Messir |
#21
Слав-завтра-послезавтра гляну ![]() В принципе можно и не смотреть))) Коробка механика? Это разъем для переключения режимов коробки-автомат (power/eco) если две клавиши, которые установлены - это задний дворник и птф)))) Если же нет, тогда нужен цвет проводов, будем думать)) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
korol |
#22
loukhain |
#23
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 140 Регистрация: 1-March 12 Пользователь №: 10,107 место дислокации: Питер ![]() |
Мне больше нравятся тумблеры. Поставил пластину в ящик в подлокотнике и врезал в нее 10 тумблеров. С запасом естественно. Пока подключено 5.
И случайно не включишь, подлокотник опущен. И даже не глядя включить удобно, когда знаешь что где включать. Поднял, щелкнул, опустил. Фото завтра выложу. |
709 |
#24
В принципе можно и не смотреть))) Коробка механика? Это разъем для переключения режимов коробки-автомат (power/eco) если две клавиши, которые установлены - это задний дворник и птф)))) Если же нет, тогда нужен цвет проводов, будем думать)) почти ага -клавиша заднего дворника и омывателя,по бокам заглушки,под левой-разъём -4 провода:два синих с полосками(один синий провод потолще),чёрный с полоской,и коричневый(тёмный какой-то ![]() -------------------- |
Дима1964 |
#25
Мне больше нравятся тумблеры. Поставил пластину в ящик в подлокотнике и врезал в нее 10 тумблеров. С запасом естественно. Пока подключено 5. И случайно не включишь, подлокотник опущен. И даже не глядя включить удобно, когда знаешь что где включать. Поднял, щелкнул, опустил. Фото завтра выложу. Интересно, фотки жду:-) -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
loukhain |
#26
709 |
#27
Получил сёдня наконец-то "вертолётные "тумблеры....ну и для кучи выключатель массы(плюса),предохранители разненькие
1rfnz |
#28
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,648 Регистрация: 1-January 14 Из: Оренбург Пользователь №: 12,801 место дислокации: Оренбург ![]() |
Такого рода выключатели массы или плюса не очень надежны. (по собственному опыту)
709 |
#29
Такого рода выключатели массы или плюса не очень надежны. (по собственному опыту) сгорели,сломались...?При каких условиях? -------------------- |
1rfnz |
#30
шурале56 |
#31
А реле реле GRUNER с обычной кнопочкой - нормально? На лебедке стоит, пока отлично работает.
К тумблерам вертолетным, кстати, есть вопросы. Покупал их в развале автомобильном по 100 рублей. Так первый на передней люстре замкнул, перегревшись, хотя вроде на 30А. Выдернул предохранитель. Другой поставил - он вроде неплохо работал, проехал с люстрой достаточно долго. Но потом тоже начал хреново включаться, пока не остыл. ХЗ, как он внутри должен быть по уму устроен, возможно, у моих что-то упрощено/удешевлено. Где можно на внутренности правильного вертолетного тумблера глянуть? -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
709 |
#32
Там ключ двигает подпружиненный контакт, пружина со временем или от пов. тепературы( токи то большие) отпускается , соответственный результат. Самое надежное откл. массы резьбовое(ИМХО) Нужен тока для запуска авто от резервного АКБ ![]() -------------------- |
1rfnz |
#33
Нужен тока для запуска авто от резервного АКБ ![]() Тогда на долго хватит. ![]() А реле реле GRUNER с обычной кнопочкой - нормально? На лебедке стоит, пока отлично работает. К тумблерам вертолетным, кстати, есть вопросы. Покупал их в развале автомобильном по 100 рублей. Так первый на передней люстре замкнул, перегревшись, хотя вроде на 30А. Выдернул предохранитель. Другой поставил - он вроде неплохо работал, проехал с люстрой достаточно долго. Но потом тоже начал хреново включаться, пока не остыл. ХЗ, как он внутри должен быть по уму устроен, возможно, у моих что-то упрощено/удешевлено. Где можно на внутренности правильного вертолетного тумблера глянуть? В системах переключающихся контактов на большие токи и не только, главное что бы прижим контактов был наиболее сильным, соприкасающиеся плоскости контактных площадок были паралельны для наиболее большей площади соприкосновения и самое главное что бы контактные площадки были из серебра, остальное бысто обгарает, сответственоо дальнейший нагрев и выход из строя контактной пары.. |
1rfnz |
#34
А реле реле GRUNER с обычной кнопочкой - нормально? На лебедке стоит, пока отлично работает. К тумблерам вертолетным, кстати, есть вопросы. Покупал их в развале автомобильном по 100 рублей. Так первый на передней люстре замкнул, перегревшись, хотя вроде на 30А. Выдернул предохранитель. Другой поставил - он вроде неплохо работал, проехал с люстрой достаточно долго. Но потом тоже начал хреново включаться, пока не остыл. ХЗ, как он внутри должен быть по уму устроен, возможно, у моих что-то упрощено/удешевлено. Где можно на внутренности правильного вертолетного тумблера глянуть? Есть такие параметры как: Номинальный, максимальный и пиковый ток нагрузки. Отсюда и идет расчет аппаратуры. Если прибор(реле, переключатель сделан поГОСТу). Дальше делайте выводы и скидки когда сделан прибор(если СССР-можно верить, позже не знаю) Дальше:вертолетные и самолетные приборы в основном рассчитана на 24 вольта против наших 12 вольт, соответственно если написано 30 ампер, считай 15(закон Ома ![]() |
шурале56 |
#35
В вертолетных тумблерах вертолетное только название )). И 12V написано.
Если б реально авиационные посмотреть ![]() А Грюнер - немцы. На лебедки народ раскупал - не жалуются. http://gruner.narod.ru/ -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Михаил776 |
#36
Есть такие параметры как: Номинальный, максимальный и пиковый ток нагрузки. Отсюда и идет расчет аппаратуры. Если прибор(реле, переключатель сделан поГОСТу). Дальше делайте выводы и скидки когда сделан прибор(если СССР-можно верить, позже не знаю) Дальше:вертолетные и самолетные приборы в основном рассчитана на 24 вольта против наших 12 вольт, соответственно если написано 30 ампер, считай 15(закон Ома ![]() У меня на люстру стоит "типо вертолётного" тумблер, маде ин СССР. "Конфискован" с кабины "Урагана" (шасси для стратегических ракет). ![]() ![]() ![]() -------------------- |
1rfnz |
#37
В вертолетных тумблерах вертолетное только название )). И 12V написано. Если б реально авиационные посмотреть ![]() А Грюнер - немцы. На лебедки народ раскупал - не жалуются. http://gruner.narod.ru/ Сам себе ответил! Только название. Просто тумблер с защитной крышкой, тем более на 12вольт ![]() Реальные надо у вояк в авиагородке спрашивать. Был у меня прапор знакомый от туда да давно это было(когда самолеты на металл пилили ![]() Но если надо может попробывать вспомнить знакомства) |
1rfnz |
#38
В вертолетных тумблерах вертолетное только название )). И 12V написано. Если б реально авиационные посмотреть ![]() А Грюнер - немцы. На лебедки народ раскупал - не жалуются. http://gruner.narod.ru/ Вот здесь посмотреть ![]() http://www.12v.ru/site.xp/052051051124.html |
zhiga |
#39
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 102 Регистрация: 30-November 15 Пользователь №: 14,553 место дислокации: иваново ивановская обл г.шуя ![]() |
У меня кал. 2000г.в.кнопка птф,которая справа отруля,не фиксируется и когда я ее нжимал и вкл.ближний,то и птф зад.бампере тоже не горели,лампочки в них рабочие,проверял,кнопку держал нажатой. Спереди обнаружил 2-а разъема с каждой стороны похоже от птф,но напряжения на них нет,кнопку птф выжимал. В чем причина,подскажите
Александр 533 |
#40
У меня кал. 2000г.в.кнопка птф,которая справа отруля,не фиксируется и когда я ее нжимал и вкл.ближний,то и птф зад.бампере тоже не горели,лампочки в них рабочие,проверял,кнопку держал нажатой. Спереди обнаружил 2-а разъема с каждой стороны похоже от птф,но напряжения на них нет,кнопку птф выжимал. В чем причина,подскажите У меня кнопка птф слева, она с фиксацией, загорает задние противотуманные фонари. Справа 2 заглушки и кнопка заднего стеклоочистителя. Разъёмы спереди - вроде как военные дела, что то было на форуме давным-давно по этим фишкам. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Текстовая версия | Сейчас: 23rd October 2025 - 02:09 PM |
