> помогите определить неисправность
freedom trophy
post Jan 27 2015, 11:32 AM
Пользователь №: 13,759
место дислокации: нижний
Добрый день!.
имеется спортаж 1999 года выпуска 16-ти клапанный 128 лошадей.
установлен бортовой комп. Мультитроникс
проблема в следующем- все чаще и чаще начинает что то глючить, а именно, по БК показывает, что угол открытие дроссельной заслонки то 50% то 40% и начинает ужастно пахнуть выхлопом (подозреваю что пререливает) и поднимаются обороты. все это лечится снятием клеммы с датчика холостого хода. На какоето время спасает, потом начинается все тоже самое. ДПДЗ менял несколько раз(стоит волговское) в нормальном режиме (на холостом) показывает угол открытия заслонки 16%
на трассе также бывает что при равномерном движении машина вздрагивает, как будто ее за зад схватили.
П.С. контакты в косе пропаял а проблема не пропала.
помогите плиз, а то замучался я уже проблему ловить
HandKot
post Jan 27 2015, 02:41 PM
Пользователь №: 9,119
место дислокации: МО
причин может быть несколько.
Для начала проверьте ДМРВ и наличие подсосов во впускном коллекторе
и конечно разобраться, почему у Вас показывает открытие заслонки 40-50% на холостом ходу.
post Jan 27 2015, 04:07 PM
Цитата(freedom trophy @ Jan 27 2015, 09:32 AM) *
Добрый день!.
Сделай профилактику массе внизу правой передней стойки.
freedom trophy
post Jan 27 2015, 04:27 PM
как определить наличие подсоса воздуха?
какой именно? или там один провод только обнаружу когда искать буду?
HandKot
post Jan 27 2015, 05:51 PM
пошукайте в теме
по простому, проверить наличие подсоса во впускном тракте от воздушного фильтра до впускного коллектора.
freedom trophy
post Jan 27 2015, 06:29 PM
уточню....
еду например по трассе..... вдруг комп показывает ДПДЗ 50%..... остнанавливаюсь обороты 1500 примерно, открываю капот на несколько секунд откидываю клемму от датчика ХХ, обороты падают, смотрю на комп- бац 16% одеваю клемму на датчик и еду дальше , все нормально.... может хватит на пару часов а может на пару дней.
post Jan 27 2015, 06:33 PM
Цитата(freedom trophy @ Jan 27 2015, 04:29 PM) *
уточню....
Глюки проводки.
Под пластиковой обшивкой там одна масса.
HandKot
post Jan 27 2015, 09:35 PM
Цитата(freedom trophy @ Jan 27 2015, 02:29 PM) *
уточню....
тут скорее всего действительно проблема с проводкой. но на расстоянии сказать сложно
Ден2
post Jan 27 2015, 10:20 PM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
У меня фишка на ДПДЗ плохо сидела, и провод, подходящий к ней, переломился внутри изоляции, периодически пропадал контакт - плавали холостые. Подобрал подходящую в ВАЗовском магазине, припаял - проблема ушла.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
egorshkov
post Feb 17 2015, 10:30 AM
Пользователь №: 13,991
Подскажите. По весне бросил автотепло под капот. Недавно ошибка вылезла. Диагностика - Присос в системе впуска. Полез. вобщем после ДМРВ немного сполз патрубок. Вдел, все хомутики протянул, вроде ничего нигде нет. Ошибка осталась. Ладно..думаю потом залезу. После диагностики та же ошибка.
Скидывал аккумулятор. Смотрю шибка пропала. Радости часа на пол. Опять после диагностики та же ошибка. И понеслось(((
В пробке стою, отпускаю с горочки тормоз-начинаем катиться - обороты до 1250 подпрыгивают. Останавливаюсь - 900-950(ближе наверно 950). Обратил внимание и когда едешь накатом 1250 об/мин держит... Раньше обороты конечно поднимались, когда ехать начинаешь не более 1000... на ХХ где то 800 об/мин может меньше(непомню если честно)
Подскажите что такое?
забило регулятор ХХ..вот почистить думаю сейчас его сходить...
Fil@Sportyga
post Feb 17 2015, 10:53 AM
грязнуля
Пользователь №: 3,237
забило регулятор ХХ..вот почистить думаю сейчас его сходить... B093.gif B093.gif B093.gif
Есть версия, что так и должно быть, типа чтоб вакуумник тормозов лучше работал.
Уже обсуждалось на форуме.
Matew
post Feb 17 2015, 12:55 PM
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
не не, всё верно, подниматься и должны, но не с 950 до 1250, а с 850 до 1000 примерно, чуть великовато, возможно из-за регулятора ХХ, да
но я бы забил, если ошибок никаких нет и всё нормально едет и топливо не ужирает
свечки посмотреть какого цвета, чтобы убедиться
egorshkov
post Feb 17 2015, 12:58 PM
забыл еще написать что помере прогрева увеличивается число оборотов на накате. т.е. если температура поднялась на половину от нормы - еще нормально. т.е. не выше 1000, а вот дальше уже начинается..прям будто я на газ жму
freedom trophy
post Feb 19 2015, 03:36 PM
про какую стойку речь? стойка крыши?
под обшивкой --- внутри салона?
заметил, что неисправность больше проявляется на кочках и сильных встрясках машины.
Desson
post Feb 19 2015, 05:16 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
как я понял, речь идет про амортизационную стойку. Кочки, встрячки, однозначно провода, все жгуты разбирать, смотреть на целостность и перегибы.
freedom trophy
post Feb 19 2015, 05:20 PM
тогда я никак не пойму под каким пластиковым чехлом?, все просмотрел - ну не нахожу я там минусовой провод
gans
post Feb 19 2015, 05:48 PM
Пользователь №: 9,486
В ногах переднего пассажира справа под обшивкой пластика. Так же есть и в ногах водителя на левой стойке за монтажной сборкой предохранителей.
freedom trophy
post Feb 20 2015, 09:58 AM
вчера дополнительно кинул минусовой провод с масоового провода ДПДЗ и тключил ЕГР, шланги заглушил, шланги для вакумных хабов тоже заглушил на выходе из ресивера. абсорбер отключил. проблема не пропала.
обороты виснут на 1200-1000, дпдз предательски кажет 30-35%. при снятии и одевании клеммы РХХ все нормализуется.
Сообщение отредактировал freedom trophy - Feb 20 2015, 10:00 AM
Garrykon
post Feb 20 2015, 11:22 AM
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Было нечто подобное, при постукивании по корпусу ЭБУ явно ощущалось изменение.
Разобрал ЭБУ, отнес знакомому в ремонт сотовых, нашел непропай на нескольких ножках микросхем. После пропаивания беда с оборотами исчезла.
Перед этим также профилактил массу у стойки, знаменитый пост №128))),кидал напрямую на дпдз - не помогало.
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
freedom trophy
post Feb 20 2015, 11:32 AM
да блин про какую стойку речь. по конкретнее можно?
Текстовая версия Сейчас: 1st November 2026 - 11:19 PM
