146 страниц V « < 114 115 116 117 118 > »
> Коды запчастей
Snek
post Jan 9 2015, 07:48 PM
Сообщение #2301
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
Цитата(шадринск @ Jan 9 2015, 06:43 PM) *
ДИФФУЗОР, надо будет завтра снимать, с радиатора , а то не видно откуда точно течь, под этой пластмассовой хренью,
ты понаблюдай ,, обычно в холодное время многие начинают подтекать ,и с плюсовыми температурами перестают ,, если не критично поездий до тепла ,,
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
шадринск
post Jan 9 2015, 07:56 PM
Сообщение #2302
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
есть , такая закономерность, когда тепло, до -15, 20 не текло, щас началось подкапывание,
незнаю чего может ему надо, морозы пройдут, так перестанет, щас всё равно засщиту скинул переднюю, всё чётка видно, ещё бы дифузор снять, так вапще всё увижу
а так готовлюсь к подыскиванию достойного радиатора, пишите у кого какой стоит? и как он в эксплуатации? какая теплоотдача и прочеее?как в морозы живёт? B128.gif
калининград 2006-короткий
Lexadies
post Jan 16 2015, 10:04 PM
Сообщение #2303
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
Что лежит в родной коропке (шапку таблицы сдвинуть)
http://www.laparts.ru/?page=news&id_news=1577
И еще, чтобы не переплачивать
HUNDAY/MOBIS * ILJIN рычаги, шаровые, ст. стаб.
HUNDAY/MOBIS * SACHS амортизаторы
HUNDAY/MOBIS * MANDO рулевая рейка
HUNDAY/MOBIS * HCC радиаторы, патрубки
HUNDAY/MOBIS * BOSCH датчики
HUNDAY/MOBIS * GM датчики
HUNDAY/MOBIS * KEMCO датчики
HUNDAY/MOBIS * PARTS MALL фильтры
HUNDAY/MOBIS * PMC вв провода
HUNDAY/MOBIS * NGK вв провода
HUNDAY/MOBIS * NGK свечи
HUNDAY/MOBIS * MONDO амортизаторы HUNDAY SFE
HUNDAY/MOBIS * CTR стойка стабилизатора
HUNDAY/MOBIS * CAR-DEX стойка стабилизатора
HUNDAY/MOBIS * CAR-DEX втулки стаб
HUNDAY/MOBIS * CAR-DEX сайлентблок поперечного рычага
HUNDAY/MOBIS * CTR поперечный нижний рычаг
HUNDAY/MOBIS * HCC вентилятор охлаждения
HUNDAY/MOBIS * PMC вентилятор охлаждения
HUNDAY/MOBIS * НСС радиатор
HUNDAY/MOBIS * GBM помпа охлаждения
HUNDAY/MOBIS * MONDO помпа охлаждения
HUNDAY/MOBIS * CAR-DEX передний нижний рычаг
HUNDAY/MOBIS * MANDO пружины
HUNDAY/MOBIS * GBM опора амортизатора
HUNDAY/MOBIS * CAR-DEX опора амортизатора
HUNDAY/MOBIS * GMB ролики
HUNDAY/MOBIS * SANGSIN колодки торм.
HUNDAY/MOBIS * MONDO колодки торм.
HUNDAY/MOBIS * PMC фильтры
HUNDAY/MOBIS * BOSCH регулятор давления топлива
HUNDAY/MOBIS * MONDO генератор
HUNDAY/MOBIS * MONDO стартер
HUNDAY/MOBIS * PMC прокладка клап. Крышки
HUNDAY/MOBIS * PMC комплект прокладок
HUNDAY/MOBIS * CAR-DEX пыльник шруса
HUNDAY/MOBIS * GBM подшипник ступицы
HUNDAY/MOBIS * SKF подшипник ступицы
HUNDAY/MOBIS * ILJIN подшипник ступицы
HUNDAY/MOBIS * MANDO рулевой наконечник
HUNDAY/MOBIS * TRW пристон дверной
HUNDAY/MOBIS * MANDO суппорт тормозной
HUNDAY/MOBIS * MANDO цилиндр тормозной
HUNDAY/MOBIS * VALEO сцепление+ составляющие
HUNDAY/MOBIS * GATES ремни
HUNDAY/MOBIS * BANDO ремни
HUNDAY/MOBIS * DONGIL ремни
HUNDAY/MOBIS * GATES ремень баланс. Валов
HUNDAY/MOBIS * GMB помпа охлаждения
ФИЛЬТРЫ:
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ:
КОЛОДКИ:
СУППОРТ ТОРМОЗНОЙ:
РОЛИКИ/НАТЯЖИТЕЛИ:
РЕМНИ:
HUNDAY/MOBIS * GATES ремень баланс. валов
АМОРТИЗАЦИЯ:
РЫЧАГИ/ШАРНИРЫ:
СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА:
ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА:
СТУПИЦА:
ПРИВОД:
ДВС:
ТРАНСМИССИЯ/СЦЕПЛЕНИЕ:
ОХЛАЖДЕНИЕ/КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ:
РАДИАТОР:
ВЕНТИЛЯТОР:
ПОМПА:
СТАРТЕР/ГЕНЕРАТОР:
ЭЛЕКТРИКА:
ПРОЧЕЕ:
Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12
Михал
post Jan 17 2015, 12:04 PM
Сообщение #2304
Из: Пермь
Пользователь №: 13,524
Доброго времени суток! Ищу Главный тормозной цилиндр, оригинал стоит 5тр- не вывоз. Есть ли аналоги?
Фанат №158М
LSD сзади
mexas
post Jan 17 2015, 12:34 PM
Сообщение #2305
Пользователь №: 6,734
EXIST
Михал
post Jan 17 2015, 12:59 PM
Сообщение #2306
Из: Пермь
А артикул пистонов крепления накладки на порог (снаружи кузова) знает кто нибудь? не нашел в каталогах
Фанат №158М
LSD сзади
post Jan 17 2015, 02:17 PM
Сообщение #2307
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Я от приоры брал, нормально держат и даже не одноразовые
post Jan 17 2015, 04:38 PM
Сообщение #2308
0K012 50 033
Михал
post Jan 17 2015, 08:55 PM
Сообщение #2309
Из: Пермь
Спасибо! будем пробовать
Фанат №158М
LSD сзади
Михал
post Jan 18 2015, 02:57 PM
Сообщение #2310
Из: Пермь
Немного добавлю.. В поисках сальника под переделку ступицы наткнулся на сайт, где можно подобрать вещи от втулки до ШРУСа
http://podborka.l05.org/?form=1&idd=1
Фанат №158М
LSD сзади
Papuas
post Jan 21 2015, 02:40 PM
Сообщение #2311
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 13,061
место дислокации: Коми
День добрый!
Есть ли артикул у стопорного кольца и хитрой пружины в вакуумном хабе (кал 2001)?
Дмитрий ё
post Jan 27 2015, 01:26 AM
Сообщение #2312
Пользователь №: 13,933
Номерок внешнего шруса на кал 03.2000г не подскажите?
по темам все запутано...
Ермыч
post Jan 27 2015, 02:46 AM
Сообщение #2313
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Что бы точно определить нужно самому залезать и смотреть какой стоит шрус, какого размера на нём сальники. Кто ж знает какие там у Вас кулаки установлены? В Спортаже с этим неразбериха. В теме о шрусах их виды указаны - как определять по размерам установленных сальников.
Desson
post Feb 12 2015, 05:19 PM
Сообщение #2314
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Подскажите код крестовин на белкардовский кардан задний, я тут нашел Febest ASMZ-9 такие подойдут? От наше машин не надо.
nik*nik
post Feb 12 2015, 07:29 PM
Сообщение #2315
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
а чем от наше машин не устраивает? от М-412 только и ставлю... никаких проблем.
Desson
post Feb 12 2015, 11:26 PM
Сообщение #2316
Из: Нижний Новгород
качества боюсь) но если вариантов нет, то деваться некуда будет(
купил Крафт, надеюсь норм будут
post Feb 18 2015, 09:37 PM
Сообщение #2317
Цитата(Papuas @ Jan 21 2015, 02:40 PM) *
День добрый!
хабы (как и луц(с)) по частям не продаются. Только одним куском. ОКО8133210 наверное. B178.gif
Papuas
post Feb 19 2015, 02:42 PM
Сообщение #2318
Из: Сыктывкар
Понял, спасибо!
DIMONCAR
post Feb 20 2015, 08:01 PM
Сообщение #2319
Пользователь №: 11,514
место дислокации: Лен.обл. Сланцы
подскажите номера подшипников на генератор мандо.кал бензин 2004 год. dumai.gif что никто не сталкивался??
калл,коротышка,2004год,бензинка.лифт перед проставка 2.5 см,зад 5см.235/75R15 на штатных дисках
ivany4
post Feb 20 2015, 11:45 PM
Сообщение #2320
Пользователь №: 11,745
Эта шаёба уже раза три мне под ноги упала . Есть у кого умные мысли на этот счёт ?
Текстовая версия Сейчас: 23rd January 2026 - 07:41 PM
