклеить пластинки высотой чуток больше обломанных стоек, и на них и одеть мет. скобы. Вопрос в родной конфигурации и высоте этих пластиковых держателей пружины. Держалок родных металлических по случаю прикупил с десяток, а вот сами стоички пластиковые сделать в тиории можно, но вот на что клеить их на что, чтоб намертво, незнаю. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Евгений О |
Держалок родных металлических по случаю прикупил с десяток, а вот сами стоички пластиковые сделать в тиории можно, но вот на что клеить их на что, чтоб намертво, незнаю. Цианакрилат у меня на панели вокруг рычага КПП разлился, отодрать невозможно, а там такой-же пластик. Осталось найти пластину из подобного материала - и в дамках. Альтернатива - вылепить из "холодной сварки", если крепление сложной формы. Вылепить приблизительно, потом бор-машиной обточить, так уже делал не на авто, получается неплохо. В общем, были бы размеры, было бы счастье!)) |
Текстовая версия | Сейчас: 9th July 2025 - 02:31 AM |
